Faryn Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #76 Opublikowano 30 Listopada 2016 Tu go ten czujnik spalin Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 30 Listopada 2016 #77 Opublikowano 30 Listopada 2016 Masz oczywiście rację,może tam być ale sugeruję abyś otwór wywiercił raczej z boku rury bo wtedy nie sfajczysz przewodu. I raczej bliżej czopucha,będzie wiarygodniejszy odczyt temperatury spalin. Otwór wierć dopiero gdy dostaniesz sterownik, samo Ci wyjdzie gdzie i z której strony trzeba to zamocować.
Faryn Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #78 Opublikowano 30 Listopada 2016 A dużo ten czujnik odsłonić w tej tuleji ? Cały czy pół ? Już wszystko mam i grzebie powoli Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 30 Listopada 2016 #79 Opublikowano 30 Listopada 2016 rurkę sklepiesz z jednego końca żeby spaliny się tam nie dostawały, na drugim końcu możesz zrobić takie skrzydełka na boki to Ci rurka nie wpadnie do środka rury dymowej. Wkładasz cały czujnik do tej blaszki na czujniku. Jaki sterownik kupiłeś?
Faryn Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #82 Opublikowano 30 Listopada 2016 Podłączone. Piec trochę mały więc czujnik mogłem dać dalej ale w sumie jest ok piec się nagrzewa odpowiedni tempem nie za ostro chodzi cicho.. W końcu jutro zrobię kolejne próby i dam znać muszę jeszcze dokończyć troszkę
Gość witek1234 Opublikowano 10 Grudnia 2016 #83 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Hej Faryn , jesteś tam? :ph34r: Jest tak dobrze że już nie potrzebujesz pomocy,czy tak źle,że już nie masz ochoty na pisanie? -_-
Faryn Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #84 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Hej. Trochę mnie wciagło ustawienie sterownika.. i testowanie... ogólnie zdało egzamin i jest dobrze tylko szkoda że piec taki mały. Mógłby by być wyższy znaczy większy wsad teraz uzyskuje 5-6 h i tyle chyba tylko wyciągne. Moje parametry to temp spalin 330.. Dmuchawa max 45% mini 18 Po rozpaleniu.. temp spalin przy 55c na kotle 130.. Nie ma problemu już z gotują się woda bo gdy tylko ogien duży dmuchawa odrazu zwalnia i stara się trzymać max te 330 czasem przekroczy ale to na chwilę . ogólnie dobra sprawa jestem zadowolony 580 zł w ten piecvto trochę dużo... ale chociaż mam spokój. I być może kiedyś pójdzie w drugi piec jeśli się zdecyduje na c.o Dzięki panowie za porady i pomoc ! Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 10 Grudnia 2016 #85 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Przy rozpalaniu może być 330*C, po rozpaleniu ustaw raczej na 250-260*C . Nadmuch 30-35%. Moc min.dmuchawy 0, maks. 30-35% .No ale to Twoje zabawki i Ty decydujesz .Mówiłem Ci że będzie to trafiony zakup, lepszy niż mechaniczny miarkownik. Cieszę się że Ci to wszystko wyszło.Powodzenia. :rolleyes:
Faryn Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #86 Opublikowano 10 Grudnia 2016 0 to na węgiel by mogło być teraz palilem trochę miałem to żeby nie gasl 18. A 140 jest bo domykam czopuch trochę. Tak to właśnie koło 250 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 10 Grudnia 2016 #87 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Nie spieram się tylko po co przymykać szyber? Ja mam maks spaliny na 250 stopni i początkowo sterownik utrzymuje w tych granicach, potem też jest tak jak piszesz, czyli w granicach 100-150*C. PID tym wszystkim zawiaduje. Miałem nie palę więc nie wiem,pewnie masz rację. Najważniejsze że Ci poprawnie działa sterownik i jesteś zadowolony.
Faryn Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #88 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Zgadza się :) Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
