montez Opublikowano 22 Czerwca 2011 #26 Opublikowano 22 Czerwca 2011 tak szlakowanie to wierutne kłamstwo podobnie jak lądowanie na księżycu. I niech mi ktoś udowodni, sprowadzi tu Armstronga ktory sie bedzie pocił i jąkał, gdyż tak się zachowuje człowiek, który kłamie :) Można tworzyć książki o spiekaniu popiołu pracując w instytucie od 8.00 do 16.00 potem czapka w dłoń i na zakupy do marketu, tymczasem w nocy o 3.00 rano przy mrozie -20 C, okazuje sie, że spalanie esztek węgla (a moze i spieczonego popiołu) z NADMIAREM powietrza (o ktorym to juz niejaki doktor Zawistowski sławetny ksiązkę napisał) służy i ciepłu i znikającym resztkom wegla. Jeśli miał to tylko antracytowy - bo taki jest najlepszy - wróciłem do tematu głównego, rzucę tylko dygresję chociaż niedaleką: miał, energia, koszty, pieniądze, no właśnie o nich mówić trzeba NOWA WALUTA DLA KAŻDEGO, wszyscy mamy (prawie) szanse, czy słyszeliście o BTC - pieniądzu wolnych ludzi? Jesli nie to zapraszam na prawda2.info mozna sie sporo dowiedziec i to obiektywnie jak zaoszczędzić albo sumę w portfelu albo ilość opału. Pozdrowienia dla łykających wszystko co płodzą doktorki i przyjmujących to jako własną doktrynę i tarczę antyrakietową chyba przestarzałą :) 1 1 Cytuj
reeich Opublikowano 19 Czerwca 2014 #27 Opublikowano 19 Czerwca 2014 zastanawiam sie sie nad opalem do retorty II generacji co wybrac groszek 5-25 16-31,5 czy miał chwalowice ziemowit piast czym palicie? Cytuj
reeich Opublikowano 4 Marca 2015 #28 Opublikowano 4 Marca 2015 chce kupic opal do tlokowca miał najlepiej!w tym roku palilem piastem 25 popiolu nie za duzo ale sie spiekal troszeczke teraz widze ze maja ten ekomial ktory jest w cenie grochu wiec szukam alternatywy ziemowit 24 ,piast 23,chwalowice 27 ewentualnie cos z holdingu z gory dzieki Cytuj
CooleR Opublikowano 4 Marca 2015 #29 Opublikowano 4 Marca 2015 chyba pozostaje tylko piast lub ziemowit na placu boju, na chwałowice szkoda nerwów. fajnie pali się janina ale jest słabsza i pewnie więcej trzeba kupić. Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 4 Marca 2015 #30 Opublikowano 4 Marca 2015 Miał z Piasta 25 i 23 są dobre do tłoka, 25 lepsza ale wszystko zależy od ceny obecnie na bliskich mi składach różnica między tymi miałami wynosi 90zł na pierwszym składzie a na drugim 40zł w pierwszym wypadku brałbym ten tańszy w drugim ten droższy. Miał najlepiej kupować po dwóch tygodniach bez większego deszczu. Co do miału z Chwałowic to paliłem odsiewką z mielenia i samym nie dało się palić ale zmieszana z Retopalem była bardzo dobra. Miały 23 i 25 z Piast tworza spieki żużlowe, że nie wyobrażam sobie palenia tym przy -20 stopniach dlatego mam około 0,5 tony Retopalu na taką okoliczność. Cytuj
reeich Opublikowano 5 Marca 2015 #31 Opublikowano 5 Marca 2015 a ten ziemowit i piast to sa podobne mialy jakosciowo ?a w holdingu nie ma czegos dobrego Cytuj
CooleR Opublikowano 5 Marca 2015 #32 Opublikowano 5 Marca 2015 Piast i ziemowit to bardzo podobne wegle. Co do holdingu to nie mam pojecia. , ale łatwo chyba nie będzie. Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 5 Marca 2015 #33 Opublikowano 5 Marca 2015 W tym sezonie kupiłem po 2,5 tony jednego (Piast25) i drugiego miału (odsiewka z produkcji groszku 5-25 Ziemowit z niewielkim dodatkiem grubszego groszku) , rozsypałem jako dwie warstwy jedna na drugiej i biorąc z dołu samo się mieszało. Miałem kłopoty z żużlowaniem w pewnym momencie. Największe doświadczenia mam z miałem Piast25 i każda dostawa jest nieco inna choć na papierze pisze, że to jest to samo, podobnie z Retopalem. Z holdingu jest albo był taki miał "EkoFins" spaliłem go ok 100kg na próbę, drobny miał z dodatkiem dużych kawałków węgla, wtedy paliłem Retopalem i żużycie było porównywalne natomiast cena zbyt wysoka. Cytuj
