Mam pytanie do was, ponieważ słabo nagrzewa mis się woda w bojlerze postanowiłem dołożyć pompkę do niego. teraz moje pytanie czy taka pompka w ogóle poprawi nagrzewanie wody? i ewentualnie czy ta pompa musi mieć obejście (by-pass) czy wystarczy pompa + zawór zwrotny? Dodam jeszcze że pompę posiadam ale jest ona podłączona na powrocie kotła
Nie wiem ta pompa CO nie będzie wyciągać ciepła z boilera wiec zawór zwrotny by temu zapobiegł.
Obecnie - bez pompy masz grzanie wody grawitacyjne, jak dasz pompę to wymusisz większy przepływ wody grzewczej przez bojler i na pewno polepszysz grzanie CW, szczególnie przy niższych temperaturach na kotle.
Ale mimo to że będziesz wspomagał grzanie pompą to na kotle powinno być minimum o 10C więcej niż chcesz mieć temp CW.
