Gość vmilo Opublikowano 14 Czerwca 2017 #1451 Opublikowano 14 Czerwca 2017 W dniu 14.06.2017 o 05:21, energotop napisał(a): Bramka chodzi stabilnie po WI-FI i po LAN bez różnicy .. No właśnie widzę, że połączenie już OK. Wcześniej po zalogowaniu, stery z WiFi "wskakiwały" po kilku sec na zielono.
Gość vmilo Opublikowano 14 Czerwca 2017 #1452 Opublikowano 14 Czerwca 2017 U mnie obecnie 2.6 - 2.9kg pokazuje ster, średnia potwierdzona zasypem :P Ale ja palę Jaret, a w Waco czecha... chyba zakręcę cyrkulację B)
czp01 Opublikowano 16 Czerwca 2017 #1453 Opublikowano 16 Czerwca 2017 W dniu 14.06.2017 o 07:14, vmilo napisał(a): Odpala u Ciebie podtrzymanie, czy masz czas na tyle długi, że odpala tryb grzanie ? Możesz spróbować ograniczyć moc min i max, coby się za bardzo nie rozpędzał. Wybieg daj jeszcze dłuższy - niech bije do baniaka. No dłużej jak 10 minut wybiegu CW nie daje się ustawić - chyba jakaś blokada sterownika :)
energotop Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor #1454 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Miał być dłuższy, ale jeszcze nie jest ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 16 Czerwca 2017 #1455 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Niop.. miało być, a ja nie sprawdziłem w sofcie :wacko:
Gość vmilo Opublikowano 17 Czerwca 2017 #1456 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Co to ma być ? Waco masz wpierdziel... :blink:
czp01 Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1457 Opublikowano 18 Czerwca 2017 No a u mnie z zużyciem opału to tak jak ze spalaniem w aucie - moje auta zawsze więcej palą od innych to i kocioł się dostosował i też zawsze więcej pali niż inne - taka karma i tyle :(
Kijasr Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1458 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Ja spałam około 3,5kg Czecha . Woda w baniaku 54 histereza 1 temp kotła 60 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1459 Opublikowano 18 Czerwca 2017 W dniu 18.06.2017 o 06:41, czp01 napisał(a): No a u mnie z zużyciem opału to tak jak ze spalaniem w aucie - moje auta zawsze więcej palą od innych to i kocioł się dostosował i też zawsze więcej pali niż inne - taka karma i tyle :( To ile Ci ten potwór wciąga ? Może trzeba cosik zmienić w sposobie prowadzenia palnika ?
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1460 Opublikowano 18 Czerwca 2017 W dniu 18.06.2017 o 06:44, Kijasr napisał(a): Ja spałam około 3,5kg Czecha . Woda w baniaku 54 histereza 1 temp kotła 60 Wynik w normie jak na czeski groch.
Kijasr Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1461 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Jestem zadowolony Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1462 Opublikowano 18 Czerwca 2017 U mnie w zależności od poboru 3,5-5 kg/d miału 23 zPiasta. Zasobnik 200 z wężownicą. 6 osób, wanny nie ma ale jest głęboki brodzik i dzieciaki się w nim kąpią jak w wannie. Sporo wody też się marnuje - nie mam cyrkulacji i sporo wody musi zlecieć zanim na piętrze pojawi się ciepła (zasobnik w piwnicy)
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1463 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Cyrkulacja też swoje "kradnie" :) Mam grawitacyjną, pracuje 24h.
czp01 Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1464 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Aktualnie 4,5 kg - ale trochę mu mocy zdjąłem i rozciągnąłem podtrzymanie to zobaczymy jutro :)
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1465 Opublikowano 18 Czerwca 2017 U mnie teraz chodzi 60-70%. Podtrzymanie nie chcę coby odpalało - ustawiłem 240min. Jest git.
makog Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1466 Opublikowano 18 Czerwca 2017 W dniu 18.06.2017 o 17:23, czp01 napisał(a): Aktualnie 4,5 kg - ale trochę mu mocy zdjąłem i rozciągnąłem podtrzymanie to zobaczymy jutro :) czp01 paliesz w normie, ani duzo ani malo jak na samo CWU tak srednio :) a na tych dwoch "fanatykow" Verba i Energotopa nie patrz bo w kapleksy wpadniesz, oni to mieszkaja w kotlowniach :D
czp01 Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1467 Opublikowano 18 Czerwca 2017 No tak fanatycy tak mają - ha ha :) No podtrzymanie mam 77 minut tzn. przerwę ale nie wiem jak daleko mogę to rozciągnąć na tym ekogroszku KWK Chwałowice ?
bodziasty Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1468 Opublikowano 18 Czerwca 2017 W dniu 18.06.2017 o 18:00, makog napisał(a): oni to mieszkaja w kotlowniach :D Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #1469 Opublikowano 18 Czerwca 2017 :P :) Czesław, nie mam pojęcia ile może poleżeć Twój opał. Próbuj, co najwyżej będziesz rozpalał ;)
energotop Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor #1470 Opublikowano 21 Czerwca 2017 W dniu 18.06.2017 o 18:00, makog napisał(a): czp01 paliesz w normie, ani duzo ani malo jak na samo CWU tak srednio :) a na tych dwoch "fanatykow" Verba i Energotopa nie patrz bo w kapleksy wpadniesz, oni to mieszkaja w kotlowniach :DJa nie używałem czterech sterowników w ciągu sezonu w odróżnieniu do Ciebie, także nie wiem kto śpi w kotłowni, bo ja w sypialni. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1471 Opublikowano 21 Czerwca 2017 No aktualnie czas przerwy w podtrzymaniu to 102 minuty i wszystko ok - dziury wielkiej nie ma i nic nie zgasło :) Spalanie na od 3.1 do 3.7 kg na dobę czyli jak dla mnie bardzo dobrze. :) No może jeszcze to podtrzymanie troche wydłużę :)
Gość vmilo Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1472 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Trenuj :) A i może inni poczytają i się znowu czegoś nauczą :rolleyes:
czp01 Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1473 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Spoko trawę trzeba kosić i jeszcze inne przyjemności są :)
Gość vmilo Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1474 Opublikowano 21 Czerwca 2017 W poniedziałek uporałem się z 50arami trawska, teraz wykaszam i czyszczę las, tak że też mam "inne przyjemności" :) Dasz radę, na emeryturze trza "jeść, pić, i pomału chodzić" :P
Gość vmilo Opublikowano 21 Czerwca 2017 #1475 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Jest soft z dłuższym wybiegiem. Czesław, do Ciebie poleciał na maila, daj znać co i jak.
