HardyDemon Opublikowano 4 Stycznia 2018 #251 Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) OK też się tego domyślam. Tym bardziej, że gość się przyznał, że pierwszy raz to zakłada. Chciał mi wcisnąć 3D ale jak mu pokazałem, że wymagania gwarancji Tekli jest 4d- pojechał do sklepu i wymienił. Tylko teraz źle znaczy jak? Co trzeba zmienić? Wolę to wiedzieć zanim go na siłę do domu sprowadzę... Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
besix Opublikowano 4 Stycznia 2018 #252 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Hardy jak zawór całkowicie zamkniesz ( patrz rysunek góra lewa ) to co ma płynąć na instalację ? jak wszystko idzie na powrót. Jak przestawisz zawór na rączkę to możesz kręcić w zakresie 90 stopni , nie obróci się bardziej , przynajmniej nie powinien. Tabelka tabelką , zrobiłeś ten test na ręcznym sterowaniu zaworem ? Jak nie to zrób bo inaczej nic się nie dowiesz , a nikt tu nie jest jasnowidzem Cytuj
Kriss12 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #253 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ja mam 3d i nie narzekam ..........instrukcja .....sprawdź w jakim położeniu jest zamknięty a w jakim otwarty Cytuj
HardyDemon Opublikowano 4 Stycznia 2018 #254 Opublikowano 4 Stycznia 2018 OK OK. Jutro zrobię test. Zamknę całkowicie. Wyłączę pompę i zobaczę co będzie się działo. Dzięki pozdrawiam. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #255 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Kurde mam deja vu. Przecież o tym żebyś przełączył sobie zawór na tryb ręczny i przetestował pisały chyba ci tu wcześniej ze trzy osoby. Potem nawet pisałeś, że zmieniłeś podłączenie zaworu 4D na odwrót i już działa. I wszystkim podziękowałeś. No chyba, że to ktoś inny miał identyczny problem, a u mnie się już odzywa ten Niemiec... jak on się znowu nazywał... aaa... Alzheimer... ;) 1 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #256 Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Nie no, jednak ten Niemiec póki co mnie nie prześladuje: ;) Witajcie Panowie. Udało się dojść do porządku. Faktycznie okazało się, że kiedy siłownik zaworu 4d miał otwierać to zamykał i odwrotnie. Podmieniłem przewody DO1 z DO2 w sterowniku i w domu temperatura prawidłowa :) Obniżyłem już nawet krzywą grzewczą na taką jaką mi sugerowaliście i jest super :) Pozdrawiam. Kolego Piotrant uruchom test zaworu mieszającego i zobacz czy prawidłowo go zamyka i otwiera. Czy czas otwarcia zaworu jest prawidłowo zaprogramowany. Być może będziesz mieć podobny problem do tego jaki ja miałem... pozdrawiam. Zrób jeszcze mały test. Przełącz pracę zaworu 4D w trym ręczny włącz pompę c.o. I przekręć zawór na pozycję 10 lub max czerwone pole. Tak aby było maksymalne grzanie. Zobacz jaka będzie temp. na c.o. Potem na 0 lub zamknięcie zaworu. Jeżeli w pozycji zamkniętej będzie na zasilaniu ciepło to jest uszkodzony lub źle zamontowany zawór 4D Jeżeli nie to wszystko jest Ok. Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Ozi80 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 5 Stycznia 2018 #257 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Dla osób posiadających Igneo Touch albo zastanawiających się nad jego kupnem: Cytuj
HardyDemon Opublikowano 5 Stycznia 2018 #258 Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Tak, tak wszystko Panowie się zgadza. Może i opr mi się należy. Jednak jak też wtedy napisałem, że nie bardzo chce ingerować w rzeczy manualne. Choć by dlatego, że po łaskawym przyjściu fachowca on stwierdzi, że coś ingerowałem i na mnie zrzuci winę za awarie. To Panowie jest 4ro miesięczny sprzęt... Z drugiej jednak strony ja widzę skrajne położenie siłownika jednak tak na prawdę nie wiem czy na lewo jest on zamknięty czy otwarty. Czy na niebieskim to on chłodzi czy grzeje bo ja nie mam punktu odniesienia na ile gość mógł mi popieprzyć układ. To dla mnie nowy temat... Nie wiem czy poprawnie ułożył zawór czy np. nie ustawił go o 45st w lewo bądź prawo (o ile tak można) Wcześniej fakt było w domu zimno bo zawór nie puszczał na kaloryfery tyle ile było zadane. Podmieniłem