Jak Sie Pali Bez Deflektora
Właśnie w zeszłym roku zmieniłem na Skzp.U mnie pracuje on na ekenergii.
Ster jest cały czas udoskonalany a i producent często bywa na forum gdzie jest założony wątek o tym sterowniku.
Witam .
Maniek a w jaki sposób poradziles sobie z temperaturą na powrocie kotła ??
Mam tez skzp ale modulacja tragiczna , poniewaz powrót mam około 30 st a zadaną na kotle 55 st.
Posiadam zawór czterodrożny ale on  widac jest mało wydajny .
  • Odpowiedzi 79
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Witam .
Posiadam kocioł eko tech 17 kw , fabrycznie bez deflektora , pale w nim 8 lat i jest ok .
Z ciekawosci zainstalowałem sobie deflektor żeby zobaczyc co się będzie działo ?
I jest tylko jedna zmiana kocioł z deflektorem spala około 5 % ekogroszku więcej niż bez deflektora.
Niczego innego więcej nie zaobserwowałem , więc zdemontowałem .
Ja to  zauważyłem w kotle ekoplus 10kw jak zdemontowałem rusztodeflektor a ostatnio przetestowałem w drugim kotle gdzie deflektor betonowy był na wyposażeniu ale nie zakładałem nauczony doświadczeniem. Dziś  dziadek mnie namówił by zobaczyć jak to będzie z tym dodatkiem no i ładnie to wygląda. Mam węgiel płomienny więc płomień wysoki i ładnie osacza deflektor ale spalanie w górę., więc go wywaliłem.
  • 3 lata później...
Mam pięć z podajnikiem szufladowym czy można położyć deflektor żeliwny lub z szamoty na ruszt wodny, żeby szybciej nabierał temperatury zadanej czy to zły pomysl
Nie na,ale pod.Odslonic ruszt od plomienia.
