jedlica Opublikowano 24 Lutego 2016 #1 Opublikowano 24 Lutego 2016 Witam serdecznie, Będę robił ogrzewanie na bazie klimatyzatora, żeby było tanio parownik klimy( klima na grzaniu)od razu chcę "wsadzić" do zbiornika Proszę o radę jaki wariant wybrać. Pierwszy z dużym zbiornikiem, drugi z małym
Vlad24 Opublikowano 24 Lutego 2016 #2 Opublikowano 24 Lutego 2016 Taki wymiennik utleni się w ciągu roku, jak nie szybciej. Chcesz tanio, zrób wężownicę miedzianą, chcesz dobrze, to kup odpowiedni wymiennik płytowy.
jedlica Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #3 Opublikowano 24 Lutego 2016 Czemu się utleni? parownik jest zrobiony z rur miedzianych z radiatorem chyba aluminiowym. Karol
Vlad24 Opublikowano 24 Lutego 2016 #4 Opublikowano 24 Lutego 2016 Poczytaj o korozji elektrochemicznej. Umieszczenie takiego wymiennika w wodzie radykalnie przyspiesza proces. Rurki i lamele w tym wymienniku są bardzo cienkie.
jedlica Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #5 Opublikowano 24 Lutego 2016 Ok, dzięki A gdzie mogę kupić wymiennik płytowy żeby wytrzymał tak wysokie ciśnienia? Ewentualnie ile dać metrów rury na moc 5kw
Andrzej_M_ Opublikowano 24 Lutego 2016 #6 Opublikowano 24 Lutego 2016 Szukaj tematów z wymiennikiem typu SWEP . Pociągnij jeszcze za język @Vlad24 to i @automatyk się pojawi.
sambor Opublikowano 24 Lutego 2016 #7 Opublikowano 24 Lutego 2016 Tu masz fajne wymienniki, tylko czy kieszeń wytrzyma? http://www.ttinwest.com.pl/pl/c/Wymienniki-ciepla/72
Vlad24 Opublikowano 24 Lutego 2016 #8 Opublikowano 24 Lutego 2016 Rury im więcej tym lepiej, średnica 1/2. Wymienniki w sklepach i chyrtowniach chłodniczych. Poszukaj w necie sklepów internetowych z takimi art. Jak masz czas, możesz też na allegro pozagladać. Miesiąc, drugi i napewno coś trafisz w bardzo okazyjnej cenie.
jedlica Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #9 Opublikowano 24 Lutego 2016 Dzięki za pomoc, Ale najpierw spróbuję z oryginalnym skraplaczem z klimy, jak padnie to zrobię na wymiennik płytowy. To rozwiązanie i tak ma być tylko przejściowe na 3-4 lata, potem będzie gruntowa PCI.
Vlad24 Opublikowano 24 Lutego 2016 #10 Opublikowano 24 Lutego 2016 Jak padnie, to może rozsadzić zbiornik w którym będzie zamontowany. Padnie też cała reszta klimatyzatora, bo zassie wodę do obiegu chłodniczego. Lepiej sobie odpuść temat.
jedlica Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #11 Opublikowano 24 Lutego 2016 Faktycznie, masz rację. Zrobię z rury, krążek 25m za 320 zł.można kupić na allegro. Skłaniałem się ku oryginalnemu skraplaczowi bo mam zibro z szybkozłączką a teraz będę musiał zmienić złączkę na zawory.
automatyk Opublikowano 26 Lutego 2016 #12 Opublikowano 26 Lutego 2016 http://www.internetowy.agdex.com/wymiennik-plytowy-20-0-kw-woda-freon-3-4-gwint-p-5253.html taki wymiennik i tej mocy jest ok do 7kWmocy pompy ciepła a jesli już chcesz miedziany to rura w rurze po 25mb ale to bardzo drogie zanuzanie wymiennika (rury jako skraplacz) w jakims zasobniku albo innym zbiorniku powaznie wpływa na kraplanie spadek mocy i inne dobrodziejstwa których nie bedziesz zadowolony
gondoljerzy Opublikowano 26 Lutego 2016 #13 Opublikowano 26 Lutego 2016 ...zanuzanie wymiennika (rury jako skraplacz) w jakims zasobniku albo innym zbiorniku powaznie wpływa na kraplanie spadek mocy i inne dobrodziejstwa których nie bedziesz zadowolony Możesz wytłumaczyć, skąd ten spadek mocy i jakie inne dobrodziejstwa? Jestem serio ciekaw, bo chodzi mi po głowie podobny pomysł jak u autora wątku: co by było, gdyby odbierać ciepło od sprężonego gazu w dodatkowym wymienniku pomiędzy jednostką zewnętrzną , a jednostką wewnętrzną.