przewody zamykanie/otwieranie zaworu 4d i wszystko puściło na dom i zrobiło się ciepło. Problem pojawił się jak na dworze temperatura wzrosła. Bo piec dalej grzał tak samo mocno jak było zimno. Położenie zaworu nie uległo zmianie. Piec spala wciąż tyle samo czy na dworze jest 2/-2 czy też 6st. Ostatnie pytanie, żeby wyjść z tego natłoku moich pytań bo się pogubiłem. W tej sytuacji jak na zdjęciu zawór 4D powinien być zamknięty czy otwarty? http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0758j_qxahsqh.jpg muszę się upewnić czy dobrze zrobiłem przestawiając kabelki, żeby być czystym. resztę zostawiam jemu... Pozdrawiam bardzo dziękuję za pomoc i przepraszam za bałagan... Edytowane 5 Stycznia 2018 przez HardyDemon Cytuj
piotrant Opublikowano 5 Stycznia 2018 #259 Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Powinien być zamknięty. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HardyDemon Opublikowano 5 Stycznia 2018 #260 Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Bardzo dziękuję. Tak myślałem. Zrobię test mieszacza na zamknięty i upewnię się, że taki wykonuje ruch- ustawienie kabelków w sterowniku. Niech się gość bawi. pozdrawiam. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HardyDemon Opublikowano 9 Stycznia 2018 #261 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Ręce opadają. Gość wreszcie odebrał telefon ode mnie... Twierdzi, ze zawory sprężynowe nie powinny być stosowane w ogrzewaniu bo pompa ich nie przepchnie. I pompa będzie "pracować na sucho" Więc jest wszystko prawidłowo. Zawór 4d nie może być źle założony bo się nie da. A zepsuć tam się nie ma co. A jeśli nie prawidłowo coś idzie to znaczy, że elektronika pieca źle działa... Jeśli się zamyka i otwiera tzn, że jest OK. Nic więcej on nie zrobi. A i jeszcze cytuje: "nie wiem czy on ma ten czas 140sek na zasadzie otwarcia zamknięcia czy pauzy. Bo może on to robi te 140sek od pauzy do pauzy" nawet nie wiem o co mu chodzi. Regulator ciągu, jest nie potrzebny a mi może zaszkodzić bo jak mam stary komin to zimne spaliny mi go zniszczyć.. Pewnie trzeba odstawić piec do zamontowania go prawda? dlatego mu się nie chce... Jak z nim walczyć? Jakich argumentów użyć, bo mi ręce opadają... Cytuj
HardyDemon Opublikowano 9 Stycznia 2018 #262 Opublikowano 9 Stycznia 2018 A czy macie bufor i czy jest konieczny? Cytuj
besix Opublikowano 9 Stycznia 2018 #263 Opublikowano 9 Stycznia 2018 (edytowane) Hardy daj mi numer do tego "Instalatora " , pierwsze słyszę żeby pompa nie dała rady otworzyć zaworu sprężynowego :) , po co takie produkują skoro nawet pompa ich nie otworzy ? :) . Regulator ciągu nic nie zepsuje a przy pellecie jest bardzo przydatny ( dla mnie obowiązkowy ) , do montażu nic nie trzeba odsuwać, można zamontować na różne sposoby , na wyczystkę , na czopuch jak u kogo wygodniej . Zawór 4D można źle zamontować, a raczej zamontować ze źle ustawionym zwierciadłem :) Ten Twój fachowiec to chyba od *** owiec , a nie od instalacji. PS. Ja mam w instalacji za pompami CO i CWU , zawory zwrotne sprężynowe i otwierają się jak ta-lala :) instalacja ma 7 lat i te zawory zz też PS 2 Żeby Pompy pracowały na sucho musiał byś mieć zapowietrzoną instalację , w innym przypadku jakim cudem ? :) przecież pompa jest przed zaworem zz więc do niej woda dochodzi bez oporów . Czas otwarcia siłownika zaworu 4D masz podany w instrukcji tego siłownika, więc w Estymie ustawia się taki czas żeby pozwolił na pełne otwarcie i zamknięcie np siłownik z czasem 120 s ustawisz sobie w Estymie 123 sek. i już. Bufor nie jest wymagany do prawidłowej pracy instalacji, i nie ma obowiązku montowania go w każdej kotłowni :) Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
