HardyDemon Opublikowano 12 Grudnia 2017 #151 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) OK. Masz racje, Muszę założyć nowy temat. Dziwne jest to, że zasilanie CWU w sterowaniu jest całkowicie wyłączone a woda jest gorąca... zadzwonię jeszcze do TEKLI i zobaczę co oni powiedzą... Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #152 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Najpierw zadzwoń i napisz co ci odpowiedzieli. Zanim założysz nowy temat, poszukaj czy nie ma już podobnego. Cytuj
Pasiasty Opublikowano 14 Grudnia 2017 #153 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Witam wszytkich! Jest to mój pierwszy wpis więc prosze o wyrozumiałość :) Jezeli to możliwe bardzo proszę o porade. Posiadam kocioł tekla draco duo bio ze sterownikiem igneo slim zasila on bojler, podłogówke i grzejniki (drabinka w łazience i drugi w garazu) gdzies po drodze jest zawór 4D Jak napisałem wyżej umnie jest ogrzewanie podłogowe a wiec podejrzewam ze kwestia ustawienia sterownika już jest całkiem inna jak u was gdzie macie grzejniki i czy w takim wypadku jestescie wstanie mi cos podpowiedzić ? Do rzeczy..... Sterownik mam uzbrojony w dwa czujniki pokojowy i zwenętrzny i tu już nasuwa która konfiguracja pasuje do podłogówki najbardziej ? Kiedy działam na samym pokojowym czujniku dochodzi do sytuacji że kocioł pracuje np 4 godziny po czym wygasza się i ma przerwe np 5 godzin po tym czasie cała instalacja jest już wyziębiona czy jest to dobre rozwiązanie ? Jak narazeie ta opcja najbardziej mi pasuje ale ma minusy i nie wiem jak to bedzie przy dużych mrozach: na czujniku mam zadaną temp 17 kiedy do niej dobija kocioł sie wygasza ale temperatura nadal rosnie tak do 17,5 ponieważ podłoga nadal "oddaje" w drugą strone jest to samo gdy temperatura spada zanim podłoga nagrzeje się znowu spada do 16,5. Druga sytuacja próbowałem ustawić na czujnik pogodowy ale po przeczytaniu tego wątku wiem że robilem to calkiem na ślepo bez szans jakiego kolwiek powodzenia by zrobic to dobrze bo zjadlo od cholery paliwa a wcale mocno nie zagrzalo a może opcja optymalna to praca na tych dwóch czujnikach ? Panowie jak widzicie mam bardzo małą wiedze na temat ale jeżeli to możliwe bardzo proszę o jakieś wskazówki w którą strone iść by to jakoś sprawnie smigało. Pozdrawiam Radek Cytuj
robert004 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #154 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Pasiasty - Radek czy grzejniki masz na tym samym obiegu co podłogówkę? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 14 Grudnia 2017 #155 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Jednoczesna praca obu czujników się nie wyklucza. One odpowiadają za coś zupełnie innego. Podaj twoje ustawienia, to postaramy się je zmienić tak, żebyś nie miał tak długich przestojów. Masz w domu 17 stopni? Ty tam mieszkasz? Cytuj
robert004 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #156 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Ozi80 nie każdy lubi 23 :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 14 Grudnia 2017 #157 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Obstawiam, że więcej ludzi lubi 23, niż 17 B) Cytuj
robert004 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #158 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zależy od pory roku. Zimą lubisz 23 a w letnie popołudnie oddasz wszystko za 17 ❄️❄️❄️❄️❄️ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Pasiasty Opublikowano 14 Grudnia 2017 #159 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Witam ponownie :) Grzejniki są na osobnym obiegu a 17 stopni to tylko przykład bo mam akurat usawione 15 poniewaz jeszcze tam nie mieszkam i cały czas piec pracuje na zasdzie testów. Co do ustawień nie wiem do konca co jest najbardziej istotne aby tu podać zaczne od tych podstawowych. Temperatua zadana kotła 60 Histereza - 5 Temertura zal pompek 45 ( tu jest chyba nieprawidlowosc ponieważ kiedy piec sie wygasi trzyma temperature, zawór 4d jest zamkniety a pompki do podłogówki pracuja 3-4 godziny ? Na te pompki posiadam osobny sterownik ) Temperatura zadana na czujniku - 15 Histereza - 0,1 Koledzy bardzo bym prosił aby napisac mi jakie ustwainia mam podac jutro jak będe na budowie wszytkie spisze. Pzdrawiam Cytuj
robert004 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #160 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Pasiasty spisz wszystkie parametry i nastawy obiegu c.o. i kotła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #161 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Na pompki podłogówki masz osobny sterownik? Dlaczego? Cytuj
Pasiasty Opublikowano 15 Grudnia 2017 #162 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Dlaczego to za bardzo nie wiem, fantazja instalatora? Sterownik tech st-427 taki posiadam. Jest to zbędny gadzet w mojej instalacji ? Ok pozniej podam wszytkie nastawy. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #163 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Nie wiem, czy zbędny, ale samą Estyma można posterować dwoma obwodami grzewczymi. Albo sterownik Igneo Slim plus dodatkowy moduł albo sterownik Igneo Touch, którym można sterować dwoma obwodami. Z naciskiem na to drugie, nowocześniejsze rozwiązanie. Cytuj
