Hadziajluk Opublikowano 21 Listopada 2016 #1 Opublikowano 21 Listopada 2016 Schemat następujący układ otwarty bojler cwu spięty zaraz za piecem zawor czterodrozny potem grzejniki i w zasilaniu wpiety zawor 3 D do podlogowki oczywiście do każdego obiegu pompa. Hydraulik proponuje mi podlogowek na rtl tylko nie bardzo wiem jak ten zawor działa.
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #2 Opublikowano 22 Listopada 2016 Nikt nie podpowie nic
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 22 Listopada 2016 Mam takie dwa schematy podobno obydwa dobre. Jakie pompy zawory najlepiej zastosować chce to podpiąć pod sas bio efekt na pelet
odpowietrznik Opublikowano 22 Listopada 2016 #4 Opublikowano 22 Listopada 2016 Drugi schemat jest lepszy ale i drozszy.Brak pompy na CWU Pompy sugeruje Grundfos. Ile tego ogrzewania podłogowego?bo jak sporo to nie warto bawić sie w RTL-e.ona są do małej powierzchni podłogi.Zawory 3D firmy ESBE VRG 130 +siłownik ARA 600 można sterowac to pogodowo o ile sterownik kotła ma taką funkcję
Chojrakrock Opublikowano 22 Listopada 2016 #5 Opublikowano 22 Listopada 2016 Czy na grzejniki przypadkiem nie jest sugerowany zawór 4d? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 22 Listopada 2016 opis co obsluguje sterownik: TECH ST-550zPID • standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik temperatury spalin, czujnik pogodowy, wbudowany ETHERNET (eModul) • opcja: moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do dodatkowego zaworu mieszającego, moduł GSM ST 65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy), lub ST-280 + ST-260 (komunikacja bezprzewodowa), moduł ST-67 sterujący zewnętrznym podajnikiem paliwa, moduł obsługi bufora ciepła
Gość Digitrax Opublikowano 22 Listopada 2016 #7 Opublikowano 22 Listopada 2016 Czy na grzejniki przypadkiem nie jest sugerowany zawór 4d? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka NIE
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 22 Listopada 2016 Ale skoro 2 jest lepszy więc może lepiej nie kombinowac
fotlot Opublikowano 22 Listopada 2016 #9 Opublikowano 22 Listopada 2016 Ten z #3 z lewej bardzo prosty, tani w częściach i w pełni sterowalny. a dużo masz tej podłogówki?
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #10 Opublikowano 22 Listopada 2016 Tak jak mi to narysowales Sambor proponował tez
Gość Digitrax Opublikowano 22 Listopada 2016 #11 Opublikowano 22 Listopada 2016 Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Schemat po lewej jest prosty i skuteczny. Niezależne temperatury obiegów i kocioł zawsze wygrzany.
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #12 Opublikowano 22 Listopada 2016 A to ten ze sprzeglem aż taki drogi ?
Gość Digitrax Opublikowano 22 Listopada 2016 #13 Opublikowano 22 Listopada 2016 Dochodzi koszt sprzęgła i termostatycznego zaworu mieszającego. No i pompa kotłowa pracuje stale a w schemacie po lewej cyklicznie wtedy kiedy musi.
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #14 Opublikowano 22 Listopada 2016 Czyli tak orientacyjnie okolo?
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #15 Opublikowano 22 Listopada 2016 Tylko czy sterownik ktory opisałem to obsłuży
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #16 Opublikowano 22 Listopada 2016 Pisałem na ten temat z Samborem i powiem że schemat ze sprzeglem bardziej mi podoba. Hydraulik z którym rozmawiałem też wspominał o sprzegle ze na tym robi więc chyba będzie wiedzial
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2016 #17 Opublikowano 22 Listopada 2016 Lepszym sprzęgłem byłby bufor... wielki brat sprzęgła. Warunkiem miejsce i... trochę "zbędnego" grosza.
Hadziajluk Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor #19 Opublikowano 22 Listopada 2016 A przy grzejnikach bufor się sprawdzi
sambor Opublikowano 22 Listopada 2016 #20 Opublikowano 22 Listopada 2016 Jeszcze się wtrącę , choć temat na priv już zamknęłem - jak bufor to większy kocioł i dużo droższa automatyka, bez przesady. Przy kotłowni 9m2 to bufor chyba na ścianie powiesicie.
Hadziajluk Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor #21 Opublikowano 23 Listopada 2016 Dlatego wydaje mi się że pierwsze rozwiązanie będzie wporzadku
odpowietrznik Opublikowano 23 Listopada 2016 #22 Opublikowano 23 Listopada 2016 opis co obsluguje sterownik: TECH ST-550zPID • standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik temperatury spalin, czujnik pogodowy, wbudowany ETHERNET (eModul) • opcja: moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do dodatkowego zaworu mieszającego, moduł GSM ST 65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy), lub ST-280 + ST-260 (komunikacja bezprzewodowa), moduł ST-67 sterujący zewnętrznym podajnikiem paliwa, moduł obsługi bufora ciepła Lepiej wybrać rozwiązanie z pompą kotłową tym bardziej ze Twój sterownik ją obsługuje.Tanie i skuteczne)
Hadziajluk Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor #23 Opublikowano 23 Listopada 2016 Czyli rozumiem że obydwa rozwiązania są dobre jedno tańsze drugie droższe. Tylko jak ktoś zauważył sprzeglo będzie takim małym buforem
odpowietrznik Opublikowano 23 Listopada 2016 #24 Opublikowano 23 Listopada 2016 Oba są dobre i sprawdzone.Wszystko tylko nie 4D(szerokim łukiem ;) )
Hadziajluk Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor #25 Opublikowano 23 Listopada 2016 Oglądałem dziś biawar pellex compact prosił bym o jakie kolwiek informację na temat tego zestawu
