Treść opublikowana przez Meon
Sklep PGG - dostępność opału
Było już coś? Mi od rana kilka razy strona zdechła i nie wiem czy coś już było...
Sklep PGG - jak kupić opał?
Witajcie, proszę o informację na jakie słowa zmienia się: "Chwilowy brak opału" w razie dostępności? Dzieki wielkie.
- SKZP-02, sterownik do kotła SKAMP-PV 13
Nawiew "zetka" prosto pod wentylator kotła.
Dlaczego? Ja przecież nie mam szczelnie połączonej z rurą. Próbuję jakąś fajną dyskusję toczyć, a wyskakujesz tu z jakimś bezsensownym hehe. Co do spalania niekontrolowanego to rozumiem, najwyżej spali to co podajnik już podał, nic się wtedy nie stanie. Jdnak skąd wybuch? Byli u mnie kocioł odebrać spece od dofinansowania. Stwierdzili że zgodne z przepisami to to nie jest, jednak rozwiązanie jest bardzo dobre, jeden powiedział nawet że ma coś podobnego.
- Nawiew "zetka" prosto pod wentylator kotła.
Witam, jako że zmieniłem okna w kotłowni na plastikowe, a była to jedyna wentylacja tajże kotłowni, to postanowiłem pod skosem wykonać otwór na zewnątrz do wentylacji. Ma on średnicę 120, jednak kratka i rura to 100. Poprowadziłem ją idealnie pod kociołek i zakończyłem przy wentylatorze, aby niepotrzebnie nie wychładzać całej piwnicy (tam mam kotłownię). Wygląda to tak jak w załączniku. Nie jest szczelnie, rura jest po prostu nałożona są kilkumilimetrowe szpary. Z rury naprawdę bardzo czuć powietrze z dworu, nawet jak jest nałożona. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Dodam, że zarówno w kotłowni jak i na korytarzu mam czujniki czadu. Drzwi do kotłowni nie są jakoś specjalnie szczelne. Naprawdę o brak tlenu jednak nie ma się co martwić, z tego wieje jak szalone ;) Kociołek to SKAMP PV 13. Ma ktoś też podobne rozwiązanie?
- [skamp pv 13] wyjete zawirowywacze oraz żeliwo z przelotami
Uwazam, ze temat jest jak najbardziej wazny do obgadania ze wzgledu na to iz niestety bardzo wiele ludzi z niewiedzy przed konsekwencjami wybralo komin murowany i teraz potrzeba sposobu aby moc z tym zyc... Moj kociol na okraglo dziala w trybie podtrzymania, albo na mocy minimalnej. W piwnicy czesc orurowania mam jeszcze nie ocieplone, przy obecnych temperaturach nie chce jej jeszcze dogrzewac. Moge np na noc albo w cieply dzien, kiedy woda juz nagrzana wylaczyc wszystkie pompki, przy rozpalonym piecu?
Witam, wyjąłem z kociołka jak mi polecali fachowcy z forum to, co widać na zdjęciu w miniaturce. Kocioł obecnie zasila tylko bojler z wodą ze względu na ciepłą pogodę na dworze - pozamykane termostaty. Czyli albo podtrzymanie albo minimalne obroty. Zjadł mi już w przeciągu 2 tygodni 5 worków ekogroszku. Wodę używają tylko 2 osoby. Tak sobie myślę, czy nie powyjmowałem za dużo? Nie mam obecnie czujnika do spalin - jednak ile też one na takim pyrkaniu mogą mieć, na pewno nie za dużo. Nie zabiję tym komina w zimę? Ogólnie do ceglanego komina lepiej jak działa 100%/ podtrzymanie, czy lepiej jak jak wlaczony PID i pyrka sobie na najniższych obrotach ale możliwie jak najdłużej?
Kocioł 5 klasa, ok 12kw, pod normalny, ceglany komin
Oki, gadałem właśnie z suspenser, mówił też że pali na zwykłym kominie. Dużo klientów zamontowało już kotły V klasy do zwykłych kominów, jak na razie problemów żaden nie miał. Tak więc chyba trzeba przestrzegać kilka zasad: -komin ocieplony nad poddaszem nieużytkowym, -zawirowywacze chociaż w okresie przejściowym/letnim wywalić, -palić suchym ekogroszkiem. Przestrzegając je chyba problemów nie powinno być. Przerażają mnie tematy, jak to wkłady po kilku latach szlag trafia.
