energotop Opublikowano 5 Października 2017 Autor #1876 Opublikowano 5 Października 2017 W dniu 5.10.2017 o 11:02, andy46 napisał(a): ale ja czujnik spalin mam dawno przez jakiś czas wypięty bo na jego miejsce wpiąłem czujnik temp. wewnętrznej(nieświadom że ster go nie obsługuje) jak przyszedł panel to go wpiąłem spowrotem Ale czujnik spalin to jest całkiem inne typ czujnika od pozostałych. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1878 Opublikowano 5 Października 2017 ale to nie że czujnik spalin dałem do pokoju ale pod jego wejście wpiąłem czujnik pokojowy
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1879 Opublikowano 5 Października 2017 No tak to zrozumiałem :) Energo chyba chciał ostrzec, że wyjście na spaliny nie obsłuży NTC.
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1880 Opublikowano 5 Października 2017 a faktycznie to nie było tak wypiąłem go bo potrzebowałem wtyczkę do panelu bo panel przyszedł bez wtyczki jak przyszła wtyczka to wpiąłem go z powrotem a czujnik pokojowy wpiąłem zamiast powrotu
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1881 Opublikowano 5 Października 2017 OK :). A jak Ci się tam pali ? Grzejesz już trochę ?
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1882 Opublikowano 5 Października 2017 na razie jeden najzimniejszy pokój i łazienka wszędzie są termostaty i jakoś nie chcą się załączać
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1883 Opublikowano 5 Października 2017 OK. Korci mnie tam Ci co popsuć :rolleyes:
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1884 Opublikowano 5 Października 2017 psuj ile chcesz od tego masz pełny dostęp zresztą na to liczyłem
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1885 Opublikowano 5 Października 2017 No to zaczynam :) Bądźmy w kontakcie ;)
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1886 Opublikowano 5 Października 2017 Czemu gadzina stoi ? Jaki alarm tam Ci daje po uszach ? O paliwo woła ?
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1887 Opublikowano 5 Października 2017 tak paliwo ale nie wiem co mu się stało wyrzucił paliwo i cały jakiś zasmołowany dawno tam nie byłem popiołu też miał już pod retortę wstyd się przyznać nie mam już nic węgla muszę zajechać a żona nie chce mnie puścić bo byłem przeziębiony ale jutro będę musiał się ruszyć bo nie będzie czym palić
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1888 Opublikowano 5 Października 2017 OK. Do mnie przyjedź, mam JP na pozbyciu :)
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1889 Opublikowano 5 Października 2017 pod domem mam workowany retopal z piasta tylko trzeba się ruszyć zapomniałem powiedzieć ż dostałem już zwrot za panel normalnie błyskawica tylko pochwalić
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1890 Opublikowano 5 Października 2017 Cieszy mnie taki obrót sprawy.
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1891 Opublikowano 5 Października 2017 piec stoi bo zadana jest niższa niż aktualna tem. co nie wiem dlaczego są różnice między sterownikiem a strona
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1892 Opublikowano 5 Października 2017 A to ciekawe..hmm. A jak tam wygląda na palniku, bo widzę żeś zatankował pod korek.
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1893 Opublikowano 5 Października 2017 nic nie tankowałem wciąż brak paliwa nie mam co zatankować na sterowniku zadana 44 a na stronie 45 temp. co jest taka sama od czasu jak mówiłeś że stoi zszedłem do piwnicy był kopiec niespalonego węgla przepaliłem ręcznie i do teraz stoi popiołu pełno muszę iść i opanować sytuację syn jest w domu ale tobie nie muszę tłumaczyć że to bez znaczenia
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1894 Opublikowano 5 Października 2017 Kurde.. pomyliłem stery :/ Faktycznie u Ciebie nic się nie zmieniło. No nie musisz tłumaczyć... Być może to ja Ci tam popsułem na palniku
czp01 Opublikowano 5 Października 2017 #1895 Opublikowano 5 Października 2017 Jak tam u Wiesława z nowym algorytmem spalania - wydał jakąś wstępną opinię a kiedy jakaś konferencja prasowa :)
energotop Opublikowano 5 Października 2017 Autor #1896 Opublikowano 5 Października 2017 W dniu 5.10.2017 o 14:52, andy46 napisał(a): piec stoi bo zadana jest niższa niż aktualna tem. co nie wiem dlaczego są różnice między sterownikiem a strona Qrcze u mnie nie spotkałem się z żadnymi rozbieżnościami. Mam prośbę. Jeśli znowu się pojawi taki problem spisz godzinę i prześlij na PW. Puszczę to dalej niech sprawdzają w czym problem. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1897 Opublikowano 5 Października 2017 W dniu 5.10.2017 o 15:58, czp01 napisał(a): Jak tam u Wiesława z nowym algorytmem spalania - wydał jakąś wstępną opinię a kiedy jakaś konferencja prasowa :) A ja wiem. Mówi że się pali dobrze i.... tyle.
Gość vmilo Opublikowano 5 Października 2017 #1898 Opublikowano 5 Października 2017 W dniu 5.10.2017 o 16:01, energotop napisał(a): Qrcze u mnie nie spotkałem się z żadnymi rozbieżnościami. Mam prośbę. Jeśli znowu się pojawi taki problem spisz godzinę i prześlij na PW. Puszczę to dalej niech sprawdzają w czym problem. Może jakieś foty niech Ci da, będzie dowód.
energotop Opublikowano 5 Października 2017 Autor #1899 Opublikowano 5 Października 2017 Foty też mogą być. Ale chodzi o czas żeby sprawdzić łączność między sterem a serwerem. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
andy46 Opublikowano 5 Października 2017 #1900 Opublikowano 5 Października 2017 chyba nic nie zepsułeś węgiel musiał przesypywać od dłuższego czasu dość sporo go wybrałem z popielnika rozbieżność w temperaturach jest cały czas np teraz zadaną mam na www 50 a na piecu 43 mam sterowanie pogodowe a zadana 50 na www utrzymuje się cały czas nic się nie zmienia
