Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wwoytek
to jeszcze napiszcie ile komu spalaja wasze zabawki groszku bo to jest dosc istotne.ja mam DEU NZ 19 i mam wrazenie ze pali dosc duzo bo przy takich temeraturach ponad 20 kilo.zawor 4D z siolwnikiem powrot 5 stopmi mniej od zadanej kotla wszysko niby ok tylko to spalanie moglo by byc mniejsze...
Tak jak pisał "nex 1983 nie jest to złoty środek" ale na pewno porawia jakość spalania.
Ile spala kociołek pisałem wcześniej, a teraz przy takich temp. jeszcze inaczej ;)
Pozdrawiam :) idzie wiosna :)
Edytowane przez gilal
Da sie
Witam wszystkich serdecznie jestem nowy. Mam prośbę do was o fotki Waszych przerobiony wentylatorów podobno jest już w sprzedaży nowa większą turbinka nie zasłaniająca światła wentylatora. Wziąć samą turbinkę czy cały zestaw wiadomo kasa ale nie kosztem jakości.pozdrawiam
Wieksza turbinka rozstaw otworow mocujacych 105mm idealnie pasuje do wentylatora WPA HL 120 pobier 83W wentylator oryginalny z przeplywomierzem pobiera 80W, troche oszczedniejszy.
Potwierdzam mam małe turbo ale jare hehe. A tak na poważnie to musiałem zwiększyć tylko obroty małej turbinki na 710 i jest git wszystko ładnie i pięknie. Popiół bajka i zero sadzy tylko szary pył więc chyba nie warto całego zestawu kupować no chyba ze ktos ma fundusze :)
Wszystko zależy jeszcze od ekogroszku.
Jak zamawiałem to pisałem ze do wpa120 i taka mi dali i jakos okiełznałem.
Pale pierwszy sezon wiec za rok cos więcej powiem o spalaniu. Jade na 50% mocy i daje rade. Najważniejsze ze palenisko ładnie zasypane i wszystko dopalone na cacy to duży plus v3 i przepływki.
Pozdrawiam koledzy.
Dziękuję za szybką odpowiedź w takim razie biorę turbinkę 105mm, a 3waty to nie tragedia biorąc pod uwagę że nie chodzi non stop.dzięki za pomoc.
100kg ÷ 16 dni to mamy 6,25 kg na dobę, a nie 8kg. Zaraz Ci wyjedzie, że mniej spalasz niż ludzie w lato na podgrzanie samej wody. Mi szczerze nie chcę się w to trochę wierzyć :-)
Nawiąże jeszcze raz do twojego postu bo wczoraj o 15 zasobnik doładowałem więc 125kg było 13 dni i kilka godzin. Średnia dobowa spalania z ostatnich 13tu dni 9.5kg
Edytowane przez nex1983
Cisza bo 9,5kg to nie 6,25 kg i w to wierzę :-)
Zaladowalem podajnik w zeszła sobotę rano, wiec jest już 8 dni, a węgla jeszcze pół zasobnika więc na kolejne 8 dni spokojnie wystarczy. Wychodzi koło 8 kg /dobę.
Zobacz co pisales parę dni temu, a co Ci wyszło i tak samo wyliczylem sobie Twoje spalanie ze 100 kg, a nie 125 kg bo jak się piszę, że zawsze ładuje do zasobnika po 100 kg, a nagle 125 to skąd koledzy z forum mają wiedzieć?! Nie chcę mi się szukać tego postu ale kilkakrotnie tak pisales i to zapamiętałem. Nex 9,5 to i tak ładne spalanie i skończmy temat :-)
Ok, byłem wczoraj po piec - sam piec Defro KOMFORT EKO 12KW - 6200. Cenę sterownika będę znał jutro. Szybkie pytanie czy w tych kotłach można samemu zmienić strony podajnika?
Mozna zmienic strone bez problemu,pozdrawiam
kolega sie pewnie pomylil, bo zasobnik wedlug instrukcji miesci 114kg max,
Producent podaje, że pojemność zasobnika to około 132 kg.
U mnie też 125 wchodzi a podajnik taki sam
Dziś wyczyściłem retortę. W kolanie nazbierało sie trochę osadu musiałem młotkiem zbijać. Rozpaliłem i czekam na efekty. Przewalało mi eko na jedna stronę teraz pali sie na całej retorcie ale poczekam jak palnik ładnie sie zasypie.
Waga węgla to to pojęcie bywa bardzo elastyczne - oto przykład.
Kolega zawsze kupował jesienią eko luzem i na składzie wsypywali mu w big-bagi, w bag zawsze wchodziło mu około 1000kg.
W zeszłym roku mówię mu - susza,wszystko wypalone na pieprz to trzeba też eko zakupić bo suchutki - posłuchał i kupił.
Trochę się zdziwił jak w big-baga tylko 800kg weszło.
Wg mnie wartości z tabeli defro odzwierciedlają wagę suchego opału - mi się sprawdza.
Witajcie
Piecyk KE 15kW już odpalony z CWU ;)
Mam sterownik K1Pv3, prośba o info czy warto podnieś soft do wersji 2.4.2? Czy sie różni od 2.3.7?
Działam na PIDzie i mam pytanie, bo cały czas działa mi podajnik, dmuchawa itd nie wchodzi w tak zwany stan czuwania? Czy muszę coś pozmieniać w konfiguracji? Czy na kaloryferach muszę mieć głowice termostatyczne?
pozd
eman
