Jaka Wentylacja W Moim Domu? Czy Mam Dobry Pomysł?
Meon
remontuję domek, doszło do kupna okien, więc muszę rozmyślić sposób na wentylację.
Oto pomysł mój pomysł na ten domek. Przedstawiam "projekt" który na szybko naszkicowałem, aby było widać do i jak.
Dom ma parter i poddasze użytkowe.
Prater:
Numer 1 do drzwi tarasowe - tam planuję na górze dać nawietrznik.
Numer 2 to okap kuchenny, będzie podłączony do dachówki wentylacyjnej/kominka - może się uruchamiać do jakiś czas.
Numer 3 to okno w łazience - szczelne, numer 4 to byłby wywietrznik z łazienki. nie wiem czy dać elektryczny czy grawitacyjny.
Numer 5 to drzwi łazienkowe, tam będą dziurki w drzwiach.
Numer 6 to drzwi główne wejściowe.
Numer 7 to tylne drzwi.
Numer 8 to okno w pralni, nie wiem czy dać tam nawietrznik.
Pokój 1 jeszcze nie iwem do czego będzie służył. Na chwilę obecną nie planuję tam wentylacji, może to będzie jakiś warsztacik - najwyżej będę często okno otwierał.
Góra:
Numer 10 to drzwi balkonowe - tam chcę dać nawiew na górze okna
Numer 11 to okno łazience - szczelne
Numer 12 to drzwi w łazience - dziurki na dole
Numer 13 to okno w sypialni - dać nawietrznik? Nie chcę aby zimno szło od okna w nocy
Numer 14 - j/w
W pokoju 2 także nie wiem co zrobić, więc nie planuję jeszcze wentylacji.
W łazience 2 obok okna bedzie też jak w łazience 1 kratka wentylacyjna. Obie mają jedną ścianę skierowaną na dwór, więc tam będą kratki. Dać grawitacyjne czy mechaniczne?
Co Wy o tym myślicie?
Mam na myśli okna trzy szybowe dobrej firmy, nawietrzniki w oknach.
Pozr.
W sypialniach koniecznie montuj nawietrzniki, dałbym też dwa w salonie. Jak nie będzie żadnych kominków, lub kotłowni otwarta komora spalania to daj po małym wentylatorku w łazienkach. Włączać będziesz latem, zimą i w okresach przejściowych wystarczy grawitacja.
Zasada jest prosta. Powietrze dostarczasz do pokoi a usuwasz w kuchni i łazience.
W miejscach gdzie chwilowo występuje nasilenie wilgoci w powietrzu można dać wentylatory wyciągowe. W łazience polecam wentylator sterowany higrostatem, będzie działał automatycznie.
  • 2 miesiące temu...
u siebie mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i każdemu będę polecał. Skończyły się wszystkie moje problemy z wilgocią, przeciągami i kosmicznymi rachunkami. Bierzesz fachowca na wycenę i oni oceniają jaka wentylacja, za ile itp. będzie najlepsza w Twoim domu.
u siebie mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i każdemu będę polecał. Skończyły się wszystkie moje problemy z wilgocią, przeciągami i kosmicznymi rachunkami. ,,,,
Jakiego rzędu były te kosmiczne rachunki ?.
O ile procent, udało się fachowcom obniżyć koszty ogrzewania Twego domu ?.
no domyslam się ale ta kondensacja idzie chyba zawsze w parze z niskimi temperaturami w pomieszczeniach.
Jak pisałem u mnie jest słaba grawitacyjna ale para kondesuje na szybach tylko tam gdzie są rolety na noc zasłonięte no i na dwóch mega wujowych oknach jak są morzy poniżej -10stopni.
W moim przypadku to nie jest wina wilgoci bo wilgotność względna utrzymuje się 40-50% tylko okna w porównaniu do innych mają średnio 4-5stopni mniej niz pozostałe.
Oczywiście u mnie tą słabą grawitację rekompensuję temperaturą >22oC. No i jest sucho, za szafami nie ma wilgoci, w kątach podobnie itp itd. no i raz dziennie przewietrzeniem domu, szczególnie w mrozy.
Za to u znajomych gdzie grzeją gazem i utrzymują temperatury ~~18oC, kupują specjalne elektryczne pochładniacze wilgoci no i w łazienkach hodują pieczarki aż miło :).
40-50% to nie jest słaba wentylacja
U znajomych natomiast jest słaba i nie wiele ma to wspólnego z temperaturą.
No i prawda uniwersalna. Największe szczęście, to nieszczęście sąsiada/znajomego.
40 - 50 % to super, u mnie zimą nie mogę osiągnąć więcej jak 30 % na grawitacji. Nawiewniki mam po jednym w kaźdym pokoju.
no szczyt szytów wymieniasz okna na nowe ładne poto by je podziurawić gratuluje pomysłu ....... wiecej słow sie garnie na jezyk ale sie postrzymam
Można jeszcze podziurawic ściany zamiast okien.
no mozna ,ostatnio nawet jest w modzie dziurawienie scient po termomodernicacji styropianem  wiec wiele sie widzi