reeich Opublikowano 5 Marca 2015 #34 Opublikowano 5 Marca 2015 za chwile nawet mialu niebedzie szlo przyzwoitego kupic kombinuja przesiewaja a ceny w gore kupie mial 23 z piastaa do 1tone retopala Cytuj
zwanzig Opublikowano 5 Marca 2015 #35 Opublikowano 5 Marca 2015 Mistrzu, ja wiem że to jest tylko forum, ale wysil się trochę pisząc posty, bo nie da się tego Twojego bełkotu zrozumieć. Cytuj
reeich Opublikowano 5 Marca 2015 #36 Opublikowano 5 Marca 2015 postaram sprostać Twym literacki wymaganiom "Miszczu" Cytuj
reeich Opublikowano 16 Marca 2015 #37 Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Sprawdzałem dzisiaj ceny opalu i roznica w cenie miedzy groszkiem 8-31,5 24D a mialem II 0-20 24D na kwk Ziemowit wynosi 130zł Zastanawiam sie czy jest roznica w ilosci spalonego mialu a grochu i czy nie warto dolozyc i kupic groszek do tlokowca. Edytowane 16 Marca 2015 przez reeich Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 16 Marca 2015 #38 Opublikowano 16 Marca 2015 Moim zdaniem nie warto ale może u ciebie się groszek sprawdzi, jeżeli już kupować groszek to pomieszałbym na pół z miałem i nie wiem czy w tym roku tak nie zrobię. Cytuj
reeich Opublikowano 18 Marca 2015 #39 Opublikowano 18 Marca 2015 znajomy co wozi opal polecal mi jeszcze groszek 8-31.5 28kj z jankowic ludzie biora i chwala podobno ale wysokie ri ma 28-40 mysle ze bedzie mocno sie spiekal Cytuj
reeich Opublikowano 26 Marca 2015 #40 Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Ziemowit mial II 24D przywieziony bezposrednio z kopalni, suchy jak pieprz 400zl za tone z przywozem.Na dzien dziesiejszyc 0 spiekow dopala sie super , wedlug mnie lepszy niz piast 25D Edytowane 26 Marca 2015 przez reeich Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 27 Marca 2015 #41 Opublikowano 27 Marca 2015 Obecnie też palę miałem z Ziemowita (chyba?, tak pisze na paragonie) ale wygląda mi to na połączenie odsiewki z mielenia ze zwykłym miałem. Lubie palić odsiewką, chociaż jest drobna to nie ma w niej dużo pyłu. Pali się dobrze, kosztował 470 zł tona. Spieki się nie robią ale przy tej temperaturze za oknem raczej tego się nie da sprawdzić. Tak to wygląda na zdjęciu Cytuj
reeich Opublikowano 28 Marca 2015 #42 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Tez mi to wyglada na odsiewke ,ale pali sie bardzo dobrze!U mnie wlasnie przy dodatnich temperaturach ten piast 25D sie spiekal dosyc mocno pozniej mieszalem 3worki mialu 1 worek mułu ktory mi zostal po starym kotle i problem spiekow sie skończył. Edytowane 28 Marca 2015 przez reeich Cytuj
montez Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #43 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 kiedyś raz użyłem miału i nie są to dobre wspomnienia, w Polsce pojawiają się polskie źródła antracytu - Żary i Nowa Ruda, a będzie więcej, ja używam od 6 zim w granulacji groszku, zużycie 10-12kg średnio całej zimy i 1725kg do tej pory, dodałem specjalny sterownik z wizualizacją do kotła i uzyskałem mozliwości pogodowego spalania antracytu, warunkiem jest posiadanie kotła tłokowca i jeszcze kilka niuansów na palenisku, system jest włącz i zapomnij. co 10 dni 1 wiadro popiołu, co 7 dni uzupełnianie 4 worków antracytu, pow. 300m.kw temp. 21-23st. C cały czas, tutaj szczegóły https://www.facebook.com/pages/antraster-Tysi%C4%85ce-Z%C5%82otych-Zaoszcz%C4%99dzone-i-Ciep%C5%82o-w-Domu/215889358432829?sk=videos&video_upload_notif=1¬if_t=video_processed niebawem nie bedzie trzeba sprowadzac z zagranicy a teraz cena do jakości jest teraz bardzo atrakcyjna,zero dymu zero sadzy, tutaj link do dostawcy https://www.facebook.com/pages/Antracyt-%C5%BBary/234191713315582 pozdrawiam Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #44 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Obawiam się takich mocnych opałów, że zniszczą mi zabudowany na stałe do kotła palnik. Na kotle mam tabliczkę znamionową i pisze węgiel granulacja 0 - 31,5 mm, typ 31.2. Nie bez powodu do koksu stosuje się kotły żeliwne. Obecnie jest w mojej okolicy dostęp do dobrych miałów 23-25MJ w cenie 400 - 500zł. Z tego Ziemowita zważyłem popiół, wyszedł mi 7%. Pozdrawiam Cytuj
