Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
  W dniu 24.11.2017 o 06:29, vmilo napisał(a):
Masz rację, Tyś po prostu postanowił zrobić mnie/nas w konia.
Roman, o czym ty mówisz ????? Miałem Cię za uczciwego faceta.
poniżej Twoje słowa:
"Ja
Widzę i na innym pomiarze temperatur przy altance mam podobny wykres
16:29
verb
dobra
niema sprawy
ster kupie
przyda mi sie
16:30
Ja
Co tak w gorącej wodzie jesteś kapany.
kąpany
16:30
verb
a po co ci on, skoro nie dziala jak chcesz
16:31
Ja
Może da się to jakoś ustawić. Sam jestem zaskoczony, bo spodziewałem się innego wyniku finalnego.
16:31
verb
jak na skrypcie umiesz palic mniej niz 2kW, i to sie oplaca, to po co sie meczyc i wqrwiac
jeses drugi, co polegl
jeden bo palil mialem w fajce
a tu to nie wiem co jest nie tak"  To są Twoje słowa, nie moje.
To kto poległ? Ja ???, czy Ty, bo nie umiałeś doradzić jak to ustawić prawidłowo, mimo, że ster masz opanowany jak nikt inny.
Mówiłeś, że do ustawienia palnika nie są Ci potrzebne żadne wykresy, a u mnie miałeś wykresy i nie dałeś rady.
Tak trudno przyznać się do porażki ?
Twój algo u mnie sobie nie poradził i tyle.
O czym mówisz, pisząc "Tyś po prostu postanowił zrobić mnie/nas w konia."
W takim razie po co kupuję sterownik, biegam kilkanaście razy do kotła w ciagu doby, aby robić kogokolwiek w konia ????
Kupiłem, bo chciałem mieć porządny sterownik, który potrafi ogarnąć mój kocioł i moją instalację CO, ale ten sterownik sobie nie poradził. Kropka. Tak trudno to zrozumieć ?
Niech wykresy wystartują (historia spalania) a i internet do czekającego modułu się znajdzie i user na mapce sie pojawi. Same temperatury to mam na wyswietlaczu
Mark3k nie kupiłeś - to po pierwsze... WIADOMOŚCI PRYWATNE mówi Ci to coś? to po drugie. Patrzę na "Twój " sterownik i stwierdzam że rzeczywiście instalacje masz wzorcową ;) i "Twój" skrypt radzi sobie "znakomicie" - to po trzecie.
Jak już coś cytujesz, to może całość, a nie kawałek w którym miałem Ciebie i Twoich wynalazków serdecznie dość ?
Gdy ktoś niekumaty, to nie mówię mu wprost, tylko daję szansę się godnie wycofać. Nawet z tego nie umiałeś skorzystać.
Tak na marginesie... cytowanie priva to żenada, niegodna dorosłego człowieka.
Generalnie to cała ta strona tematu powinna się na privie odbywać. Cytowania rozmów prywatnych na forum publicznym nie komentuję...
Hmmm? trochę to dziwne.
U mnie jakoś sterownik sobie radzi i to chyba dość dobrze jak widać na wykresach, Gmaj widziałeś popiół :)
Na każdym grzejniku głowica termostatyczna radiowa, jest i zawór 4D z siłownikiem sterowany pogodowo ( choć to u mnie akurat jest zbędne, bardziej ku reklamie a nie z jakiejś potrzeby ) na dodatek nie z Verbomatu a całe sterowanie głowic i zaworu jest z eCoala.
Może cierpliwości zabrakło.
  W dniu 24.11.2017 o 14:47, gmaj22 napisał(a):
Jak ktoś chce szybkie reakcje kotła na zmienne w krótkim czasie przepływy, niech bierze kocioł na olej, gaz, prąd, w ostateczności pelet.
Z tego co wiem to pellet jest najbardziej podatny w- w sensie negatywnym- na zmiany i dlatego np nie powinno się go stosować z zaworem 4-D.
Zalecany jest TZM na powrocie.