Ozi80 Opublikowano 9 Stycznia 2018 #264 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Zwróć uwagę, że w sterowniku w dwóch miejscach wpisuje się czas otwarcia siłownika: w ustawieniach serwisowych kotła ("Czas mieszacza powr.") i w ustawieniach serwisowych ogrzewania ("Czas mieszacza"). To dwa różne parametry. Chodzi o ten drugi - w ustawieniach ogrzewania. Sprawdź ile tam masz wpisane. Sprawdź też ile masz napisane na naklejce na siłowniku. Powinno być tyle samo. Najlepiej wklej tu zdjęcia. Z tym starym kominem, to po części racja. Jeśli nie masz wkładu kominowego (blaszanego czy też ceramicznego), to niska temperatura spalin może spowodować, że zaczną ci się skraplać i wilgoć zacznie ci do pokojów wchodzić. Generalnie nie zaleca się dla pieca peletowego zwykłego murowanego komina bez wkładu. Dalej nie wiem dlaczego nie zrobiłeś jeszcze testu z przełączeniem siłownika na trybie ręcznym. To żadna ingerencja w instalację. Po to jest ten przełącznik, żeby go używać. Znam osoby, które mają na stałe ustawiony ręcznie mieszacz, nie robi to za nich sterownik. Instalator, jak widać ma cię w czterech literach, a od samego pisania na forum nie zmienisz ani nawet nie przetestujesz pracy kotła. Cytuj
besix Opublikowano 9 Stycznia 2018 #265 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Z tym starym kominem, to po części racja. Jeśli nie masz wkładu kominowego (blaszanego czy też ceramicznego), to niska temperatura spalin może spowodować, że zaczną ci się skraplać i wilgoć zacznie ci do pokojów wchodzić. Generalnie nie zaleca się dla pieca peletowego zwykłego murowanego komina bez wkładu. To racja, że komin bez wkładu z kwasówki , lub ceramiki do pelletu nie jest zalecany i czy z zamontowanym RCK , czy bez niego, istnieje zagrożenie gromadzenia się kondensatu i z czasem przenikania przez tynk . Staraj się , żeby palnik pracował w długich cyklach, bez długich postojów ( wychładzania tego komina) , a o wkładzie jeżeli to rzeczywiście stary ceglany komin pomyślał bym po sezonie. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 9 Stycznia 2018 #266 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Tylko nie popełniaj błędu wielu ludzi, którzy dali szeroki wkład. Wg znajomego fachowca, dla kotła peletowego 13 cm średnicy zupełnie wystarczy. Ja mam 16 cm (montowany jeszcze, jak mieliśmy stary zasypowy kocioł na węgiel) i przez to zbyt duży ciąg. Cytuj
HardyDemon Opublikowano 10 Stycznia 2018 #267 Opublikowano 10 Stycznia 2018 BESIX chętnie Ci ten numer przekaże jak nie będzie to rozwiązane. Póki co jestem umówiony na piątek na telefon i ustalenie daty wizyty. Wiem, że Ciężko uwierzyć ale na prawdę gość ma świetną opinię i non stop pracuje. Myślę, że po prostu nie ma doświadczenie z pelletem i do tego ma dobrą gadaną i umie przegadać ludzi na swoją stronę. Ze mną mu trochę nie pykło... czekałem chyba za nim pół roku żeby wykonał u mnie tą pracę. Na pewno będę go żądać aby zmienił na CWU zawór na sprężynowy. Co do CO to myślę, że jak doprowadzi 4d do prawidłowej pracy to tam klapkowy już wystarczy- będę obserwować. Pytałem o bufor bo gość twierdził, że gdybym miał bufor to bym nie miał problemu z tym przepuszczaniem temperatury przez piec... bzdura- od początku mnie namawiał na bufor. OZI nie jest tak, że nie testowałem. Podawałem informacje, że zawór podczas testu przy ustawieniu w sterowniku 140s (zgodnie z instrukcją obsługi) wykonuje całkowicie pełny zakres ruchu od początku do końca skali w obie strony. Ale w ustawieniu w obu skrajnych pozycjach przepuszcza temperaturę dalej. I nie jest tak, że nie testowałem- bo spędziłem w kotłowni wiele godzin i na prawdę się napracowałem i zdobyłem wiedzę w tym temacie- a jeszcze kilka miesięcy temu nie miałem żadnego prawie pojęcia o hydraulice. Jak zajdzie potrzeba to wymienię komin. Ale myślę, że regulator ciągu powinien być bo przy tych samych warunkach pogodowych poza wiatrem jest różnica w spalaniu. Pamiętam jeszcze na poprzednim piecu jak huczało kiedy na dworze był wiatr. I teraz jest to samo a spalanie prawie 80% wyższe przy pellecie. No nic zobaczymy co mi powie w piątek. Na pewno się pochwale- mam nadzieję, że nie będę musiał się już żalić ;) Jeśli w weekend mnie nie odwiedzi to na pewno w trybie ręcznym sprawdzę działanie 4d- choć myślę, że jak na automacie wykonuje pełny ruch bez oczekiwanego rezultatu to i u mnie nic to nie przyniesie w trybie ręcznym. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 10 Stycznia 2018 #268 Opublikowano 10 Stycznia 2018 HardyDemon ja cię rozumiem, bo rok temu byłem w takim samym położeniu jak ty. Nic nie wiedziałem. Ale sprawdzić ręczne działanie 4D koniecznie musisz zanim przyjdzie twój mistrz od instalacji. Bo możliwe, że jest źle założone, ty nie masz na to na razie dowodów, więc on ci znowu kitów nawciska. Po czym na drugi dzień sprawdzisz i wyjdzie, że jest źle założone i stracisz kolejnych kilka miesięcy, aż wybłagasz go o kolejną wizytę. Cytuj
