Mam domowej roboty ogrzewanie podłogowe, od kwietnia działalo bez problemu, od dwóch dni podłoga jest zimna jedna rura ta na której jest niebieski zawór jest gorąca, a ta druga na której jest termostat jest zimna, reszta grzejników w domu jest gorąco działa bez problemu,
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Gdzie jest wpięta ta podłogówka??
Na poczatku zakręciłbym wszystkie grzejniki i dał pompę na max żeby pchała tylko w podłogówkę i potem sprawdzić całość
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez sieno26
Podłogowka jest wpieta w łazience w miejsce starego grzejnika ( obecnie w łazience jest podłogowka o drabinka.) Robił to koleś który w takim sam sposob zamonowal u miejsc kolego i u niego działa, taki sam metraż łazienki 5m2, u mnie też działało odkąd zacząłem grzeczna w piecu (węgiel) ostatnio spadło ciśnienie i zaopatrzona była drabinka w łazience, odpowtrzylem ja bo na drabince jest odpowietrznik, podniósl ciśnienie w układzie C.o, i chyba gdzieś od wtedy przestała grzać podłoga ale na 100 nie jest pewnien.
Zostaw odkręconą drabinke na zaworze zasilającym i odkręć podłogówkę na max a resztę grzejników zakręć i tak jak mówiłem pompa na max i odpowietrzaj drabinkę
Odkręcić drabince na zaworze? Tzn na termostatcie na maxa? Wybacz jestem laikiem na dole drabinki mam termostat po prawej po lewej chyba powrót a na górze odpowietrznik
Tak
