Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Hadziajluk
Schemat następujący układ otwarty bojler cwu spięty zaraz za piecem zawor czterodrozny potem grzejniki i w zasilaniu wpiety zawor 3 D do podlogowki oczywiście do każdego obiegu pompa. Hydraulik proponuje mi podlogowek na rtl tylko nie bardzo wiem jak ten zawor działa.
  • Odpowiedzi 230
  • Ostatniej odpowiedzi
Nikt nie podpowie nic
Mam takie dwa schematy podobno obydwa dobre. Jakie pompy zawory najlepiej zastosować chce to podpiąć pod sas bio efekt na pelet
Drugi schemat jest lepszy ale i drozszy.Brak pompy na CWU Pompy sugeruje Grundfos. Ile tego ogrzewania podłogowego?bo jak sporo to nie warto bawić sie w RTL-e.ona są do małej powierzchni podłogi.Zawory 3D firmy ESBE VRG 130 +siłownik ARA 600 można sterowac to pogodowo o ile sterownik kotła ma taką funkcję
Czy na grzejniki przypadkiem nie jest sugerowany zawór 4d?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
opis co obsluguje sterownik:
TECH ST-550zPID
• standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik temperatury spalin, czujnik pogodowy, wbudowany ETHERNET (eModul)
• opcja: moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do dodatkowego zaworu mieszającego, moduł GSM ST 65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy), lub ST-280 + ST-260 (komunikacja bezprzewodowa), moduł ST-67 sterujący zewnętrznym podajnikiem paliwa, moduł obsługi bufora ciepła
NIE
Ale skoro 2 jest lepszy więc może lepiej nie kombinowac
Ten z #3 z lewej bardzo prosty, tani w częściach i w pełni sterowalny.
a dużo masz tej podłogówki?
Tak jak mi to narysowales Sambor proponował tez
Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Schemat po lewej jest prosty i skuteczny. Niezależne temperatury obiegów i kocioł zawsze wygrzany.
A to ten ze sprzeglem aż taki drogi
Dochodzi koszt sprzęgła i termostatycznego zaworu mieszającego. No i pompa kotłowa pracuje stale a w schemacie po lewej cyklicznie wtedy kiedy musi.
Czyli tak orientacyjnie okolo?
Tylko czy sterownik ktory opisałem to obsłuży
Pisałem na ten temat z Samborem i powiem że schemat ze sprzeglem bardziej mi podoba. Hydraulik z którym rozmawiałem też wspominał o sprzegle ze na tym robi więc chyba będzie wiedzial
Kotłownia 9m2
A przy grzejnikach bufor się sprawdzi
Jeszcze się wtrącę , choć temat na priv już zamknęłem - jak bufor to większy kocioł i dużo droższa automatyka, bez przesady.
Przy kotłowni 9m2 to bufor chyba na ścianie powiesicie.
Dlatego wydaje mi się że pierwsze rozwiązanie będzie wporzadku
TECH ST-550zPID
Lepiej wybrać rozwiązanie z pompą kotłową tym bardziej ze Twój sterownik ją obsługuje.Tanie i skuteczne)
Czyli rozumiem że obydwa rozwiązania są dobre jedno tańsze drugie droższe. Tylko jak ktoś zauważył sprzeglo będzie takim małym buforem
Oglądałem dziś biawar pellex compact prosił bym o jakie kolwiek informację na temat tego zestawu