Do szybkich zmian to najlepiej kocioł na paliwo ( dowolne) ale z buforem - bufor niweluje wszystkie skoki i dołki na obciążeniu,
Dla kotła z podajnikiem bufor nie musi być duży, wystarczy nawet 300l, a już działa prawidłowo.
Nie paliłem peletem, ani nie mam zbyt dużego doświadczenia z tym paliwem. Dlatego napisałem "w ostateczności" :) I miałem raczej na myśli zdolność palnika peletowego do względnie szybkiej i szerokiej modulacji mocy, wygaszenia i ponownego rozpalenia (zapalarka). Ostatnia cecha sprawdzi się najlepiej w mojej ocenie własnie w połączeniu z buforem.
@karoka..widziałem popiół  i szczerze mówiąc, byłem zaskoczony. Te głowice radiowe to nie są typu "pełne otwarcie-zamknięcie", tylko działają krokowo. Dlatego nie huśtają tak przepływem.
Tu kol. sambor ma całkowitą rację: najlepszą receptą jest sprzęgło, zwłaszcza jak multum pomp, lub najlepiej bufor.
kol. minertu aktualnie pali peletem na kociołku 12 KW gdzieś na 300 m2 (chyba 300 m2  z groszem) i mówi, że aby opanować większe wahania i skoki temperatury kotła to musi trzymać go na zadanej 74 st C a i tak ma spadki po ponad 10 st w dół :)
Instalowałem pelleciaka z 4D+siłownik w komplecie. Dostał jeszcze pompę kotłową, coby poprawić pracę. Zawór doregulowany tak, by nie "szalał", i pracuje to całkiem dobrze.
nie wiem jeszcze nie byłem w kotłowni nie było mnie w domu ale moim zdaniem nie powinno braknąć zaraz sprawdzę i dam znać co i jak
No niestety przeliczyłem się z ilością paliwa bo wcześniej dosypałem worek 25kg ale skleroza nie pozwala mi powiedzieć kiedy
Cóż mam powiedzieć nie mam nic na swoje usprawiedliwienie
A czy musisz się tłumaczyć ? Nie musisz :) Rozbawiłeś mnie, że zapomniałeś nasypać :P
Ja nie czekam do końca, dosypuję po 2, 3 worki do pełna - mniej się kurzy, i nie muszę naraz pięciu worków nosić ;)
Jak na razie u mnie pali się nawet bardzo ok. - jak od czasu do czasu kocioł się bujnie to i niedopałków nie ma a jak długo pochodzi na 40% to czasem jakiś niedopałek się znajdzie.  Jak dojdzie kiedyś w sterowniku funkcja czyszczenia dziur na 40 % to już będzie pełnia szczęścia :)
Fotki z palnika i popielnika w załączeniu. :)
No i fajnie. Spalanie też masz niewysokie, o ile dobrze Ci liczy.
Póki co, czyszczenie wprowadzili właśnie do skzp.
Spalanie ok.   np od 12 do 24 tego w tym miesiącu patrząc na wskazania ok 7 rano to palił od 12,9 do 16,4 kg na dobę  (najwięcej). Liczy w miarę dobrze a średnią statystyczną i tak wyliczam też starym sposobem z zasypów po kolei na formularzu http://www.czp.pl/cieplnik/index.php
Spalanie rośnie zawsze tak jak np. dzisiaj jak moja robi pranie i w pralni zamiast 18. st C daje prawie na full i robi suszarnię to zaraz widać po ilości grochu - no ale tak ma być. :)
Czyli to czyszczenie to byłby jednak dobry pomysł - :) ALE I TAK PALI ELEGANCKO :)  no jak dla mnie i porównując do moich poprzednich zwykłych sterów :)
Ale jak jak jak ?- zdradź jakiś szczegół :)
Pompkę do opon każdy dostanie, i będzie deptał co ile tam będzie potrzebował ;) Pasuje ?
Myślę że znajdą się tacy co pójdą na łatwiznę i zamienia pompke na elektryczna
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Jasne - ale ja mam lepszy wynalazek - sąsiad przychodzi z krafka i co piąty sztaganiec robimy jeden dmuch i gra :)