HardyDemon Opublikowano 10 Stycznia 2018 #269 Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Ale to dla jasności... Czy ja mogę ręcznie bardziej przesunąć siłownik w którąś stronę niż automatycznie zrobi to piec w ciągu obrotu 140sek? Czyli poza skale? Bo tego nie wiedziałem. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
robert004 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor #270 Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Niestety nie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HardyDemon Opublikowano 10 Stycznia 2018 #271 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Czyli moje ręczne testy nic by nie wprowadziły. Czyli tak jak się spodziewałem .Dla pewności w weekend jeśli "magik" mnie nie odwiedzi to i tak to zrobię. Tak jak wcześniej Wam opisywałem. Robiłem dwa razy testy. 1. Piec wygaszony- rozpalanie z siłownikiem w pozycji zamknięty- temperatura rozgrzewała się praktycznie równo z piecem. 2. Piec wygaszony- rozpalanie z siłownikiem w pozycji otwarty- temperatura również przedostawała się na obieg. Muszę Panowie przyznać, że to jest najlepsze forum w jakim brałem udział. Fachowe i szybkie porady. Na prawdę jestem Wam bardzo wdzięczny. pozdrawiam. Cytuj
besix Opublikowano 10 Stycznia 2018 #272 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Tak jak wcześniej Wam opisywałem. Robiłem dwa razy testy. 1. Piec wygaszony- rozpalanie z siłownikiem w pozycji zamknięty- temperatura rozgrzewała się praktycznie równo z piecem. 2. Piec wygaszony- rozpalanie z siłownikiem w pozycji otwarty- temperatura również przedostawała się na obieg. To wypadało by zdjąć całkiem ten siłownik ( odkręcić 4 śruby) założyć wajchę na zawór do ręcznego sterowania i zrobić testy bez siłownika. Tak samo jak robiłeś z siłownikiem ( raz na zaworze zamkniętym , i drugi raz na otwartym ) Kolega Ozi80 ma rację , przyjdzie fachman walnie parę swoich teorii , zwali na elektronikę i siłownik , a TY zostaniesz z takim stanem jaki masz teraz. Pamiętaj że demontaż siłownika to nie jest ingerencja w instalację, tylko zmiana sposobu sterowania tą instalacją z auto na ręczny, więc fachman nie może się do tego przyczepić Cytuj
HardyDemon Opublikowano 10 Stycznia 2018 #273 Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Tak tylko, ze to on wstawaił też ten siłownik. On kupował całą instalacje i cała też montował. Zobaczę, może się odważę i to zrobię, A jak nie to niech on się martwi. Jedno jest pewne, Mam info o serwisu Tekla, że zaworu nie powinny puszczać temperaturę jeśli obieg jest wyłączony dalej nich on się martwi. jedno co jest do du*y to, to, że ma on tyłkochron w postaci odbioru i pieczątki instalacji od serwisanta Tekla. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
besix Opublikowano 10 Stycznia 2018 #274 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Czym niby będzie się martwił ten "fachman"? Przecież to nie jemu jest za gorąco i to nie jego pellet się spala , a już na pewno nie on za niego płaci :) Dziwne trochę masz podejście , ja bym dla samego siebie zdjął ten siłownik sprawdził bez niego instalację i bym wiedział zanim przyjdzie "mistrz" , czy to wina zaworu, siłownika, czy instalacji. Ale to przecież nie u mnie jest problem :) Cytuj
Ozi80 Opublikowano 10 Stycznia 2018 #275 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Żeby przełączyć siłownik w tryb ręczny nie trzeba zdejmować siłownika. Wystarczy paznokciem przekręcić kółeczko o 90 stopni... Jak mu nie pokażesz że w trybie ręcznym przez zamknięty zawór przepuszcza ciepło, to zwali na elektronikę, na sterownik. Z resztą już to zrobił, z tego co kojarzę co pisałeś. Cytuj