reeich Opublikowano 4 Kwietnia 2015 #45 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Pisza niby do 13% popiolu w tym ziemowicie ale w zyciu tyle niema !ps.strasznie pylisty ten ziemowit nie wiem z czego to wynika czy z tego ze jest suchy czy po prostu taki jest Cytuj
Jarnold Opublikowano 6 Kwietnia 2015 #46 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Na Piascie nie ma już miału 25, którym zawsze paliłem. Co brać miał 23 z piastu czy może dużo droższy retopal? Kocioł to tłokowiec protech karo (pierwsza gen) sort 0-25mm A może ziemowit 24? najlepiej Piast lub ziemowit bo będze brany bezpośrednio z kopalni Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Jarnold Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 #47 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Miał jak wyschnie to każdy jest pylisty. Ja go suszę maksymalnie w piwnicy, okna otwarte na przeciąg, robię tak bo mam skropliny w kominie a komin z cegły więc im mniej wody w miale tym lepiej. Kol reeich jak masz nowy komin ceramiczny odporny na kwaśny kondensat to możesz go tak nie suszyć a nawet nakryć folią aby pozostał trochę wilgotny. Lekko wilgotny miał lepiej się pali, tak mi się wydaje. Jedynie co trzeba by wtedy kontrolować to miejsce między tłokiem a palnikiem tam może bardziej korodować kocioł. Przygotowuję zapas miału na tydzień albo dwa wtedy przy wsypywaniu do wiaderek najbardziej się pyli, zakładam maskę przeciw pyłową. W kotle uzupełniam miał codziennie po 3 -4 wiaderka jak poziom w zasobniku zejdzie nieco poniżej krawędzi klapy wtedy przy dosypywaniu się najmniej pyli. Kol Jarnold twojego kotła nie znam ale miał Piast 23 MJ pali się zupełnie dobrze jest drobniejszy i może bardziej pylisty od 25MJ. U mnie na składzie miał 23 MJ jest po 380zł a Retopal po 600 więc ja bym brał miał, ten czy inny, decyduje cena. Jak będzie taka zima jak ta to cały sezon na nim powinieneś objechać, jak przyjdą mrozy to może być gorzej więc dobrze mieć z 1 tonę np Retopalu. Pozdrawiam Cytuj
reeich Opublikowano 7 Kwietnia 2015 #48 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Wklad kamionkowy mam!Piast 25 ma mniej miału w sobie przez co mniej pylil od tego ziemowita przynajmniej tak mi sie wydaje :D,Ja skladuje w workach PP w stodole jest iealnie suchy po takim lezakowaniu, 5dni przed zasypem wnosze do kotlowni gdzie wyrównuje sie temp. i nie ma problemu z wilgocia w zasobniku Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez reeich Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 24 Maja 2015 #49 Opublikowano 24 Maja 2015 Kupiłem na przyszły sezon 5 ton miału Piast 23 MJ . Jest to nieco inny miał niż te którymi paliłem do tej pory bardziej się spieka (koks) i mniej żużluje, wolniej się pali tzn żar pozostaje dłużej na palniku. Miał ten obecnie w mojej okolicy jest w korzystnych cenach ale trzeba koniecznie kupić trochę na próbę bo jak kupiłem z innego składu, niby ten sam, to tym nie dało się palić za bardzo się spiekał i do popielnika spadał niedopał. Cytuj
janklos12 Opublikowano 27 Maja 2015 #50 Opublikowano 27 Maja 2015 (edytowane) a palił ktoś miałem z bogdanki? kusi mnie on ceną za 5t 2016zl. Dane techniczne Wartość opałowa (Q) st. roboczy 20-21 MJ/kg Wilgotność ok. 12% Typ węgla płomienny 31.1 Części lotne V(daf) min. 36 Zawartość popiołu ok. 25% Zawartość siarki (S) ok. 0,9% Zdolność spiekania (RI) max 10 Uziarnienie 0-20mm Edytowane 27 Maja 2015 przez janklos12 Cytuj
