Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
masz dziś czas aby zerknąć i poprawić moje błedy ?
ponowiłem pytanie bo inny temat się nałożył
Sorry, ale nie udostępniam nr telefonu.
Powiedz: czy dmuchawa ma klapkę ?
A i straciłem połączenie qrde. Coś mi się widzi, że to sprawka podglądu via mapa.
Dmuchawa otwarta bez klapki i przesłony dmucha bardzo mocno zaczyna pracę od 7 a max 38 bo już wicher na palniku dlatego tez w tym parametrze musi się mieścić po przekroczeniu 38 Max wywala żar z palnika
Ja Paliłem w długim cyklu z z umiarkowanym powietrzem i piec pracował w zakresie 10 20 30 mocy i więcej nie musiałem dawać w 10 miał powietrze 7 a w 30 miał 28 % dmuchawy nie używałem przedmiotów w podawaniu może to coś podpowie
10,20,30 mocy? Długi cykl? Mówisz o IE?czy skzp?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Ale co ma jeden do drugiego? Inne algorytmy, inne podzespoły sterujące dmuchawą, także nie sugeruj się tym jak miałeś i co miałeś w skzp tylko trzeba ze świeżym spojrzeniem
 Witam mam pytanie czy zwracać uwage na jakiej mocy pracuje jak jet najlepiej (np sppv2) jak chodzi od 40do 60 procent to jest dobrze
a jak jest w IE czy jak jest dobrze ustawiony to ma na chodzic na jakiejś konkretnej mocy czy nie ma to znaczenia
Nie ma znaczenia. Jakie masz ustawione domyślne?
moc od 40 do 100 proc prubuję zmusić go do ciągłej pracy czaem mi sie odstawi ale pogoda tez taka nie inna
dmuchawa min 6 max 38
Jak masz dynamikę ustawioną ? Daj na 3, albo ogranicz moc max. Ma miejsce hamować ?
Co zrobisz, rodzice maja swoje prawa :) Trochę dziwne, że kręcą termostatami, skoro one powinny utrzymać żądaną temperaturę. Ale czasem, lepiej machnąć ręką.
Zobaczysz jak teraz będzie, po zmianie dynamiki. Wolniej będzie reagował, to może nie będzie huśtawki.
Kocioł masz dobry, zbiera ładnie z palnika. Jak się jeszcze ciut ochłodzi to pójdzie ciągle.