automatyk Opublikowano 26 Lutego 2016 #14 Opublikowano 26 Lutego 2016 jesli wstawisz wymiennik miedzy jednostkę zew a wew to przy defroscie zamarznie i rozsadzi ci wymiennik .... a co do dobrodziejstwa to jest tego wiele od słabego skroplenia czyli niezupełnego po zbyt szybkie skroplenie i spadek mocy i wiele innych pośrednich zachowań które powodują spadki mocy ja mam tak zrobione że ze gazy śa skraplane w wymienniku przy ogrzewaniu CO w 100% a przy grzaniu wody (funkcja dezynfekcji )niezupełnie ale pozostałe gazy są skroplone (dochłodzone) w wymienniku jednostki wewnętrznej oczywiście żeby zrobić dobra pompę powietrzna to tylko inwerter , jesli ktoś mysli że zrobi pompę na jakims badziewiu na układzie rozprężnym kapilarnym albo termicznym manualnym w pełnym zakresie -10 do +20st to powodzenia tylko inwerter z pełną elektronika i sprężarka scrol i sporo doswiadczenia zeby to ładnie pracowało no i bez modulowanej pompy na wymienniku to tez nie wiele sie zdziałą no i najwazniejsze rejestracja urzadzenia i wszeslkie czynności musi wykonywać certyfikowany wykonawca Rejestracja odbywa się w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem strony http://www.ichp.pl/CRO; gdzie Operator (w myśl ustawy jest nim właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje) powinien dokonać rejestracji swojego konta, a następnie zarejestrować w Karcie Urządzenia urządzenie podlegające rejestracji. Dokładną instrukcję, jak poprawnie dokonać rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.ichp.pl/CRO, gdzie szczegółowo wyjaśniono też cały proces rejestracji. Po 14 marca 2016 r. odpowiednie organy będą uprawnione do dokonania kontroli, czy urządzenia podlegające rejestracji znajdują się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku braku dokonania rejestracji kontrolerzy będą uprawnieni do nałożenia kary w wysokości od 600 do 3 tys. zł - zależnie od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Od momentu zarejestrowania urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w Karcie Urządzenia.
jedlica Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor #15 Opublikowano 27 Lutego 2016 Vlad 24, pisałeś, że taki wymiennik utleni się w ciągu roku. A gdybym " oskubał" z radiatora? zostanie sama rura miedziana Karol
Vlad24 Opublikowano 27 Lutego 2016 #16 Opublikowano 27 Lutego 2016 Rurki miedziane są tam celowo cieńsze niż typowe do rurociągu, a na łukach jeszcze cieńsze. Bez lameli moc takiej wężownicy będzie żadna. Rozejrzyj się jeszcze za chińskimi przepływowymi wymiennikami rurowymi jak meeting. Kiedyś widziałem na allegro.
automatyk Opublikowano 27 Lutego 2016 #17 Opublikowano 27 Lutego 2016 podałem link do wymiennika i co 700zzł to jeszcze za duzo ????
jedlica Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor #18 Opublikowano 29 Lutego 2016 Siedem stów to doba cena, ale mam klimatyzator do samodzielnego montażu z szybkozłączką i musiałbym w tym przypadku zmienić złączkę na zawory a nie ma u mnie zakładu z klimatyzacją, najpierw ściągnąć czynnik itd.
