Pionowy Ruszt-Mieszacz Opału.
Cześć.
Temat może powinien być gdzie indziej ale tu napiszę.
Dotyczy dolnego spalania i rusztowania zawieszającego się węgla.
Dużo  jest tematów o zawieszającym się węglu i o tym że trzeba schodzić do pieca i ruszać wsadem.
Sporo jest o mechanicznym rusztowaniu wspomaganym silnikiem z wycieraczek.
I nigdzie nikt nie napisał lub ja nie znalazłem że może by połączyć ruchomy ruszt poziomy z jakimiś elementami pionowymi.
Dziś chodzi mi po głowie połączony z poziomym rusztem pionowy pręt / pręty ruszające się razem z rusztem poziomym.
Miało by to na celu osuwanie wsadu gdy węgiel się spieka i nie opada.
Pręty się kiedyś spalą ale trzeba to tak wymyślić by wymiana trwała chwilę.
Piio.
Musiałbyś wykonać te pręty z materiałów żarowytrzymałych. Zwykła stal nie wytrzyma tygodnia.
Może jakiś automatycznie spadający pręt od góry zasypu? Spada temperatura spalin, to węgiel dostaje z góry pałą :-)  .
Albo połaczyć twój pomysł z profilami oddymiającymi zasyp. Trochę by się chłodziły od przepływu powietrza wewnątrz.
P.S. Na zdrowy rozum, walka z wieszającym się węglem przypomina socjalizm, gdzie z zapałem walczy się z problemami nieznanymi w normalnym ustroju.
