Tomek0407 Opublikowano 2 Listopada 2017 #351 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Mam otwarte na max, stwierdziłem po kilkunastu próbach, że przy nadmuchu jest to bez sensu, nie widziałem różnicy. Przy naturalnym ciągu (jak paliłem węglem) stopień otwarcia miał wpływ. Kaloryczność też mam ciągłe na 5.0. To ja zszedłem na mocy 24kW na 45% mam płomień 100%. Po jednym sezonie palenia stwierdzam jednak, że (to wcześniej pisałem) dobry pellet to podstawa. I uwaga - cena nie gwarantuje jakości - też się o tym teraz przekonałem. Edytowane 2 Listopada 2017 przez Tomek0407 Cytuj
Cresida Opublikowano 2 Listopada 2017 #352 Opublikowano 2 Listopada 2017 Przy otwarciu na max temperatura spalin jest około 250'C więc troszkę ciepełka zostaje oddane. Niby pelet marnej jakości ale płomień mam od 85-99 %. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 2 Listopada 2017 #353 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Mam teraz tak : moc max 16 KW nadmuch 44% fabrycznie 46% , pośrednia 8k=KW nadmuch 35% fabrycznie 36%, minimalna 5 KW nadmuch 29% fabrycznie 26%. Czas cyklu pracy 10sek fabrycznie 15 sek. Dawkę paliwa wylicza regulator po wprowadzeniu kaloryczności paliwa im większa tym mniej poda. Ja mam ustawione 5 Mg Juli Masz chyba na 5 kWh Edytowane 2 Listopada 2017 przez Tomek0407 Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 2 Listopada 2017 #354 Opublikowano 2 Listopada 2017 Niską temperaturę spalin (około 80-900C) wyregulowałem poprzez zabudowanie zawirowywaczy spalin oraz RCK ustawione na 10 Pa. Dlatego nie zauważam różnicy jak jeszcze przymykałem klapę na czopuchu - nawet wydawało mi się, że miała wpływ na zmniejszenia się % płomienia. Cytuj
Cresida Opublikowano 2 Listopada 2017 #355 Opublikowano 2 Listopada 2017 W palniku mam takie pozostałości mniej więcej po dobie spalania. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 2 Listopada 2017 #356 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Dziwne u mnie nawet na najgorszym pellecie po zakończeniu palenia nic nie zostawało w palniku. Może zwiększ czas czyszczenia, moc nadmuchu, w sumie powinno Ci wydmuchać te dziadostwo z palnika. Edytowane 2 Listopada 2017 przez Tomek0407 Cytuj
Darek21 Opublikowano 2 Listopada 2017 #357 Opublikowano 2 Listopada 2017 Ja przy mocy maksymalnej mam ok 130 stopni za czopuchem. Pewnie dlatego ze palnik zamontowany jest w komorze zasypowej i to powiększyło wymiennik kotła. Ja mam w Zębcu KWKD 16Kw. Kol. Cresida ten spiek jest przyklejony? Cytuj
Cresida Opublikowano 2 Listopada 2017 #358 Opublikowano 2 Listopada 2017 Teraz wiem że jeszcze muszę popracować nad zawirowaczem spalin. Czy RCK masz usytuowane na trójniku zaraz za piecem? Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 2 Listopada 2017 #359 Opublikowano 2 Listopada 2017 Tak, na trójniku mam RCK zaraz za piecem Cytuj
Cresida Opublikowano 2 Listopada 2017 #360 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) C ten spiek jest przyklejony? Nie jest luźny, jak pracował na ustawieniach fabrycznych (przede wszystkim nadmuch) to też były takie spieki . Częstotliwość czyszczenia mam ustawione na 10%, może jeszcze powinienem zwiększyć? Edytowane 2 Listopada 2017 przez Cresida Cytuj
Darek21 Opublikowano 2 Listopada 2017 #361 Opublikowano 2 Listopada 2017 Tomek0407 widzę że masz podobne temperatury spalin i nie widać pary na kominie ? :) Cytuj
jegkrzysz Opublikowano 2 Listopada 2017 #362 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Witam Jestem nowy na forum i też zaczynam z palnikiem KIPI i sterownikiem ecomax 850P. Mam pytanie chyba podstawowe. Jak powinna wyglądać praca takiego pieca na pellet. Chodzi mi o poszczególne tryby. U mnie piec rozpala się wchodzi w tryb pracy (około 25 min) i potem przechodzi w nadzór około 45 min i potem znów zaczyna się praca i nadzór, czy tak jest prawidło czy piec powinie się wygaszać? Po poczytaniu postów zmieniłem ustawienia i teraz piec pracuje ciągle. Jak opcja jest prawidłowa ? Dzięki za ewentualną pomoc. Edytowane 2 Listopada 2017 przez jegkrzysz Cytuj
