czp01 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #876 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Nooo te numerki mi się mylą. To wyjdzie taniej niż mój używany bruli. Palę zawsze sprawdzonym ekogroszkiem kupowanym na kopalni - żadne tam miały i inne składowe wynalazki w grę nie wchodzą to przynajmniej z opałem mam w ten sposób spokój. :)
kobra64 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #877 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Około 11 Verbo odpalone. Pierwsze skoki temperatury związane z regulacjami. Teraz myślę że powinien się w miarę stabilizować, bo na palniku wygląda mniej więcej normalnie. Rynna Ewmar Ness w Skamie 17 kW, dmuchawka WPA 06, pali się miał 23 MJ z Piasta. Podgląd na www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158 . Ma do obsłużenia prostą instalację na 1 pompie ze stałym przepływem, ale ciulowy palnik. Jak się z nim tutaj dogadam to zabiorę go do chaty, tam będzie miał fajny palnik ale instalację na dwóch pompach w strefach i z siłownikiem mieszacza. Od razu dodam odnośnie tej domowej instalacji - nie przyjmuję żadnych porad typu załącz na stałe to czy tamto, zlikwiduj sio czy owo.Obsługuję tą instalację tyle lat że wiem kiedy pali najoszczędniej. Z innej beczki - nie wiem czy on potrzebuje czujnik spalin? Bo na razie wyjąłem ten od SPP i założyłem jego czujkę w czopuch, nie ma podglądu na spaliny.
czp01 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #878 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Ja jechałem bez czujnika spalin - nie potrzebuje :)
arthek Opublikowano 31 Stycznia 2017 #879 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Gdzie się można zapisać na testy ? Mój piec to tłok 25kW . Chętnie przetestuję.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #880 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Tłok nie bardzo... znaczy obsługuje, ale ja w tym nie grzebałem.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #881 Opublikowano 31 Stycznia 2017 W dniu 31.01.2017 o 11:46, kobra64 napisał(a): Rynna Ewmar Ness w Skamie 17 kW, dmuchawka WPA 06, pali się miał 23 MJ z Piasta. Podgląd na www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158 Zobaczymy co z tego będzie... Dmuchawka porządna, opał też, teraz wszystko w Twoich rękach ;)
arthek Opublikowano 31 Stycznia 2017 #882 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Tłok Nie bardzo ? Energotop na pierwszej stronie pisze : "Dostałem nowy sterownik do testów z ciekawym algorytmem prowadzącym spalanie w kotłach z palnikiem retortowym jak i tłokiem" Obecnie mam Sppv2 i chciałbym porównać pracę IE 42 z Sppv2. Poza tym do IE mam blisko , mieszkam rzut beretem od Radoszyc ;-)
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #883 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Mnie zależy na testach softu sterującego podajnikami ślimakowymi. Ster obsługuje tłok, ale ja nawet nie wiem jak to działa, Leszek sam to oprogramował już dużo wcześniej. Zadzwoń do niego, pogadaj, na pewno powie Ci więcej niż ja.
kobra64 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #884 Opublikowano 31 Stycznia 2017 W dniu 31.01.2017 o 14:07, vmilo napisał(a): Zobaczymy co z tego będzie... Dmuchawka porządna, opał też, teraz wszystko w Twoich rękach ;) Po tych paru godzinach i kilku kilogramach w kotle jest czysto ( jak na rynnę zasilaną miałem ), temperatury się w miarę trzyma, co najważniejsze - nie grzeje podajnika. Popiół przyzwoity. Ustawienie - no dla laika może być kłopotliwe. W sumie... nuda. Chyba go tylko dobę, max dwie zostawię na tym kotle, bo widzę że na równym odbiorze poradzi sobie naprawdę fajnie. Dobę, żeby policzyć mu mniej więcej sprawność - wynik z ciepłomierza będę miał i spalanie też sobie przeliczę. Dwie, jeżeli sprawność słabo wyjdzie - bo uznam że to wina moja i moich niewłaściwych nastaw. Trochę mnie zastanawia że sporo wyżej od SPP idzie na spalinach - ale może to nie wada, wyjdzie na spalaniu. Zabawa zacznie się w chacie - tam dostanie strefy CWU, strefy mieszacza i jeszcze krzywą grzewczą na dokładkę.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #885 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Może bida na palniku, że spalina taka ? Spróbuj przerwę przyciąć. Zresztą..co ja będę uczył speca.
pospisz Opublikowano 31 Stycznia 2017 #886 Opublikowano 31 Stycznia 2017 W rynnie musi być bidniej żeby było czysto w kotle .
