Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
ale ja czujnik spalin mam dawno przez jakiś czas wypięty bo na jego miejsce wpiąłem czujnik temp. wewnętrznej(nieświadom że ster go nie obsługuje)
jak przyszedł panel to go wpiąłem spowrotem
Ale czujnik spalin to jest całkiem inne typ czujnika od pozostałych.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
ale to nie że czujnik spalin dałem do pokoju ale pod jego wejście wpiąłem czujnik pokojowy
No tak to zrozumiałem :) Energo chyba chciał ostrzec, że wyjście na spaliny nie obsłuży NTC.
a faktycznie to nie było tak wypiąłem go bo potrzebowałem wtyczkę do panelu bo panel przyszedł bez wtyczki
jak przyszła wtyczka to wpiąłem go z powrotem
a czujnik pokojowy wpiąłem zamiast powrotu
na razie jeden najzimniejszy pokój i łazienka wszędzie są termostaty i jakoś nie chcą się załączać
psuj ile chcesz od tego masz pełny dostęp
zresztą na to liczyłem
tak paliwo ale nie wiem co mu się stało wyrzucił paliwo i cały jakiś zasmołowany
dawno tam nie byłem popiołu też miał już pod retortę
wstyd się przyznać
nie mam już nic węgla muszę zajechać a żona nie chce mnie puścić
bo byłem przeziębiony ale jutro będę musiał się ruszyć bo nie będzie czym palić
pod domem mam workowany retopal z piasta tylko trzeba się ruszyć
zapomniałem powiedzieć ż dostałem już zwrot za panel normalnie błyskawica
tylko pochwalić
piec stoi bo zadana jest niższa niż aktualna tem. co
nie wiem dlaczego są różnice między sterownikiem a strona
A to ciekawe..hmm.
A jak tam wygląda na palniku, bo widzę żeś zatankował pod korek.
nic nie tankowałem wciąż brak paliwa nie mam co zatankować
na sterowniku zadana 44 a na stronie 45
temp. co jest taka sama
od czasu jak mówiłeś że stoi zszedłem do piwnicy był kopiec niespalonego węgla
przepaliłem ręcznie i do teraz stoi
popiołu pełno muszę iść i opanować sytuację
syn jest w domu ale tobie nie muszę tłumaczyć że to bez znaczenia
Kurde.. pomyliłem stery :/ Faktycznie u Ciebie nic się nie zmieniło.
No nie musisz tłumaczyć...
Być może to ja Ci tam popsułem na palniku
Jak tam  u Wiesława  z nowym algorytmem spalania - wydał jakąś wstępną opinię a kiedy jakaś konferencja prasowa :)
Qrcze u mnie nie spotkałem się z żadnymi rozbieżnościami. Mam prośbę. Jeśli znowu się pojawi taki problem spisz godzinę i prześlij na PW. Puszczę to dalej niech sprawdzają w czym problem.
A ja wiem. Mówi że się pali dobrze i.... tyle.
Może jakieś foty niech Ci da, będzie dowód.
Foty też mogą być. Ale chodzi o czas żeby sprawdzić łączność między sterem a serwerem.
chyba nic nie zepsułeś węgiel musiał przesypywać od dłuższego czasu
dość sporo go wybrałem z popielnika
rozbieżność w temperaturach jest cały czas np teraz zadaną mam na www 50 a na piecu 43
mam sterowanie pogodowe  a zadana 50 na www utrzymuje się cały czas nic się nie zmienia