automatyk Opublikowano 29 Lutego 2016 #19 Opublikowano 29 Lutego 2016 powiem tak szkoda twojego czasu i szkoda cokolwiek diałać z tą klimą to jest moje praktuyczne zdanie a jak cie stać to sobie dizałaj
Vlad24 Opublikowano 29 Lutego 2016 #20 Opublikowano 29 Lutego 2016 no i najwazniejsze rejestracja urzadzenia i wszeslkie czynności musi wykonywać certyfikowany wykonawca Rejestracja odbywa się w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem strony http://www.ichp.pl/CRO; gdzie Operator (w myśl ustawy jest nim właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje) powinien dokonać rejestracji swojego konta, a następnie zarejestrować w Karcie Urządzenia urządzenie podlegające rejestracji. Dokładną instrukcję, jak poprawnie dokonać rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.ichp.pl/CRO, gdzie szczegółowo wyjaśniono też cały proces rejestracji. Po 14 marca 2016 r. odpowiednie organy będą uprawnione do dokonania kontroli, czy urządzenia podlegające rejestracji znajdują się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku braku dokonania rejestracji kontrolerzy będą uprawnieni do nałożenia kary w wysokości od 600 do 3 tys. zł - zależnie od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Od momentu zarejestrowania urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w Karcie Urządzenia. W pierwszej chwili pomyślałem, że to żart, ale okazuje się, że nie bardzo. Jak myślisz, po co to?
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Lutego 2016 #21 Opublikowano 29 Lutego 2016 ,,,, Jak myślisz, po co to? Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000881
Vlad24 Opublikowano 29 Lutego 2016 #22 Opublikowano 29 Lutego 2016 U mnie jedno pytanie. Po co? Jaki cel? Co jest na końcu tunelu?
automatyk Opublikowano 1 Marca 2016 #23 Opublikowano 1 Marca 2016 Problemem nie jest ustawa z maja tylko przepisy wykonawcze z dnia 19 styczen 2016 a po co to ,nie każde urządzenie można podsłuchać to trzeba donieśc na nie i powstanie IPK Instytut Pamięci Klimatyzacji a tak na powaznie Kurdupel musi nazbierać na 500+ i tu orientacyjne opłaty przymusowe w przypadkach ...... dokładne będa znane w połowie marca kara dla właściciela za niezarejestrowanie urządzenia do 3000zł (dotyczy powyzej 3kg czynnika w urzadzeniu ,w przyszłym roku od przelicznika na CO2 czyli wszytko powyżej 5 t potencjalnej emisji ) kara za dla instalatora pracującego bez uprawnień przy czynnikach chłodniczych do 5000zł kara za prace przy niezarejestrowanym urządzeniu 600-3000zł i wielleeee innych obowiązujących od 15 marca 2016 r opłata właściciela za uzupełnienie czynnika około 30zł za kazdy kilogram czynnika (poza kosztem serwisu) uiszczanie jako ekwiwalent za emisje CO2
Vlad24 Opublikowano 1 Marca 2016 #24 Opublikowano 1 Marca 2016 O kasę chodzi jak zawsze, ale to tylko taktyczne posunięcie kurdupla. Kontrolę i opłaty za korzystanie z czynników można wprowadzić jeszcze gdzieś u producentów/importerów. Strategicznie moim zdaniem oni robią jak Niemcy z Żydami, najpierw rejestracja i gwiazda, a potem wiadomo. Będą eliminować czynniki z f-gazami, a co bardziej prawdopodobne powoli będą zakazywać urządzenia. Najpierw te najstarsze na R-22 i R-12, potem coraz nowsze na bazie R-134a i pochodnych. Taki urząd po rejestracji będzie miał cię jak na dłoni. Unia zakaże, a władza lokalna wyegzekwuje wykonanie, przy okazji popełniając budżety. Ja się że swoją nie wychylam, bo nie zawiera f-gazów jak nr seryjnych. Natomiast inni "kombinatorzy" jak sądzę też będą musieli podążać w tym samym kierunku i przechodzić na gazy naturalne.
automatyk Opublikowano 1 Marca 2016 #25 Opublikowano 1 Marca 2016 kolego czynnika R-22 juz nie ma (oficjalnie) i te urzadzenia polecą jeszcze w tym roku co do eliminacji gazów to beda eliminować po kolei od góry pierwszy czynnik poleci R410A w 2022 roku jako zakaz sprzedażny i prawdopodobnie po 6 latach wywalenie urządzeń z rynku eliminacja poleci wgledem przelicznika emisji CO2 gdzie 1kg R410A to 2088kg CO2 wg wpołczynnika a i jako ciekawostka wszedł nowy czynnik na rynek kg tego czynnika super hiper ekologicznego to 1340zł netto za kg pamietam jak wchodził super hhiper ekologiczny czynnika R410A i kosztował niemal 250zł za kg a dzis jest najgorszym gazem i to niespełna po 15 latach uzytkowania
