metalbet
Treść opublikowana przez metalbet
  1. Witaj kolego czy mógłbys wystawic jakieś zdjecie twojego urządzenia tego co opisujesz chodzi mi o przetwornice z góry dziekuje i pozdrawiam Tomek
  2. dziekuje slicznie pozdrawiam serdecznie
  3. Witam serdecznie tak tylko informacyjnie wezwałem hydraulika co zakładał mi mieć odnośnie tych sumów i co?? wystarczylo przykrecić tylko troszeczke powrót w 1 szafce i wszystko ok TAK ŻE TEMAT CHYBA ZAMYKAM POZDRAWIAM SERDECZNIE I DZIEKUJE ZA POMOC W TEJ SPRAWIE
  4. no tak ale miało by to znaczenie na takim krótkim odcinku 130cm że wyjście z pompki było rurą chyba 2 cale a teraz jest miedzianą 28???
  5. nie wystrczyła by pompa 25/40 bo tak jak wczesniej pisąłem nie dawała rady popchnąć w dalsze grzejniki i załozyłem tez 25-60 tylko zwykłą bez adaptu i było dobrze teraz mam z samo adapt i szumi czy może byc problem naprzykład że wczesniej na pompe szło taka grubą rurą co chyba dwa cale i z pomy tez a teraz jest przeróbka na miedziana chyba 28??
  6. a może metalbet i sterowniczek do tego multi fun control system ja jak narazie jestem zadowolony po 2 miesiącach uzytkowania pełen dostep przez internet pomoc serwisowa rewelacja polecam osobiście
  7. ok nastawiem na 1 bieg i szumu niema ale na 2 i 3 szum sie pojawia ale na pierwszym biegu niewiem czy pompka da rade popchnąc do wwzyskich grzejnikió bo na starej nie dawało rady na 1 biegu cały czas działała na 2, ale w sumie to co jest grane jak daje na auto adapt co jest tego powodem?sam juz zupiałem
  8. dziekuje ale dziwi mnie to że na starej pompie było wszystko ok a teraz po zmianie pieca i założenie nowej pompki tak sie dzieje
  9. ale tak jak wcześniej pisałem na zwykłej pompie 25-60 firmy grundfos było wszystko ok to jak moga byc dobrane zle rury lub pompka???
  10. wszystko mam z miedzi domek z poddaszem użytkowym dwie szafki na górze i na dole rozprowadzenie z szafek miedz z kregu nie znam sie na rozmniarach ale chyba 1.2 wszystko idzie podłoga i zasilane właśnie tą pompką i tak do każdego z grzejników
  11. raczej tak bo nówka załozyłem i niestety po kryzowaniu na grzejnikach szum jest nadal kurcze i niewiem co zrobic??
  12. Witaj kolego też miałem zakupic taki piec ale po rozpatrzeniu co do producenta dowiedziałem sie że sa problemy z gwarancja tak ze dobrze sie zorientuj jak to dziala wszystko jak coś poleci pozdrawiam serdecznie Ja zakupiłem piec firmy metlbet 20kw ze sterewnikiem multi fun control system jak dla mnie rewelacja:))
  13. Spokojnie Panowie i tak musze cos zaradzic tak że każda rada jest dobra dziękuje śłicznie
  14. Aha super dziekuje teraz niemam jak przetestowć bo zagorąco i jestem w delegacji ale jak wruce to może coś sprawdze z góry dziekuje za dokładny opis co i jak pozdrawiam i dam znac jaki uzyskałem efekt
  15. a jezeli ja mam wszystkie grzjniki po odkrecane na powrocie na maxa to jest zle tak??
  16. Witam serdecznie jak najlepiej ustawić piec na ekogroszek aby się wszystko elegancko spalało i działało tak jak powinno??? Jest może też użytkownik pieca firmy metalbet ze sterownikamiem MULTIFUN CONTROL system???
  17. aha teraz rozumiem zobacze co mi zadzaiała poprawnie dziwi mnie tylko że na starej pompce działało ok a teraz szumi dziekuje pozdrawiam
  18. Jak ustawić te przepływy na grzejnikach jak mam zawory z galkami termostatycznymi????
  19. No tak mniejsza pompka ale jak miałem 25-40to nie dawała rady i działało wszystko na zwykłej pompce grundwos 25-60 przy zmianie pieca założyłem tą nową pompkę to w sumie co ja mam teraz zrobić?? Przecież nie wymienię znowu pompy???
  20. ok dziekuje spróbuje tak zobacze co sie bedzie działo
  21. Witam serdecznie mam taki problem posiadam ogrzewanie grzejnikowe zasilane pompką alpha 2 samo adaptacyjna 25-60 po właczeniu sie pompki szumi w grzejnikach bardzo nie znośnie grzejniki napewno odpowietrzone szum znika wtedy gdy przestawie na 1bieg pompki ale niestety wtedy mi niedogrzewa grzejników czemu tak jest może mi ktos pomoże bardzo prosze dziekuje
  22. Witam serdecznie jestem świerzym użytkownikiem pieca metalbet 20 kw na eco groszek założony 2 miesiące temu i mam taki problem piec pracuje raczej dobrze tylko nie dopala mi wegla koksuje go co mam zrobic prosze o pomoc w tej sprawie posiadam sterownik multifun control system
