Kawah Kdc Eco
M4t3uSZ
Zdecydowałem się otworzyć ten wątek bo nie ma postów od użytkowników tego modelu,więc może się podzielą spostrzeżeniami bo ja po długim wertowaniu opisów kociołków wybrałem wstępnie tą konstrukcję która mi najbardziej odpowiada.
Daczego-
-wymiennik poziomy solidnie rozbudowany przy 15kW (bo zakładam że taki mi wystarczy)-2m2
-palnik żeliwny ekoenergi
-prosty sterownik tech-st-480 zPID
-gwarancja 7lat
-możliwość montażu w układzie zamkniętym
-nie ukrywam że cena też
Za kilka dni jadę go oglądać i podzielę się laickimi odczuciami.
Witaj kolego też miałem zakupic taki piec ale po rozpatrzeniu co do producenta dowiedziałem sie że sa problemy z gwarancja tak ze dobrze sie zorientuj jak to dziala wszystko jak coś poleci pozdrawiam serdecznie
Ja zakupiłem piec firmy metlbet 20kw ze sterewnikiem multi fun control system jak dla mnie rewelacja:))
Co do kotła Kawah to ma go kolega z forum Astan67, szukaj jego wpisów. Z tego co pamiętam to go chwali.
Astan67 niewiele opisuje,tylko problem z ustawieniem sterownika.
Witam,dzisiaj oglądałem kociołek,dosyć ciekawy ale:
-krótko na rynku (nie wiadomo jak z serwisem)
-wykonanie jednak odstaje od czołówki
-wydaje się że ma potencjał,ja jednak się nie decyduje na niego.
a może metalbet i sterowniczek do tego multi fun control system ja jak narazie jestem zadowolony po 2 miesiącach uzytkowania pełen dostep przez internet pomoc serwisowa rewelacja  polecam osobiście
W DTR kociołka podają powrót 60st.. :angry:
3-D 55C. z siłownikiem czy ręczny wystarczy?
  • 3 tygodnie później...
Witam na forum. Zakupiłem Kawah kdc eko 15 kw w maju i uważam że bylo warto bo: pow, wymiennika 2 m2, palnik Ekoenergia 2, st 480 PID, łatwe czyszczenie,wykonanie moim zdaniem solidne, a to że młoda firma to dobrze bo jeszcze się staraja.
Cały sezon grzewczy przed tobą mam nadzieję, że nam zrelacjonujesz swoją przygodę z tym kotłem.
Stały, termostatyczny np VTC 511/55C
A zaworu 3 lub 4-drogowego w takim przypadku nie zakładać? bo zastanawiam się jak regulować temperaturę na grzejniki.
Znalazłem w opisie że termostatyczne 3-drożne zakładane na powrocie lubią się zatykać brudami.Dlatego zakładam 4-drożny na wyjściu z kotła i zawór schładzający bo kocioł będzie pracował w układzie zamkniętym.
  • 6 miesięcy temu...
Rowniez jestem zainteresowany opiniami uzytkownikow, bo wiekszosc rzeczy w kotlach Kawah mi sie podoba, ale ciekawi mnie jak sie ma kontakt miedzy producentem a uzytkownikiem koncowym.
Jak dobrze kojarzę osoby, to tutaj była mała kombinacja i nie było to seryjne wykonanie
M4t3uSZ jak nie mylę osób zamawiał chyba u mnie batorego, którego dosyłałem do firmy kawah, oni normalnie montują ekoenergie
tyle,że za skarby nie pamiętam czy był to mały czy średni batory.
Tak,dokładnie to ja tak nudziłem  :D firma Kawah była tak uprzejma i zgodziła się na taki myk.Zakładaliśmy do 20kw kotła średniego batorego.
Co mogę dodać po pierwszym sezonie spalania-nie było jakiś większych problemów,jedynie co bym się pokusił to wsadzenie jednak małego batorego i dorobienie jakiś dodatkowych osłon wyciąganych po otworzeniu drzwiczek bo zbiera się na nich sporo popiołu który po otwarciu spada prosto na buty.
Czyszczenie rzeczywiście proste aczkolwiek przy nie umiejętnym prowadzeniu palnika z nadmuchem sporo pyłu unosi się i osiada na półkach być może jakiś inny deflektor (kształt odwróconej miski)by to poprawił.