Pasiasty Opublikowano 15 Grudnia 2017 #164 Opublikowano 15 Grudnia 2017 U mnie wyglada tak że mam jeden obwód grzejniki i dwa obwody podłogówki więc może tak powinno byc ? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #165 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Robert: trzy obwody pociągnie sama Estyma? Cytuj
Pasiasty Opublikowano 15 Grudnia 2017 #166 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Moje ustawienia ! Ogrzewanie: Temp konf/eko - 15 C Histereza - 0,1 C Tco zadana ręcznie - 45 C Max Tzew pomp komf - 15 C Max Tzew pomp ekon - 10 C Min Tco pomp - 22 C Temp maksymalna - 65 C Czas mieszacza 180(s) Czujnik CO - Tak Stała pompa - Nie Kalibracja Pokojowego 0,0 C Współczynnik Korekcji 10 C Tryb pracy - ręczny Krzywa Grzewcza 70/50/40 dla -20/0/10 Kocioł Temp kotła - 60 C Temp min pomp - 45 C Tryb pracy - auto Histereza - 5 C Min temp. powrotu 45 C Czas mieszacza powr. 120 s Palnik Powietrze min (20%) 60 Powietrze max (100%) 80 Podawanie max (100%) 4,0 Moc min - 60 Moc max - 100 Typ modulacji - FL2 Próg foto - 30 Sterowanie lambda - nie Tlen min(20%) - 14 Tlen Max - 8,0 Dawka startowa paliwa 15s Maks pracy - 4 godziny. Tak to wygląda, dodam że ustawiał mi to kolega który ma taki sam sterowinik ale ma instalacje bez podłogówki. Pozdrawiam Cytuj
Ozi80 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #167 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Ale ten obwód CO, którego ustawienia nam tu podałeś, to co on ogrzewa? Tylko grzejniki? Ze sterownika idą kable do siłownika na zaworze 4D i do pompy CO. Gdzie te dwa elementy są? Za sterowanie którym obwodem one odpowiadają? Cytuj
Pasiasty Opublikowano 15 Grudnia 2017 #168 Opublikowano 15 Grudnia 2017 To jest jeden obwód na grzejniki i podłogówke. Można to rozdzielić ? a może nawet jest to wskazane ? Wszytkie 3 pompki załaczają sie w tym samym czasie czyli jak kocioł osiągnie 45 C tak ustawiam ale nie wiem czy jest to poprawnie. Pompki do podłogówki mają termostat nie puszcza wiecej jak 40 stopni na obieg. Cytuj
robert004 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #169 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Z modułem rozszerzeniowym tak Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
robert004 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #170 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Był ktoś na forum u którego palnikiem sterowała estyma a c.o. Tech lub odwrotnie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #171 Opublikowano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Ale to wszystkie trzy pompki są podpięte do tego sterownika Estymy, czy tylko jedna, a dwie pozostałe do tego drugiego sterownika? No i gdzie jest 4D, z którego kabel idzie do sterownika Estymy? Steruje on przepływem tego, co leci do podłogówki czy to co leci do podłogówki omija 4D? Edytowane 15 Grudnia 2017 przez Ozi80 Cytuj
Pasiasty Opublikowano 15 Grudnia 2017 #172 Opublikowano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Przepraszam że srednio idzie mi to wyjasnianie. Czyli tak zawór 4d jest pierwszy na wyjsciu czyli idzię wszytko przez niego. Co do podpięcia pompek wyglada to tak że ta na grzejniki jest podpieta bezposrednio do estymy a sterownik pompek podłogówki jest podpiety do ?kable napewno idą do kotła on tylko czyta temperature kotła i załacza lub rozłacza pompki. Może te foty coś pomogą https://imge.pl/p/179420/n/17942013584746.jpg https://imge.pl/p/179420/n/17942013584744.jpg Edytowane 15 Grudnia 2017 przez Pasiasty Cytuj
Ozi80 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #173 Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) 40 stopni na podłogę to raczej dużo (masz ustawione nawet 45, ale piszesz, że sterownik na podłogówkę nie puszcza więcej niż 40). Dom się nagrzeje do zadanych 15 stopni, czujnik pokojowy daje sygnał o tym, więc pompa CO się wyłącza. Kocioł nie mając odbioru ciepła, szybko przekracza temperaturę zadaną wiec się wygasza. Tymczasem w domu temperatura dalej rośnie aż do 15,5. Nim opadnie do 14,9 to mija 5 godzin. Wtedy czujnik pokojowy daje sygnał i uruchamia się pompa CO. Z kotła wysysa ciepło (o ile nie ostygł w ciągu tych 5 godzin), piec się odpala i zaczyna grzać z powrotem wyziębioną podłogówkę. Nim to mu się uda, temperatura w domu zdąży spaść do 14,5 stopnia. I zaczyna się zabawa od nowa. Tak to wszystko wygląda? Edytowane 16 Grudnia 2017 przez Ozi80 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #174 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Jeśli jest tak, jak wyżej napisałem to chyba lepiej byłoby włączyć stałą pompę. Tryb pracy CO pogodowy i krzywa grzewcza mocno w dół: 40/35/30, a może i nawet jeszcze niżej. Cytuj
Pasiasty Opublikowano 16 Grudnia 2017 #175 Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, dokładnie tak wygląda jak napisałeś . Trzeba wypróbować te ustawienia a takie pytanko jak to będzie miało to czujnika pokojowego kocioł bedzie nadal pracował by trzymac tą temeperature zadaną? Jaką temeperature ustawić by załaczaly sie pompki 45 c może zostać czy obniżyć? Edytowane 16 Grudnia 2017 przez Pasiasty Cytuj
