kristof82
Treść opublikowana przez kristof82
  1. U mnie na sterowniku od podłogówki jest max 55*
  2. Czujnik temperatury w danym pomieszczeniu jest, chcę mieć jeszcze wgląd w temperaturę podłogi. Tak na marginesie to jaką maksymalną temperaturę wody można puścić na podłogę ?
  3. Podłoga grzeje, ale brak czujnika temperatury podłogi ,a chciałbym mieć wgląd jaka jest temperatura podłogi w danym czasie. Czy jest jakaś opcja dołożenia czujnika temperatury?
  4. Witam. Czy jeden zewnętrzny czujnik pogodowy można podłączyć do dwóch sterowników ? Chodzi o sterownik od kotła i sterownik od ogrzewania podłogowego.
  5. Zawór jest VRG 132 ESBE 11602100 , siłownik ARA 661 ESBE 120s 12101300
  6. Czyli nie zaszkodzi kupić trochę większą np 1-6 albo 1-8 jest większe pole manewru.
  7. Ok, a jakiej mocy pompa do podłogówki ? 5 obwodów w sumie około 70m2.
  8. Ok dzięki za szybką podpowiedź.
  9. A sterownik do niego ?
  10. Czy do sterowania zaworem 3D (zabezpieczeniem przed przegrzaniem podłogówki) dobry będzie: "Siłownik zaworu AFRISO 343 + Sterownik TECH ST-431N"? instrukcja_obslugi_tech_st-431n.pdf
  11. A reszta może być czy jeszcze coś można zmienić?
  12. Witam ponownie czy tak jak na poniższym schemacie też jest dobrze ?
  13. Witam Tak to ma wszystko ma wyglądać. Bez żadnych zaworów 3D czy 4D i pompy na powrocie. Zbiornik na poddaszu , a kocioł jest na parterze.
  14. Dom parterowy (może w przyszłości zagospodaruję poddasze ) 110m2 , ok 66m2 ogrzewanie podłogowe.
  15. "pop" to napisz konkretnie jak Ty byś to wszystko podłączył, co byś jeszcze zmienił.
  16. Poza tym jak nie ma prądu to dmuchawa stoi i kocioł się wygasza to dup nie powinno być.
  17. Prąd to nie problem będzie zasilanie awaryjne :)
  18. Kolego "pop" masz rację jestem laikiem dlatego chcę się podpytać tych którzy mają na temat instalacji C.O jakieś pojęcie. Trzeba było skreślić pompę CWU na moim schemacie to bym się nie udzielał.
  19. Griszah taki kocioł już posiadam :) Pompa CWU niby załatwi sprawę ,ale chyba wtedy nie ma kontroli nad temperaturą ciepłej wody. Jakiś pomysł na sterowanie zaworem 3D? Myślę że może siłownik z jakimś sterownikiem.
  20. Kolego "pop" boiler jest ładowany za pomocą pompy. Wydaje mi się że takie podłączenie zbiornika wyrównawczego jak przedstawiłeś jest niezbyt dobre bo w chwili załączenia się pompy CWU woda z instalacji będzie szła do zbiornika wyrównawczego , a z niego przelewem w kanał.
  21. Witam proszę zerknąć na ten schemat i powiedzieć co jest w nim nie tak.
  22. Witam czy tak podłączony zawór 3D ma jakiś sens. Ma służyć niby jako ochrona powrotu. A wydaje mi się że przez niego kocioł ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury, a co za tym idzie pochłania spore ilości opału. Zawór ustawiony jest na 50% . Dom parterowy 110m2 kocioł OGNIWO EKO PLUS16KW.
  23. Ok dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi . Pytania trochę chaotyczne ponieważ nigdy wcześniej nie miałem styczności z takim kotłem i instalacją CO :)
  24. Dopiero będę zaczynał przygodę z podłogówką to jaka jest ta odpowiednia temperatura zasilania? :) I jak już pozmieniam czasy pracy i postoju pompki to temperaturę załączenia też mam jakąś ustawić czy ona będzie się załączała od razu po przejściu w tryb Automatyczny?