magic109 Opublikowano 2 Listopada 2017 #363 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Witam, Jeżeli chcesz zaoszczędzić na opale to powinien się piec wygaszać i mieć jak najdłuższe postoje. Palnik ma grzałkę i automatycznie się rozpala więc trzeba z tego korzystać. Ustaw histerezę kotła na 20 st. , H1-10, H2-5 i testuj. Edytowane 7 Listopada 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 3 Listopada 2017 #364 Opublikowano 3 Listopada 2017 Tomek0407 widzę że masz podobne temperatury spalin i nie widać pary na kominie ? :) W tamtym roku bawiłem się w obserwację komina. Lekki dymek przy rozpalaniu, a potem nic. Tylko w dniach jak były mrozy około -20 to widziałem parę jak na kominie u sąsiada, który ma gaz. Może to, że nic nie widać jest też spowodowane tym, iż mam 9m komin, ocieplony ceramiczny, 200śr. W sumie sam byłem tym zdziwiony. Nawet osiedlowa "obserwatorka" sąsiadka w tamtym roku około grudnia zapytała ojca czemu jeszcze nie palimy w piecu. Ha, Ha. Cytuj
vwpolo Opublikowano 3 Listopada 2017 #365 Opublikowano 3 Listopada 2017 Mam palnik KIPI 5-16 KW. Monter ustawił mi parametry spalania na pelet (no name). Dawka na rozpalanie 150 gram. Podawanie nowej dawki co 15 sekund. Nadmuch min.25% śr.27% max.32% Zużycie peletu przy 16 KW 3kg/h przy 5KW 0,9 kg/h. Pelet wypala się całkowicie. Płomień wacha się 80-100% Czy to jest według was dobrze ustawione. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 3 Listopada 2017 #366 Opublikowano 3 Listopada 2017 Jak się dobrze spala to po co kombinować? Cytuj
Darek21 Opublikowano 3 Listopada 2017 #367 Opublikowano 3 Listopada 2017 (edytowane) Też tak uważam ma się dokładnie wypalać. Trochę mała różnica pomiędzy nadmuchem dla mocy minimalnej a pośredniej. Ale może pośrednia obniżona . Z moich krótkich :) obserwacji wynika że lepiej palić na większych mocach i unikać minimalnej. Płomień się zmienia bo są duże dawki możesz spróbować skrócić cykl z fabrycznych 15 sek do 10 sek. Będzie podawał częściej ale mniejsze dawki. Edytowane 3 Listopada 2017 przez Darek21 Cytuj
tedi90 Opublikowano 3 Listopada 2017 #368 Opublikowano 3 Listopada 2017 Mam palnik KIPI 5-16 KW. Monter ustawił mi parametry spalania na pelet (no name). Dawka na rozpalanie 150 gram. Podawanie nowej dawki co 15 sekund. Nadmuch min.25% śr.27% max.32% Zużycie peletu przy 16 KW 3kg/h przy 5KW 0,9 kg/h. Pelet wypala się całkowicie. Płomień wacha się 80-100% Czy to jest według was dobrze ustawione. Coś mi się wydaje że to są ustawienia fabryczne jedynie dawka rozpalanie była 100gram ,i tu mam pytanie czy ten palnik też jest odblokowany na prace 20kw jeśli tak to ja mam nadmuch 34 przy tej mocy i też pellet (no name)wypala się całkowicie. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 4 Listopada 2017 #369 Opublikowano 4 Listopada 2017 Co do skrócenia czasu fabrycznego z 15s do 10s to pozwoliłem sobie zadzwonić do producenta palnika i dowiedziałem się, że wszyscy czołowi producenci palników badają je i dostają certyfikaty przy 15s i chyba nie ma sensu mieszać akurat przy tych parametrach palnika. Chyba jest to parametr "optymalny" dla palnika. Cytuj
Darek21 Opublikowano 4 Listopada 2017 #370 Opublikowano 4 Listopada 2017 Tomek moim zdaniem optymalnie by było jakby pellet spadał nonstop bez przerw. Oczywiście w odpowiedniej dawce Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 4 Listopada 2017 #371 Opublikowano 4 Listopada 2017 Czyli pytanie do producentów, dlaczego nie idą w tym kierunku? Cytuj
Darek21 Opublikowano 4 Listopada 2017 #372 Opublikowano 4 Listopada 2017 Bo nie ma sposobu żeby tak dozować Podajniki są mało precyzyjne. Przy małym czasie podawania czasem nawet nic nie spadnie. Taka możliwość jest tylko dla paliw płynnych. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 4 Listopada 2017 #373 Opublikowano 4 Listopada 2017 Może teraz nikomu nie chce się szukać "sposobu" bardziej precyzyjnego (ściśle odważonej dawki) podawania na palnik, ale w przyszłości, kto to może wiedzieć? Cytuj
Darek21 Opublikowano 4 Listopada 2017 #374 Opublikowano 4 Listopada 2017 Myślę że i tak jest dobrze od wtorku nie muszę nosić worków z węglem :) Tedi90 Fabryczne nastawy dla palnika 16 kW regulator ecomax 850P2-C Touch są odpowiednio moc i nadmuch : 16 kw-46% , 8kw-36% , 5kw-26% Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 4 Listopada 2017 #375 Opublikowano 4 Listopada 2017 Mam już podsumowany październik (jakby kogoś interesowała kwestia przeróbki pieca viadrus u-22 +palnik KIPI). Porównanie zeszłorocznego miesiąca gdzie jeszcze opalałem węglem (orzech 28MJ). Październik 2016 - 648kg średnio dobowe spalanie na poziomie 20,9kg/24h - uwagi: dom był nieocieplony kostka lata 70-te. W tym roku po ociepleniu zeszło mi pelletu 255kg średnio dobowo około 8kg. W domu temperatury w dzień 230C noc 22, a w tamym około 10C niższe. Cytuj
