Chce dorobić centralne w piwnicy. Pionów w domu jako takich nie posiadam. Rury na wierzchu. Stal+PP. Czy są jakieś przeciwskazania przed przeprowadzeniem wszystkich rur górą? Czy może się coś zapowietrzać, jeśli zrobię jeden punkt odpowietrzenia rur na parterze?
Czy lepiej dla CO żeby rury były prowadzone sufitem czy przy podłodze?
Prowadzając przy podłodze zużyłby trochę mniej materiału (zarówno kocioł jak i grzejniki bliżej są podłogi niż sufitu), ale boje się przypadkowego uszkodzenia rur. Znowuż przy suficie mam prąd. Czy jest jakaś ustawowa odległość prądu od rur CO? Chodzi o kable i skrzynki nadtynkowe.
Trzecia sprawa, z przekrojami nie ma co chyba przesadzać w tym przypadku. Grawitacja i tak nie pójdzie bo kocioł na wyjście dużo wyżej niż najwyższy grzejnik zasilanie. Jaką prędkość cieczy mogę przyjąć? Może to być 1 m/s? Czy w PP będą szumy?
