Problem Z Paleniem Od Góry
Nowy41
Wedlug mnie tak. Podczas rozpalania mam temperature spalin 300 stopni a potem 100 stopni podczas pracy po rozpaleniu.Niemam sterownika z pid ale zakupiłem sobie termometr do pomiaru temperatury spalin. Wyregulowałem sobie dmuchawe i jest ok.
100'C to troche malo ,jak na spaliny. Nie boisz sie o komin??
Mam pytanie. Sterownik po dwóch godzinach od nie osiagniecia zadanej temperatury wylacza mi dmuchawe ( wcześniej ja osiąga - i z dwie godzinki mi dmucha/ nie dmucha)  i czesc wegla się nie spala. Zostaje jakiś taki zwir czy cos. Czy musze wymienic sterownik czy tez można cos z tym zrobić?
To nie jest mało. Tyle mam najmniej jak mi temp zejdzie poniżej zadanej i włącza sie dmuchawa.
moze byc i 100 stopni byle na wylocie z komina bylo okolo 50-60
Mam jeszcze pytanie dotyczące sterownika: TECH ST81 w ustawieniach są funkcje praca w podtrzymaniu i przerwa w podtrzymaniu i moje pytanie brzmi jak najlepiej ustawić te parametry? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Ja mam w układzie 250 litrów i tez potrafi się 2 godziny rozpalac tzn. daje węgiel na góre drewno i rozpalam, drzwiczki na dole otwarte, przychodze po pol godzinie, na piecu jest gdzies do 60 stopni, na rozpalone u gory drewno dorzucam szufelke drobnego wegla zeby szybciej podniesc temerature, drzwiczki na dole zamykam, miarkownik przejmuje dowodzenie, wlaczam pompke, po 2 godzinach mam na piecu 65-70 stopni i grzejniki jednakowo cieple. Uklad ma duzo wody bo jest gorne zasilanie i rury grube, grzeniki aluminiowe, w rurach duzo wody po prostu.
Natomiast ktos pisal o goracym czopuchu, nie raz czytalem jakoby niektorzy pisali ze czopuch ma byc zimny, u mnie jest caly czas gorący co jest nie tak?
Podstawowe pytanie ,co.znaczy goràcy/zimny. Dla osoby która siedzi troché w temacie 150'C spalin na czopuch, to troche zimno. Dla laika, przytkniecie dloni do czopucha I nie móc utrzymania jej ,ale nie oparzenia. To juz goràcy. A konkretnie ,na wylocie z komona ,temp spin nie ppwinna byc mnoejsza niz 50'C. Jesli na wylocie spalin z pieca ,bedziesz mial 160-220. Powinno byç ok :) Choc te tem
Wydawało mi sie do tej pory ze czopuch nie powinien byc tak gorący, ze cos jest nie tak ze duzo ciepla idzie w komin, w takim razie wszystko w porzadku ... jak napluje do skwarczy :D
