Pisz proszę precyzyjniej. Nie wiem czy chodzi ci o zadaną kotła, CO, czy pokojową.
Na początek dzięki za ten temat - niedawno tutaj trafiłem, ale dzięki wskazówką zawartym w temacie można naprawdę fajnie ustawić piec :)
Posiadam Biawar Pellux Compact, tam jest ten sam sterownik.
Moje pytanie dotyczy regulatora bezprzewodowego CTP-02R - w jakim miejscu macie go umieszczonego? W jakiej pozycji - leży gdzieś na półce, powieszony na ścianie? Mam trochę z nim problemów, wydaje mi się że nie podaje dokładnie temperatury - obok niego mam położony termometr, różnica wynosi 0.3 stopnia. Wiem, że można regulować potencjometrem wskazanie. Z tym, że nie zawsze jest różnica, pojawia się tak jakby w momencie chłodu, w trakcie grzania wartości się pokrywają.
Witajcie. Panowie zauważyłem, że zaczynają się u mnie pojawiać spieki (nowa dostawa pelletu) Co zmienić w ustawieniach aby ograniczyć to zjawisko?
Wiem, że to bardzo nieprecyzyjne pytanie ale powiedzcie im ile spalacie na dobę pelletu? U mnie ok 20kg/doba przy 180m2.
Termometr możesz skalibrować, czyli w sterowniku dodać brakujące 0,3 lub odjąć.
Zmniejsz nadmuch. Jednak może się to okazać nieskuteczne jeżeli w pellecie znajdują się składniki powodujące powstanie spieku nawet w niższej temperaturze, jaka po zmniejszeniu nadmuchu będzie panować w palniku.
Spiek to teraz powszechny problem, jak masz mechaniczne czyszczenie palnika to nie jest to problem.
A na ile ustawić ten nadmuch? Mam automatyczne czyszczenie.
Robert004 mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Chyba ważniejsze. Domownicy narzekają, że mamy w domu za zimno.
Nie bardzo wiem co zrobić. Piec spokojnie pracuje do 75st i się wyłącza, nie ma problemu tej temperatury osiągnąć po czym wyłącza się i oczekuje na spadek wg histerezy. Ustawiłem pompę stałą, podniosłem krzywą grzewczą aż do 70/50/40. Zadana temperatura 23, czujnik pokazuje 21 i nie dogrzewa do tej temperatury. Co robić? masz jakiś pomysł?
Opublikowano (edytowane)
Włączyć stałą pompę. Obniżyć punkty krzywej 46/42/39 współczynnik korekcji na 10. Jednak tutaj proponuję konsultację z Ozim
Tak, jak napisał Robert: włączyć stałą pompę, krzywa grzewcza mocno w dół i współczynnik korekcji na co najmniej 10.
Podaj swoje aktualne ustawienia kotła (temperatura zadana, histereza, start pomp) oraz CO (minimalna temperatura pomp).
Stała pompa jest włączona od ok tygodnia.
Podaję parametry:
Obieg CO:
program CZASOWY
Tco zad ręcznie: 60st
krzywa grzewcza -20 to 70
0 to 50
10 to 40st
Max tzew Pomp Komf 12st
Max tzew Pomp Ekon 7st
Min Tco Pomp 30st
Temp Max 70st
Współczynnik korekcji 10st
Tryb pracy rećżny
czujnik pokojowy przewodowy mam ustawione jako CTP2 (poprawnie?)
Stała pompa TAK
Kocioł:
Tem min pomp 45st
Tryb pracy AUTO
Histereza 15st
Palnik:
Pow MIN 20% 55
Pow Max 100% 80
podawainie max 100% 2.0
Moc min FL2 50
Moc max FL2 100
Tlen Min 20% 14
Tlen max 100% 8
Dawka startowa 15s
Co Panowie zmienić? Jeśli obniżę krzywą grzewczą to czy nie będzie w domu jeszcze chłodniej?