Witam ponownie i przepraszam za długą nieobecność. Jeden sezon zimowy z kotłem Kawah 15 KW za mną. Może zacznę od tego że jeszcze w tamtym roku przed sezonem grzewczym kontaktowałem się z serwisem,bo miałem pytanie czy korona palnika jest przyklejona na paście żaroodpornej. Oddzwonili do mnie, nie nie jest wklejona, ale mogę zrobić to sam bez utraty gwarancji. Generalnie uważam że kontakt/serwis jest OK jak na dzien dzisiejszy. Na odbiorze pieca był młody człowiek dyr. do spraw technicznych w firmie. Trochę podyskutowaliśmy  o szczegółach technicznych kotła i to mnie upewniło że to  był dobry wybór. Ale mam zastrzeżenia do pojemnika na groszek, po jednym sezonie rdza jak cholera.Już wyczyszczone i pomalowane, podkład+ chlorokauczuk(niestety był lakier bez podkładu). Inna sprawa że ekogroszek workowany niestety był bardzo wilgotny (oryginalny Retopal-dziadostwo spiekające się) Nigdy więcej tego dziadostwa.Co do kotła to prosty kocioł, Pułki trzeba czyścić częsciej niż wymiennik pionowy,ale jest łatwy dostęp.Sterownik Tech 480 PID ,mam wrażenie, że czasem żyje własnym życiem no ale to PID kto go zrozumie ? :)  .Spaliłem przez 6 m-cy grzania 4 tony ekogroszku (160 m2). Dom średnio ocieplony(9 cm styropianu w ścianie i 20 cm wełny na dachu), okna K 1,1. Biorąc pod uwagę fakt że spalałem 4-4,5 tony węgla w kopciuchu przy łagodnych zimach(nie paląc na okrągło), to teraz te 4 tony spalone przy ostrej zimie i cały czas ciepło w domu i brak dymu z komina bardzo mnie cieszy.Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Dodam swoją odpowiedź ponieważ też jestem po pierwszym sezonie grzania Ecoduo 15KW.
Na początek zaznaczę, że nie jestem żadnym znawcą kotłów z podajnikiem a Kawah to mój pierwszy kocioł tego typu.
Kocioł zamówiłem we wrześniu 2016r., zamówiłem 12kW dotarł do mnie 15kW - OK przeżyłem, drzwiczki były odwrotnie niż zamawiałem ale obiecali że wymienią i wymienili.
Z kotła jestem zadowolony sterownik TECH 480 łatwy w obsłudze, sam kocioł też nie przysparzał problemów (półki trzeba czyścić ale to 20s roboty).
Ostatniego lata pewnego dnia zaobserwowałem że nie świeci wyświetlacz sterownika - zgłosiłem sprawę na gwarancję - bez problemu przyjechał serwisant i wymienił sterownik. Miałem do wyboru  TECH lub PLUM za dopłatą ponieważ pan z Kawaha powiedział ze zrezygnowali z Techa i teraz kładą Pluma ale jest droższy. Zdecydowałem się na Pluma za namową serwisanta i jestem zadowolony. Plum a Tech to jakaś przepaść Tech to Opel Corsa a PLum to mercedes 212 - przynajmniej w mojej skali.
Także jak do tej pory wszystko OK.
W sierpniu teściowa poprosiła mnie żebym zamówił jej kocioł.
Będę musiał nauczyć ją obsługiwać więc zdecydowałem również obuć ją w Kawaha - i tu zaczęły się problemy...
Skontaktowałem się z ich niby Przedstawicielem w mojej okolicy (Przytyk koło Radomia) Niestety ta firma to nieporozumienie. Z właścicielem wcale nie ma kontaktu a telefonu używa tylko do rozmów wychodzących, powiedział, że zamówił a nawet nie pytał o szczegóły kotła istotne podczas zamawiana. Po trzech tygodniach proszenia się o jakieś info na temat mojego zamówienia zdecydowałem skontaktować się bezpośrednio z kawahem.
Był poniedziałek 18 września Pan z Kawaha powiedział, że w czwartek jadą piece do Radomia. - Piec nie dotarł
23.09 Pan z Kawaha powiedział, że piec do końca września dotrze bezpośrednio pod wskazany adres.
Dziś mamy 06.10.2017r. Kotła nadal nie ma - ręce mi opadają, tym bardziej że zobowiązałem się załatwić komuś sprawę i jest lipa.
Patrząc na pogodę za oknem nie nastraja mnie to do optymizmu ale mam nadzieję, że 24 grudnia będzie przynajmniej 15* C na zewnątrz.
Jeżeli ktoś zdecyduje się na Kawaha to jak najbardziej popieram, ale radzę zamawiać rok wcześniej lub nie pozbywać się starego kopciucha póki Kawah nie będzie stał pod domem.
Pozdrowienia dla zapracowanych i niesłownych panów z Kawaha.
Witam ja zamawiałem kociołek przez stronę internetową *** i wszystko miałem po tygodniu na miejscu.
Co do kociołka to jestem zadowolony dość prosty w obsłudze ale sterownik Compit trudny do okiełznania może ktoś z Was ma ten ster i coś mądrego podpowie o ustawieniach w trybie ręcznym
  • 4 tygodnie później...
Kawah KDC Eco Duo 20kW.
Instalacja: grzejniki z termostatami - poza małymi grzejnikami w przedpokoju.
Zawór 4D automatycznie sterowany.
Sterownik PLUM 910 oraz regulator pokojowy.
Praca bez priorytetu (grzeje jednocześnie CWU i kaloryfery)
Dom 160 m2 powierzchni mieszkalnej, 80m2 piwnica + CWU 200litrów
Czas podawania: 6 sekund
Przerwa: 150 sekund
23% nadmuch wentylatora
Nadzór: 15 minut przerwy, podawanie 6 sekund, nadmuch w trakcie podawania w nadzorze 15%
Zużycie : 0,6 kg/godz ekogroszek 28MJ / czyli 5.1 kW
Temp. w domu: 23 st. C
Temp zadana w domu: 22,5 st. C
