Opublikowano (edytowane)
Więc pompka jest podłączona do pieca wiec on nią steruje nie mam pojęcia czemu nie wskazuje tam temperatury Ale włącza i wyłącza sam pompke
Cwu jest wyłączone bo pompa ciepła jest w domu na 1 piętrze a rur do cwu nie ma w garażu wiec chce wpiać ja w instalację za pomocą tego zaworu który założył irlandzki fachowiec i będzie sie otwierać tylko jak by pompa nie dawala rady narazie nie jest to podłączone czekam na elektryka bo nie wiem jak do pompy. Podłączyć termostat i go połączyć z zaworem
Edytowane przez Zielonywirlandi
Godzinę temu, Zielonywirlandi napisał:
hydraulik wpiol mi pompke do co bo jako że nie ma jak poprowadzić kabla do pieca, na rurze zamontowany jest termostat który ma włączać pompę jak woda będzie miała 35 stopni
Teraz doczytałem się, że termostat steruje pompą CO. Pewnie dlatego nie ma tam w ogóle termometru na CO, a co za tym idzie sterownik nie wie ile jest stopni na CO?
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich forumowiczów
Czy ktoś mógłby mi pomoc z moim kotłem Tekla Tytan Bio 20 kw z sterownikiem estma igneo sim. Mój kocioł ogrzewa 170 m2 - grzejniki. W instalacji mam zastosowany zawór 4 drogowy. Mój problem polega na częstym wygaszaniu kotła mniej więcej raz na godzinę. Kociołek bardzo szybko dochodzi do temperatury zadanej przekracza ją o 5 stopni i zaczyna się wygaszać. Próbowałem już z modulacją skokową i także to nic nie dało.
Moje nastawy kotla
dmuchawa max dla 100% - 75
dmuchawa min dla 30% - 35
podawanie paliwa dla 100% - 2,5
test podawania 16
temperatura nastawiona na kotle 65 stopni praca stała
temperatura CO 40 stopni
temperatura CWO 50 stopni boiler  200 litrów
używam pelletu LAVA
Proszę o pomoc w moim problemie
Edytowane przez Daniel1
  • 3 tygodnie później...
Wiam
Jestem nowy na tym forum. Czy mógłby ktoś z tutaj zgromadzonych pomóc mi w podłączeniu do sterownika slim czujnika ochrony powrotu. Na forum czytałem że jest taka możliwość bez dodatkowego modułu ale nikt nie napisał w jakie piny należ go podpiąć. moja wersja oprogramowania sterownika to:
Sys. grzewczy 1.30
Wersja paleniska 1.31
Kustomizacja 2.71
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Dzięki serdeczne za odpowiedź. Po podłączeniu czujnika w sterowniku muszę coś jeszcze ustawiać?
W ustawieniach będzie widniał ten czujnik. W jakich ustawieniach jego szukać? Mógłbym poprosić o instrukcję krok po kroku jak ten czujnik uruchomić i włączyć wszystkie opcje jemu potrzebne.
Przepraszam że niepokoje w święta ale niestety teraz mam tylko czas aby chwilę podłubać przy kotle gdyż ciągle jestem w delegacji. Wiem że przez zawór 4 drogowy nie zupełnie ochronie powrót ale może choć trochę poprawie sytuacje w kotle gdyż sadza mi w nim się osadza a kocioł to tytan bio 20 kw z rusztem wodnym i mam za niską temperaturę w palenisku. A tak na szybko to co by Pan radził na porządną ochronę powrotu.
To zależ od Pana instalacji .....najczęściej dołożenie pompy kotłowej na powrocie ( krótki obieg) tak żeby zimna woda powracająca z układu nie zalewał kotła zimną wodą ......no i ten ruszt wodny podobno nie polecany w kotłach peletowych
Czy ktoś się może orientuje gdzie na wyświetlaczu na kotle pojawi się odczyt z czujnika ochrony powrotu.
No to może podnieś ją?Jaka temperatura zadana kotła? Jaka histereza? Jaka temperatura startu pomp?
Temperatura kotła to 70 stopni. Histereza ustawiona jest na 10 stopni a temperatura startu pomp na 50 stopni.
W tym przypadku problemem jest prawdopodobnie temperatura powrotu
Histereze dałbym na 15 albo na 20 stopni
Edytowane przez Kriss12
Panowie proszę o pomoc. jeszcze dzisiaj rano mój kociołek pracował poprawnie aż tu nagle zawór 4 drożny otworzył się na 100% i już w takiej pozycji został. Wyłączyłem kocioł ustawiłem zawór w pozycji zamkniętej i po załączeniu kotła od razu otwiera się na 100% i wtej pozycji zostaje choć sterownik próbuje go zamykać lecz on nie reaguje.
tak dzisiaj zamontowałem czujnik ochrony powrotu i załączyłem go w opcjach. Po jakimś czasie zaczeły dziać się te dziwne rzeczy. Odłączyłem czujnik zresetowałem piec ale już nic nie powróciło do normy.
ten czujnik wyłączyłem od razu gdy zaczeły dziać się te cyrki. Wyłączyłem go w opcjach i odkręciłem przewody od sterownika. Ale sytuacja się nie poprawiła. wyłączam kocioł przełączam zawór 4D w tryb ręczny zamykam go i ponownie przełączam w trym automatyczny załączam kocioł a on od razu otwiera się na 100%. Co najgorsze przed tą zabawą z tym czujnikiem wszystko było OK i nawet z tym czujnikiem chodziło dobrze jakiś czas.
Zresetuj sterownik do ustawień fabrycznych.
zresetowałem do ustawień fabrycznych i niestety nie dało to nic. Co robić dalej - serwis i jutro zimno w domu