W CO masz włączony tryb pracy ręczny, więc obojętnie jaką dasz krzywą grzewczą, to i tak ci idzie na C.O. tyle samo. Ile? Nie wiem, bo nie podałeś jaką masz ustawioną "TCO zadaną ręcznie".
Przy trybie kotła automatycznym stałej pompy nie pociągniesz. Jeszcze jak masz histerezę 15 stopni, to faktycznie kocioł czeka aż temperatura spadnie do 35 stopni (50-15=35). Jako że masz start pomp ustawiony na 45 stopni, to gdy kocioł ma więcej niż 35 stopni, a mniej niż 45, to nic się nie dzieje (ani się nie odpala, ani nie oddaje ciepła na C.O.). Stąd te przestoje, w czasie których dom się wychładza. Standardowy błąd użytkowników, o którym pisałem na tym forum wielokrotnie.
Zmień tryb pracy kotła na CIĄGŁY, ustaw temperaturę zadaną na 65 stopni (zaobserwuj potem do jakiej de facto przy wygaszaniu ci dochodzi, jak nie będzie to więcej niż 80, to zadaną możesz zwiększyć nawet do 70 - ja tyle mam). Histerezę zostaw na 15.
Z kolei na CO koniecznie zmień tryb pracy na POGODOWY.
Krzywą grzewczą na razie nie zmieniaj, tylko czekaj, aż w domu się ogrzeje (z tego co piszesz, to brakuje dwóch stopni, więc to trochę potrwa). Jak już ci w domu w końcu temperatura dojdzie do takiej, jak chcesz (obstawiam, że przy 22 stopniach stwierdzisz, że już jest dość ciepło i nie będziesz nagrzewał domu do 23 stopni), to zmień krzywą grzewczą tak, jak napisał Robert: 46/42/39 i przez kilka godzin obserwuj co się będzie działo. Jak w domu temperatura dalej będzie rosła, to obniż tą krzywą grzewczą np. do 44/40/37. A jeśli dom się będzie za bardzo wychładzał (w co nie wierzę), to podwyższ np. na 48/44/41.
Edytowane przez Ozi80
Panowie jeszcze jedno. Czy na pewno wszystko jest OK?
Ustawiłem jak kolega OZI80 zasugerował.
W momencie zdjęcia kocioł miał temperaturę ok 65.  Czy nie za niską temperaturę puszcza na kaloryfery przy obecnej sytuacji?!
Na grzejniki puszcza jedynie ok 32st.
Temperatura w domu jest pokazana jako bardzo niska ze względu na to, ze żona przekręciła potencjometr czujnika temperatur aby piec mocniej nagrzał dom.
oto zdjęcie:
http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0609j_qxwsahn.jpg
miniaturka tego samego foto:
http://s5.ifotos.pl/mini/IMAG0609j_qxwsahn.jpg
Zadaną na CO wyliczył ci 70 stopni, jak widzisz, czyli powinien grzać CO ile fabryka dała. A dlaczego jest tylko 31,5, to już ciężko na odległość powiedzieć.
Nie pamiętam, czy masz 4D, czy 3D? Nie pamiętam, czy zaworem kręcisz ręcznie, czy jest siłownik sterowany przez sterownik? Na ile on jest otwarty?
Zawór mam 4D z siłownikiem. Markę i model mogę podać jak będę w domu. Też mam wrażenie, że powinien dawać ile fabryka... Definitywnie coś tu jest nie tak...
Nie wiem na ile on jest otwarty nie wiem jak to sprawdzić....
Patrzysz na siłownik i widzisz na ile jest przekręcony - mój ma podziałkę od 0 do 10 i widzę, czy wskazówka jest na 3, czy na 7.
No chyba, że go "przecyknąłeś" na "rączkę", stoi w miejscu i nie puszcza więcej niż 31,5 na CO. Zrób zdjęcie i poślij.
Poza tym posiedź chwilę przy tym kotle i obserwuj jak się zmienia to, co wysłałeś na zdjęciu.
Panowie mam... Problem leży prawdopodobnie w zaworze mieszających 4d z siłownikiem.
