Wymiana Kociołka Defro
Voltare
Zamierzam wymienić kocioł w domu mieszkalnym. Powierzchnia  110m2, ściany zewnętrzne nieocieplone poddasze również ale jest w planie na ten rok że to zrobię. Dom pochodzi że, starego budownictwa  80 lata. W domu posiadam 12 grzejników ale przyszłości może kiedyś w planie podłączenie dwóch grzejników w piwnicy. Bojler 120-140 litrów również wymiana na nowy. Chciałbym wymienić na kocioł który zapewni mi stałopalność na poziomie co najmniej 8 godzin. Rozglądałem się nad kotłem z  firmy Defro  teraz pytanie jaki odpowiedni wybrać  chce palić w piecu wszystkim (drzewo, węgiel itp.)
Patrzałem w katalogu są różnego rodzaje kociołki  Econo Plus, Optima komfort  a może wybrać opcje z plusem? Czy 12 lub 15kw wybrać? A może niż Defro coś innego polecicie ?
Dziękuje za odpowiedź.
Z plusem to tylko do miału - opis w rankingu kotłów na " czysteogrzewanie pl" Tam znajdziesz chyba prawie wszystkie informacje ktore pomogą przy wyborze kociolka i rodzaju spalania :-)
Ale chcesz wymienić po tym jak już ocieplisz dom ?
Najpierw chce kupić kocioł, w sklepie powiedzieli mi że 12kw mam tak wybrać ale czy ogrzeje mi cały dom? Może 15 kw będzie bardziej odpowiednim kotłem o zapasie mocy.
Czytałem że, w tym kotle samym miałem trzeba palić czy jest to opłacalne o kwestii finansowej i cieplnej.
Ciężki temat, może spróbuj na " ciepło właściwie pl " wyliczyć kilowaty uwzględniając zakres planowanej termoizolacji i rodzaje materiałów które zamierzasz użyć. Teraz jaki kociołek użytkujesz ?
Chyba firma już nie robi tego modelu albo to jest poprzednia wersja ich "uniwersalnego" ale robi wrażenie ;-) Na ich stronie nie ma przekrojów :-( Jak wrażenia z użytkowania ,ile ma zim ?
Chodzi o to że ten wspomniany przez Ciebie " z plusem " ma elektronikę i takie dysze w komorze zasypowej które są super ale do miału, więc jeśli nie kupujesz kociołka typowo do miału to po co płacić sporo więcej . Ponadto miałowiec powinien by przewymiarowany z uwagi na jakość miału oraz w celu długiej stalopalnosci .
Chce zaoszczędzić trochę kasy na węglu aktualnie pale węglem groszkiem, brunatnym i dodatkowo drzewem. Nie przekraczam łącznie 4-5 ton węgla.
A jak to wygląda z miałem? nigdy nie miałem i nie wiem czy dużo to pali tego węgla?
Ja zaproponuje Ci Mpm 8-10kw. Jest to typowy dolniak ,w którym spalisz praktycznie wszystko ;) Poczytaj sobie temacik o tym kotle,sporo osób go juz użytkuje i jak na razie brak jakiś wiekszych problemów ,niedociągnięć :) Napisz coś więcej o swoim budynku ,najlepiej podrzuć link z "ciepło właściwe" Jakie wyszło twoje zapotrzebowanie na moc. Aż nie chce mi się wierzyć iż domek 110m* potrzebuje 12kw ,tym bardziej jak ocieplisz :) JA mam mpm12-14kw ogrzewam 213m* słabo ocieplonego domu(półtorej pustaka ze szczeliną) z lat 70 Do tego mam zmniejszyłem palnik,palenisko i na razie przy tych mrozach -8 dzień -15noc  daje sobie radę :)
Na tą chwile doszedłem do super wyniku, mianowicie do pieca dokładam dwa razy na dobę.  W domu 21-23*C Palę drzewem i weglem. W porównaniu do poprzedniego pieca,mój komfort wzrósł niesamowicie :)
Tylko żeby twój komin podołał wymogom dolniaka!
Ją również nie miałem ale znajomemu który ma nieocieplony dom- około 100 m2, w tamtym roku poszło trochę ponad 4 tony miału .Kociołek z Pleszewa , pionowe wymienniki, ponad 20 kW .Jak nie ma wielkich mrozów to zasyp co 24 godziny.
Czyli dobrze rozumiem że poddasze jest użytkowe?
Na "ciepło właściwe" zaznaczyleś że ogrzewany parter i poddasze, dlatego pytałem.
Jak nic nie ma na strychu to rzuć wełnę na strop ,tamtędy najwięcej ciepła ucieka .
Chyba miałem zaznaczone że, ocieplam tylko parter a poddasze i piwnica jest nie ogrzewana. A co do ocieplenia latem chce dać tam wełnę grubości 15cm plus 10cm
Poczujesz roznicę :-) Ją dalem tylko 15 i jest o niebo lepiej .Jak przy -18 podniosłem wełnę to strop pod nią cieplutki :-)
Nie korzystam że strychu więc u mnie leży na stropie , jeśli się tam chodzi to można zrobić zabudowę ale wtedy daje się płytę OSB albo coś w tym stylu .
A czemu nie jakiś piec z podajnikiem ?? I czas użytkowania wygodnie się wydłuża
Ja tu widzę MPM 12-14 z ew późniejszym zmniejszeniem palnika.
z podajnikiem nie chce bo są to dużo większe koszty, druga sprawa MPM 12-14 u mnie w okolicy nie ma takich kotłów.
Jedynie jest firma defro i zielkie
Teraz pytanie który wybrać i żeby był na lata
Wybierz z podajnikiem tak jak radzi Kolega szkodnikbyd!