- Kocioł 5 klasa, ok 12kw, pod normalny, ceglany komin
Panowie, tutaj mamy koszty ok 5tys zł. Skoro kotły bez 5tej klasy mają ponad 80% sprawności, a te z zawirowaczami ponad 90%, to o ile węgla spalę więcej, jeśli je wywalę? Przy moim "termosie" podejrzewam, że 3t spalę maksymalnie (jesien, zima, wiosna) - w lato grzałkę w 2 taryfie wodę dogrzeję. Przy 3t, 10% to mamy 0,3t rocznie więcej spalonego węgla. Przy obecnej cenie ekogroszku rozumiem, że wkład się spłaci za ok 25-30 lat? Co Wy na to? ;)
Po wykonaniu dobudówki także chcę mieć wywalone zawirowacze. Wszędzie czytam, że wkłady wystarczają zaledwie na kilka lat (takie wkładane od góry i klejone w środku). Dlatego chciałbym po prostu spalać minimalnie więcej węgla (w końcu to nie powinna być jakaś kolosalna różnica). Komin idzie od piwnicy, pod parter, pierwsze piętro i poddasze. Nad dachem wychodzi jedynie kilka cegieł kliknierowych. Nie wiem dokładnie jaki jest długi, dom jest jedno piętrowy. Komin pamiętam, że z 2 kanałów zrobiliśmy jeden, żeby był lepszy ciąg(tak murarz radził). Jeśli wiedziałbym wtedy o jakimś szkodliwym działaniu chłodnego dymu na komin, to bym oczywiście od razu dawał porządny wkład. Teraz najtaniej chyba wyjdzie dbać o cieplejsze spaliny.
Witam, potrzebuję kupić kocioł 5tej klasy na ekogroszek. Mam domek z 1960r ok 140m2 dobrze ocieplony: -15cm grafit sciny -30cm podłoga -30cm wełny strych -okna 3 szybowe -drzwi wszystkie nowe plastikowe, nawet 4 szybowe. 12 kw ze względu na CWU oraz na prawdopodobną dobudówkę z pracownią. Kocioł jaki sobie wybrałem to SKAMP PV 13KW. Ze względu na dobre opinie, dobry palnik oraz niską cenę. Jednak mam pytanko, podczas remontu generalnego w ogóle nie pomyślałem, aby zrobić coś z kominem - został stary murowany. Czy w ów kotle można coś wyjąć (czytałem o jakiś zawirowaczach kiedyś), aby podnieść temperaturę spalin? Bez sensu mi coś robić z kominem, jak czytałem jakie efekty są krótkotrwałe. Może jak bym spalił z 0,5t ekogroszku więcej na rok, to problemu by nie było. W końcu kotły bezklasowe mają też ponad 80% sprawności, a problemu nie ma z zimnymi spalinami. Kocioł biorę na dotację, dlatego klasa musi sie zgadzać w papierach. Myśle także, czy warto nad komin dać jakiś daszek? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź i propozycje.
- Metal-Fach Smart Eco Carbon 16Kw.
- Dobór Kotła - Ekogroszek - 4 Pompy W Tym Obieg Kotłowy
Kurcze, trudno.. trzeba bedzie to przerobie instalacje. Potraficie koledzy moze odpowiedziec mi na pytanka z postow wyzej? :) Co do mojej instalacji, shemat polecil mi doswiadczony kolega z tego forum, przy zasypowym wszystko smiga. Pompy mam elektrycznie dobierajace moc. Z jakiego powodu musze przerobic moja instalacje? Co nie bedzie dzialac z istniejacym schematem?
Schemat oraz instalacje zrobilem wg porad z tego forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24422-schemat-mojej-instalacji-co-i-cwu-ocena/page-2 Co jest w nim ewentualnie zle? Przy wymianie kotla moge co nieco przerobic, i tak wejscia/wyjscia beda na roznych wysokosciach, dlatego bez przerobki sie nie obejdzie.
Witam, zrobiłem instalację wg Waszego schematu: Mam 4 pompy, w tym obieg kotłowy. Dom 180m2, bardzo dobrze ocieplony, okna 3 szybowe. Wg kalkulatorów nie potrzebuję nawet 12kw. Jednak w planach mam dobudować pracownię ok 40m2, prawdopodobnie nie będzie już tak docieplona. Tak więc warto kupować piec np 17kw, będzie on póki co spalał tyle samo, czy już więcej ekogorszku? Wszędzie jest polecany kocioł eko unowersal, obsłuży on prawidłowo pracę 4 pomp, bez dokupienia osobnego sterownika? Jest on też faktycznie dalej najbardziej polecany? Nie należy do najtańszych. Do tego, pompa kotłowa powinna działać cały czas, czy tylko jeśli piec działa na podgrzewaniu a nie podtrzymaniu? Obecnie przy kotle zasypowym mam włączoną tylko pompę kotłową, a wodę ciepłą mam i na grzejnikach i w bojlerze. Myslę sobie jak to najlepiej rozgryźć i poustawiać. A poniedziałek wybieram się na spotkanie w sprawie dofinansowania na kotły, będę wiedział już wtedy czy mogę sobie pozwolić na eko uniwersal.
- Schemat Mojej Instalacji Co I Cwu - Ocena