Co powinno być w ustawieniu serwisowym TEST MIESZACZ: WYŁ/ZAM/OTW?
Wcześniej miałem w pozycji Wyłączony- czyli wg mnie prawidłowo bo nie chciałem dokonywać testów.
W pozycji WYŁ oraz OTW jego położenie wygląda tak:
http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0616j_qxwarxq.jpg
http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG0619j_qxwarnh.jpg
Kiedy dam test mieszacz ZAM- mieszacz przechodzi na pozycje niebieską
http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0620j_qxwarnr.jpg
Dzięki temu grzeje mi na dom "ile fabryka dała" Ale pewnie to będę musiał zmienić do pozycji WYŁ. Tak czy nie? To przecież powinno pracować automatycznie... A test służy tylko do testowania prawda?
Test służy do testowania. Dla sprostowania: jak wskazówka jest na polu niebieski to grzeje na full?
Robert004 Zgadzam się z Tobą. Tylko, że nie wiem dlaczego jak jest na automacie nie puszcza mi na grzejniki właściwej temperatury.
Tak obecnie jest w skrajnym położeniu na niebieskim tle i na grzejniki idzie max temperatura...
Kolego Hardy najprawdopodobniej masz żle ustawione zwierciadło zaworu , łatwo to sprawdzisz w trybie ręcznym siłownika , jeżeli w pozycji ( niebieski) zasilanie jest gorące a w pozycji ( czerwone) stygnie to trzeba zdjęć siłownik , przekręcić pokrętło zaworu o 90 stopni i dopiero założyć siłownik  sprawdzić na ręcznym z siłownikiem i jak będzie ok to wyłączyć ręczne sterowanie siłownika
Albo, prościej zamienić kable sterujące. Tylko że dalej będą złe wskazania jeśli chodzi o kolor. Kto to montował??????
Edytowane przez robert004
Kto to montował... jpd Panowie brak mi słów... montował to mistrzu mistrzów... Czekałem na niego pół roku w kolejce. Jednak jak się okazało to nie ma on zbytnio pojęcia o piecach na pellet, zawór 4d też nie za wiele mu mówił... Porobił masę błędów a doprosić się go o przyjazd to masakra. Jak już po tygodniu odbierze telefon to i tak mówi, że nie ma czas "wpaść" żeby zobaczyć co jest nie tak...
Montował mi również termostaty itd 3 nie wymienił bo jak stwierdził nie było po co- dowiedziałem się czemu nie było po co. Bo trzeba było ciąć i zgrzewać a było mu szkoda czasu na takie pierdoły.
Kasy zgarnął dużo za dużo. Poleciał w konia na częściach jak diabli. Chciał mnie w konia załadować pomiędzy VAT 8% a 23%. Na szczęście pracuje z fakturami więc mu nie pykło... Liczyłem (zgodnie z "ustaleniami") na ok 12tyś zł. Fakturę wystawił mi na 16tyś zł. Po drobnej rozmowie, że to nie są ceny na jakie się umawialiśmy etc. dostałem nową fakturę na kwotę 13500zł.
Wyżaliłem się, dzięki :) trochę mi lepiej ;) Generalnie nie polecę gościa nikomu ze znajomych...
A wracając do temu. Jak już w domu mi się zagrzej to siłownik powinien się przestawić na pozycje pośrednią tak? Spróbuję przełożyć bieguny bo wiem, że mój specjalista na pewno w tym roku się u mnie nie pojawi....
Dodajmy, że te CWU też masz chyba ***. No chyba że już sobie poradziłeś z tym, co pisałeś wcześniej, że grzeje nawet jak pompa stoi. Chyba że forumowiczów mylę?
Po raz kolejny proszę nie używać wulgaryzmów
Nie kolego nie mylisz... Jest tak jak napisałeś. CWU nie działa prawidłowo. Czekam aż jaśnie pan specjalista się zjawi. Obecnie mam CWU całkowicie wyłączoną programowo. A woda gorąca jak diabli... Na noc po prostu zamykam zawór... Edytowane przez Ryszard
