Instalacja C.o. Opał Pellet
MaciejH9
Witam wszystkich
Jest to moj pierwszy post na tym forum.
Budujemy domek jednorodzinny. 100 m2 uzytkowych 160 z groszem po podlogach. Jesli chodzi o wybor opalu to jestesmy juz przekonani na 99% do pelletu, poniewaz w naszej gminie jest dotacja na ten wlasnie opał. Kociol tez juz raczej mamy wybrany Heiztechnik DasPell GL jesli chodzi o moc to pomiedzy 12 lub 17 kW. Jestesmy rowniez zdecydowani na bufor ciepla 1000 l, ktory bedzie stal w garazu.
Na parterze chcemy w calosci ogrzewanie podlogowe za wyjatkiem garazu i kotlowni, wyjdzie niecale 50m2 na pietrze w pokojach grzejniki(ponad 50m2) a w lazience podlogowka(ok 13m2).
Przekroj komina 27x14 cm z cegly pełnej.
Zwracam sie z prosba do was o porady odnosnie instalacji c.o. Na co zwrocic uwage, czy potrzebny bedzie regulator ciagu kominowego itp itd
Proponuje najpierw obejrzeć wybrany kocioł i wyczyścić go na "sucho", komin raczej za duży, robiłbym taki jak wyjście kotła i poproś niech koledzy podpowiedzą czy od razu wkład montować (ja dopiero sprawdzę to w tym sezonie). I najważniejsze jaki palnik, aby nie trzeba było się później z nim męczyć i najdroższego pelletu kupować.
Pozdrawiam RedEd
Kociol juz ogladalem w stanie spoczynku, ale nie widzialem go w "akcji". Komina juz nie zmienie bo juz jest, mam go bez wkladu kominowego poniewaz moj kierownik mowil ze do ogrzewania pelletem nie jest potrzebny wklad kominowy. Wlasnie chcialbym palnik do tego pieca taki abym mogl bez problemu spalac rowniez pellet gorszej jakosci. W DasPell GL jest chyba do wyboru xmini i Revo jesli sie myle to prosze mnie poprawic i oczywiscie osoby ktore mialy do czynienia z tymi palnikami moze opowiedza o wadach i zaletach tych palnikow
palnik revo albo xmini, różnice między zwykłym, a GL są podane tu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20720-kocioł-na-pellet-prośba-o-podpowiedź/?p=254465
palnik wybierz montowany na drzwiach to będziesz miał większą pojemność zasobnika pelletu i wygodniejszą obsługę;
z czyszczeniem to na pewno łatwiej w GL nie będzie, ale jak dotacja to i tak nie ma wyjścia;
co do palnika revo to tylko raz na forum HT użytkownik miał problem z "głośnym skrzypieniem", wysłał zgłoszenie serwisowe i tyle, na nic więcej z tzw. "minusów" się nie natknąłem tylko pozytywy.
Sambor dlaczego twierdzisz ze zuzycie bedzie na poziomie 50 kg na dobe? Zly dobor kotla? Odrazu zakladasz ze bede korzystal tylko z kiepskiego pelletu.
