Schemat Instalacji
kristof82
 W przyszłości zag poddasze?? więc zb. wyrównawczy musi na poddaszu byc, i przygotuj sobie końcówgi, aby w przyszłości podpiąć grzejniki na poddaszu.
tu masz schemat pogladowy, wg twego schematu, bo nie napisałeś czy kocioł jest np w piwnicy, czy na tym samym parterze. tak wygląda układ otwarty.
układ zamknięty, to naczynie przeponowe możesz przy kotle mieć.
Tak to ma wszystko ma wyglądać. Bez żadnych zaworów 3D czy 4D i pompy na powrocie. Zbiornik na poddaszu , a kocioł jest na parterze.
... schemat rewelacja, na podłogę będziesz szło to co na kotle.
Tu masz jeden z lepszych koncepcji jeśli chodzi o instalację z kotłem na paliwa stałe. Modyfikuj wg. swoich potrzeb.
Z pompy kotłowej możesz zrezygnować puszczając pompę cwu na stałe. A do ochrony przed zbyt wysoka temp cwu służy termostatyczny zawór mieszający.
Kolego @pop zrobienie instalacji na jednej pompie jest tańsze, ale czy lepsze? Nie sądzę. Twoja koncepcja instalacji jest niepoprawna. To nie ma szans na sprawne działanie.
Ten zz przed 3d niepotrzebny
Gość Digitrax
Przed każda pompą bezpośrednio filtr skierowany sitkiem do dołu. No i oczywiście zawory kulowe przed tym filtrem i za pompa by można było czyścić filterki bez spuszczania wody z obiegu.
Zawór 3D Afriso ARV+do niego siłownik ARM 3-punktowy 343.Ten sterownik zgodnie z instrukcją obsłuży siłownik zaworu mieszającego.Należy wybrać typ zaworu:CO lub podłogowy i określić czas otwarcia siłownika(pisze na tabliczce znomionowej siłownika)oraz ustalić kierunek obrotów.
