Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Spoko - dopisze do listy rzeczy, które powinny być  :(
A na co Ci to na fufufu ? Przecież zdalnie węgla nie nasypiesz. Jak na stronie zobaczysz, że baniak pusty, to i tak pójdziesz do kotła.
Coś czuję, że za bardzo się związałeś z poprzednim sterem :rolleyes: Gdyby on jeszcze spalał odpowiednio, to sam bym z nim został...
Może coś w tym jest  - tak samo jak szukam teraz samochodu dla siebie chyba F30  i jak mam do wyboru silnik diesla i benzyniaka to te benzyniaki jakoś mi nie leżą i zawsze kusi diesel :)
No postanowiłem i cyrkulację CWU uniezależniam od sterownika kotłowego tak, że ta część funkcjonalności stera może być jaka chce.  Po prostu sterowanie cyrkulacją pozostawiam temu niezależnemu sterowniczkowi CSC 1.4  pracującemu w cyklu 3 na 6 min z tym, że nie będzie on pracował w trybie powiadamiania tylko będzie inicjowany przez czujki alarmu z trzech stref t.j. dwóch łazienek i kuchni. Całość pomoże mi właściwie podpiąć znajomy od instalacji alarmowych ( sam mógłbym w tej centralce pewnie coś sknocić) . Termin realizacji w przyszły wtorek wieczorem - to dam znać jak będzie to już hulać.
Na wiosnę korzystając z zaplanowanego remontu w salonie wymienię jednak 200 litrowy (9 letni)  baniak  CWU na wiszący jakiś 120 lub 100 litrów ( dwupłaszczowy tylko nie wiem jeszcze dokładnie jakiej firmy) i rurki cwu i cyrkulacje puszcze prosto do góry w ścianie kominowej to będzie krótko i być może sama grawitacja wystarczy i będzie po problemie :)
Czy ja wiem, czy Ci się opłaca grzebać w tej cyrkulacji... jak na wiosnę puścisz rurki jak piszesz, to będzie to hulać grawitacyjnie.
Baniak to może Kospel ? Tylko nie dawaj ZZ na zasilaniu - jak będziesz już tak daleko to powiem jak zrobić.
Ja bym ta grawitację odradził. To dopiero będzie wychladzac. Pomysł z czujka uważam za dobry
Mam cyrkulację grawitacyjną i nie narzekam. Ważne jest porządne ocieplenie rurek... Poza tym: zero prądu, pełny komfort.
Komfort coś tam zwykle musi kosztować ;)
Licząc  tylko do granicy kuchni z łazienkami to od bojlera rurki CWU biegną mi na łączną długość 19,8 mb (plus dochodzi razem w łazienkach i kuchni ok 10 mb).
Te 19,8 mb to dwie rurki czyli zasilanie CWU i cyrkulacja to razem jest 39,6 mb rurki pcv którą gna ciepła woda i się wychładza. Dokonując przeróbki będzie to 4 mb czyli łącznie 8 mb rurki licząc ją pojedynczo czyli aż 31,6 mb rurki będzie mniej i tyle mniej będzie miejsca do wychładzania i to powinno być widoczne  a właściwie  odczuwalne.
Tak czy siak przeróbkę i tak robię bo tak właściwie powinno boć zrobione od początku a jak grawitacja będzie wychładzać to ZZ z pompką można włożyć a czujki alarmu już i tak będą gotowe do puszczania cyrkulacji :) Teraz tylko muszę dobrze bojler wybrać :)
Jak dobrze zaizoluje rurki i dołoży izolację na baniaku to będzie tyle co nic. Na pionowym dwupłaszczu grzanie to bajka - porcja wody na kąpiel z 35 stopni na 45-47 robi się w max 5 minut przy 55 na piecu. Ja mam Ermet wiszący bezanodowy. Wziąłem z grzałką 3 kW w razie awarii, ale niepotrzebnie, bo przez parę lat 1 raz użyłem, aby sprawdzić czy i jak działa, a w ubiegłym roku 2-gi raz, aby sprawdzić czy jeszcze działa ;)
Tak palnik wygląda dzisiaj :)
Nie za łagodnie poszedłem z tym wiatrem ?  Cosik ciemny ten wymiennik... :blink:
Dodałem mu sekundę w przerwie, jutro daj znać.
No ten wymiennik jest specyficzny no i nie czyściłem go od tych I zdjęć :)
Po zmianie na palniku się nie zapada (zaglądałem teraz) - jest jakby jaśniejszy odcień na wymienniku :)
No aby w 100 % prawidłowo ocenić to muszę -  należy wyczyścić wymiennik a tak mi się nie chce no :(
Nie czyść, "kolory" przecież widać bez tego.
Ooo...andy czujnik spalin zamontował :)
Jak najmniej, ale to też od kotła zależy. Ile masz ?
Zamówiłem czujnik jutro będzie robię rozeznanie
Na innym kotle sterowniku Sppv2 mam między 60 a 140
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zamontujesz, to się dowiemy co i jak. Już niewielki nadmiar powietrza powoduje spory przyrost temperatury spalin.
U Czesława np, w żeliwniaku, spaliny obecnie rzadko przekraczają 100st. Z kolei u mnie trzymają się w okolicy 60 - 70st.
A w kotle z ceramiką, niewiele powyżej 50st.
https://esterownik.pl/device/10804
U mnie w OEP waha się pomiędzy 60-90st ale to na Czechu i póki co mam wyjęte dwa zawirowacze.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
To fakt czasem przekracza 100 st C - ale to dlatego bo wyjąłem akumulator ceramiczny bo z nim to spaliny były na czopuchu 50 do 60 st C a mam to drugie ogniwo grzewcze i tam spaliny jeszcze się schładzały a wtedy nie miało to sensu bo woda  idąca tam z kotła ma się jeszcze dogrzewać a tak spaliny byłyby chłodniejsze od wody.
Jak będę grzał centralne na wyższych mocach to może jeszcze podejmę próbę z akumulatorem jak spaliny będą wyżej. Akumulator zbija mi spaliny ok 40 st C. Wniosek taki, że czasami dwa grzybki w barszcz (akumulator plus drugie ogniwo) to za dużo :)
ale ja czujnik spalin mam dawno przez jakiś czas wypięty bo na jego miejsce wpiąłem czujnik temp. wewnętrznej(nieświadom że ster go nie obsługuje)
jak przyszedł panel to go wpiąłem z powrotem
Za dużo to ten kielar... dla niego stale lato i lato :)
jak przyszedł panel to go wpiąłem spowrotem
Aaa.. takie buty. Przedtem nie widziałem temp spalin, myślałem że nie masz :)
