Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Dziś ster trafia do CooleRa,
CooleR ma instalację kotłowni ze sprzęgłem i ochroną powrotu, tam dużo nowego taki ster nie wyczyni, ale sam chętnie zobaczyłbym podgląd pracy jego kotła.
U mnie +0,3.
Do kitu z taką zimą, jeszcze sanek nie było okazji wyciągnąć.
U mnie też 0 tylko że trochę zaczyna wiać. Od jutra ma mrozić. Zresztą ja nie patrzę na samą temp tylko na odczuwalną ona bardziej mi pasuje do zapotrzebowania.
Nie na nikim się nie wzorowałem. Miałem wcześniej ustawione rzadsze podawanie w podtrzymaniu (nie pamiętam chyba co 30 min albo więcej) ale jak kombinowałem z ręcznym sterowaniem to ustawiłem tak żeby mi się palenisko nie cofało. To jak ustawić w podtrzymaniu? Teraz przerzuciłem na auto i nadmuch max do przodu (+8%)
Na razie podglądu brak. Chyba karta mu padła.
Da się coś z tym zrobić czy przy tej pogodzie czy ciężko.
Podpowiem Ci... podtrzymanie jest ustawione ekstremalnie źle. Doładowuje Ci palnik węglem ale nie ma szans go spalić.
Szczególnie z pierdnięciem na poziomie 25%.
Chciał, to ma. Widocznie ma powody :)
No kartę to mógłby spróbować naprawić... bez wykresów nie będzie zabawy :rolleyes:
Zgadza się. Parafrazując słowa Górskiego:
"Jak jest zimno i nie ma wiatru to jest ciepło. jak jest ciepło i jest wiatr to jest zimno"
No ma to źle, z tego co pisze, chyba nie bardzo rozumie jak to działa... wytłumacz mu :)
No najwidoczniej - dlatego tu napisałem ale nie musicie się nade mną pastwić ;) Zmieniłem na takie jak miałem kiedyś - 3x  5sek co 45min nadmuch 45%
No to wreszcie ster będzie mógł rozwinąć skrzydła, bo teraz to tak leniwie sobie pyka :rolleyes:
A kolejowa nie może być ? :P
To u Was luzik. U mnie nocami pod 6 podchodzi, raz się o 8 otarło. W dzień też poniżej 0 trzyma. Na Trzech Króli coś przebąkują o 20 w nocy i 10 - 12 w dzień. No i tak chociaż do końca lutego gdyby zostało  :P . Ale poważnie - ja sądzę że ster prawdziwy test przechodzi kiedy ma palić z niewielkim ułamkiem znamionowej mocy kotła. Kiedy idzie tak na 5 do 25% mocy znamionowej, wtedy pokazuje co naprawdę umie. Jak już idzie powiedzmy na tych 50 - 60% mocy znamionowej to jeżeli opał nie jest syfiasty, ster ma luzik. Ponownie na schody dociera kiedy trzeba wydać pełną moc albo i ją przekroczyć.
U mnie na zachodzie w tym sezonie często jest nocami pod -5. W dzień trzyma się około 0.
Ten typ tak ma, ale zawsze pomogą ;)
Lepiej. Ale jak już zaszedłeś tak daleko to Ci powiem... wklep w podtrzymanie prawie takie nastawy jak dla trybu grzanie:
Czas pracy podajnika 6 sek
Czas postoju podajnika 45 min - tu musisz popilnować, bo wesoła długo na palniku nie poleży.
Czas krótkiej przerwy 70 sek
Ilość powtórzeń 3
Moc dmuchawy 55 %
To już wiemy, ale nie wiemy jak będzie na max. Może będzie okazja sprawdzić.
No to coś tak jak u mnie się zapowiada - Krosno
Oj dostanie burek po zaworach  :D
Na moim ponad 4 letnim sterze min. temp. -15.2*C  była 04-01-2016 nad ranem.
Zboczymy czy tych Trzech Koleżków w sukienkach przyniosą nowy rekord.
Informuję, że karta naprawiona, podgląd jest i kreski również. Mam nadzieję, że tak zostanie.
Słowem wstępu. Co do instalacji to jest jaka jest, ochrona powrotu 55 st C i sprzęgło, ale swoje na instalacje musi iść i nie ma że boli. Budynek nie uznaje półśrodków (powierzchnia i kubatura robi swoje, a kocioł swoje) i rodzina również. Ochrona powrotu jest przecież kosztem mocy kotła i żaden zaworek termostatyczny nie zrobi z kotła perpetuum mobile, kocioł swoje ciągnie, a przy takiej instalacji każdy stopień to jest "walka".
Najważniejsze dla mnie jest, jak ster będzie dochodził do zadanej i jak ją zamierza utrzymać. Bo jest do tego stworzony. Zamierzam zrobić testy z 3 rodzajami pali: miał kl 24, ekogroszek wesoła i no name, ale uczciwy. O ile z groszkami nie przewiduje kłopotów, wiem ile schodzi przy ecoalu to z miałem będzie miał wyzwanie. Obecnie miału (jako podstawowe paliwo) schodzi ok 35-40 kg w zależności od podmuchów. Nie liczę na mniejsze spalanie ale na to co będzie na palniku i wymienniku.
Mam nadzieję, że będę potrafił jak najczytelniej opisać swoje spostrzeżenia, stosowna dokumentacja foto również będzie, wykresy się naprawiły, zobaczymy.
PS. jutro ok południa mam nadzieję, że nowy ster będzie prowadził kocioł
https://esterownik.pl/device/5167
No przy cyklicznym dogrzewaniu CWU prostej kreski raczej nie będzie.
Jak widać sterownik już ruszył, zaczyna zmierzać w kierunku zadanej.
Griszah co proponujesz?
Ja bym nic nie zmieniał póki co tzn. pracy pomp. Jaka jest zadana wg ecoal? 58?
Nic szczególnego, odniosłem się jedynie do Twoich słów, w kontekście ustawień stera.
Osobiście wolę jak CWU non-stop nabija, ale tu nie o tym mowa.
Najważniejsze abyś miał mógł łatwo porównać do tego co było wcześniej, a zamiany temu nie służą.
Coś tam widać grzebałeś, wykres CO do złudzenia przypomina ten z grupowego, za to spaliny gorzej...