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #887 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Okej, nie miałem okazji na czymś takim palić, nie znam się.
kobra64 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #888 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Teraz myślę, że może po prostu czujnik się przeczyścił przy wyciąganiu i wkładaniu :rolleyes: . I to za jakąś część tego wzrostu temp. spalin może odpowiadać. Bo nie był czyszczony od początku sezonu grzewczego. Wychodząc z zakładu do domu podostrzyłem mu dynamikę z 3 na 2, chyba niezbyt to było dobre bo się z lekka telepać zaczął. Rano się zobaczy co i jak.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #889 Opublikowano 31 Stycznia 2017 No tak, szybciej reaguje. Może zakres ograniczyć ? Napisz mi na pv na co na podglądzie zwrócić uwagę, tzn co mam zaznaczyć, aby jakoś to ogarniać.
kobra64 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #890 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Na podglądzie i wykresie to w zasadzie Cię interesuje temperatura kotła, powrotu i spalin. Może jeszcze moc bieżąca. Wskazanie czujnika SPP jest wyższe około 4 stopni od Verbomatu. Czujnik SPP jest w studzience na rurze ( czujki CO i powrotu - to ze względu na ciepłomierz, są w środku strugi ) a Verbomat ma czujkę przylgowo na rurze zasilania. Dociśnięta i zaizolowana, no ale i tak różnica jest spora. Również reakcja czujnika SPP jest szybsza tak ze te wahania temperatury na czujniku Verbomatu są sporo mniejsze. A co do zmian jakichś - to dopiero jutro. Zakład zamknąłem po 17, teraz w chacie siedzę 20 kilometrów od kotła zakładowego.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #891 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Da się jakoś zrobić coby na wykresie były tylko te dane które podałeś ? Klikam np w moc bieżącą, to mi wywala temp powrotu.
kobra64 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #892 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Odznacz w tym okienku z kolorami nad wykresem to co Cię nie interesuje ( spalanie dobowe, chwilowe, moc kotła i temperaturę zewnętrzną ), wtedy to schowa. A potem trzymając klawisz Ctrl zaznacz w okienku "Parametry" te dodatkowe ( moc bieżącą i temp. powrotu ) i kliknij pokaż. Zostanie na wykresie to co chcesz widzieć.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #893 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Dzięki królu, bo zaczynałem się denerwować :P
kobra64 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #894 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jak pójdzie na kocioł domowy to sobie dorzuć jeszcze do tych parametrów przepływ aktualny. Tutaj to nuda - 350 litrów plus minus 5, nie ma na co patrzeć.
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #895 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Osobiście uwielbiam takie instalacje, proste i skuteczne. Może i nudne, ale wg mnie oszczędne B)
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #896 Opublikowano 31 Stycznia 2017 simi79, melduj coś. Wiem, że masz IE na kotle.. B)
bernard Opublikowano 31 Stycznia 2017 #897 Opublikowano 31 Stycznia 2017 ja wam co poniektórym werbomat chodzi -mój świruje nie widzi podawania po kolei od 1 do ... lubi najlepej co 2 s podawanie brrrrr 2 sek to równa się przerwa w podawaniu 20 sekund odpadam z gry :angry: jest błąd w oprogr lub ten typ stera się u mnie przepracował hee B)
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #898 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Rajmek. Zamiast siedzieć ze stoperem przy piecu, powinieneś wnuczkę bawić. Jest błąd, bo się myli w podawaniu o ułamki, ale da się palić. Programista ogarnie tyrystor jak trza i "po ptokach". Ty próbujesz skumać jak to działa, ale tego to ja nie będę opisywał. Propozycja: oddaj ster, i zapominamy o sprawie.
bernard Opublikowano 31 Stycznia 2017 #899 Opublikowano 31 Stycznia 2017 szajs nie mam zamiaru ciągnąć tematu-bo dostanę się do wariatkowa -rybnika
Gość vmilo Opublikowano 31 Stycznia 2017 #900 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Wiem Rajmek że szajs. Tym bardziej nalegam, abyś oddał i bawił się w swoim grajdołku beze mnie.
