Miał może ktoś styczność z tym deflektorem ? https://anoda-m.pl/produkty/507-deflektor-ceramiczny-do-kotlow-podajnikowych-eco-save-system-elektromet
Jak na 16kW nie będzie za wielki ? :)
Edytowane przez gilal
Podjedz sobie na najbliższy złom i kup sobie tarczę hamulcową wentylowaną za 5zł.Tutaj cena jest kosmiczna.
jak najbardziej cena spora :) ale czy są jakieś zalety takiego deflektora z ceramiki? No i ten dziwny, jak dla mnie kształt :)
Jest mało prawdopodobne, by ten deflektor był wykonany z materiałów ceramicznych.
z tego co czytam to jest napisane "ceramiczny" , ale jak jest ? :)
:) :) :) nie da rady,  połapie się :)
Też bym nie ryzykował.
Panowie, a co z kształtem tego deflektora ? Dla mnie jest jakiś dziwny :)
ani on nowy ani odkrywczy
Taki od lat stosuje ARDEO i co więcej swego czasu w prasie fachowej był o nim artykuł współautorstwa p.dr Kubicy
podaję link, bo tamto to ktoś na głowę dostał z ceną, jakby ze złota był
http://domer.pl/deflektor-zaroodporny-21-cm-betonowy.html
on od spodu jest wklęsły jak to, co podajesz w linku
Deflektory wykonywane z BOS-a należy stopniowo rozgrzewać, "zasadzony" na palnik rozkręcony na maxa może wybuchnąć/wystrzelić (serio piszę, nie robię sobie żartów)
po wygrzaniu używamy go już normalnie
Ok, ten deflektor ceramiczny "złoty" :) ma średnicę 28cm, a moja komora kotła w której jest palnik ma 35.5cm. Czy taka średnica deflektora nie będzie za wielka?
28cm deflektor a komora 35,5cm - ze spokojem wystarczy
a jaki masz w kotle palnik?
Tutaj masz też deflektor wklęsły, żeliwny pod palniki ekoenergia 15-25 oraz ekoenergia 15-35kW (oczywiście nie ma przeciwskazań, aby dać go do appmd czy batorego czy innego)
http://domer.pl/deflektor-zeliwny-do-podajnika-ekoenergia.html
teraz wychodzi taniej, na początku był chyba po 70zł czy 75zł
Edytowane przez Pieklorz
Palnik rynnowy piec defro sigma uni 16kW
Jest ceramiczny i żeliwny ,który jest droższy.  :)
https://anoda-m.pl/produkty/507-deflektor-ceramiczny-do-kotlow-podajnikowych-eco-save-system-elektromet?search_query=Deflektory&results=5
https://anoda-m.pl/produkty/280-deflektor-do-kotlow-podajnikowych-eco-save-system-elektromet?search_query=Deflektory&results=5
kapliczka od  Minertu może Ci wlezie.
Edytowane przez Animus
Trwalszy  żeliwny ,ceramiczny jak stłuczesz to zaboli kieszeń .Ceramiczny szybciej się powierzchniowo nagrzeje ,ale może powodować spieki. Żeliwny może świecić i oddawać ciepło obwodowo po zewnętrznej stronie na wymiennik ,trudny wybór.Najlepiej przetestować oba. :lol:
no i teraz nie wiem który :) a z ceramiki nie oddaje ciepła jak żeliwny?
Sprawdź najpierw czy tam wejdzie ten beret musi wisieć w płaszczu wodnym .
Beret powinien wejść :) bo ma 28cm, a komora ma szerokość 35.5cm
3,5cm  to za mało na przepływ spalin.
Czyli kicha
Niby jest okrągły w rogach by to wyglądało lepiej, ale  za dużo kosztuje żeby się bawić .
