Wwyotek a masz możliwość zmierzenia ile Twoja turbinka ma mm po zewnątrz?
Jutro dzis jestem poza domem jutro zmierze i napisze
wwoytek jakie masz obrotu max i min wentylatora bo ja mam 80/310 wentylator pracuje na niższych obrotach chyba albo to są obroty tego przepływomierza?
Edytowane przez Snoopi21898
Obroty przepływomierza to chyba będzie impuls obrotów :)
Ja jutro zamawiam ten bajer :)
Coś by małe strasznie były te obroty bo max to koło 1600 chyba a min to 600  ale nie powiem na 100% no ale ty masz inne oprogramowanie
Edytowane przez audilhr
Też mi sie wydaje ze to do obrotów przepływomierza. Zauważyłem,ze łagodniej dochodzi do temp zadanej.
Chociaż powiem Ci ze musiałem temp spalin zwiększyć do 220 bo były niskie na 62% mocy.
Chyba będę musial podnieść te obroty bo płomień jest mniejszy.
Tak jak mówiłem inne oprogramowanie ja jutro zamawiam i też zaczynam zabawę spróbuj sobie podciągnąć na tyle ile było na starym oprogramowaniu a może takie mają być dlatego łagodniej dochodzi do zadanej :)
Wydaje mi się że nic tymi przeróbkami nie ugracie, no ale pobawić się zawsze można.
Ugra się trochę np. jeśli będzie podciągać powietrze przez komin przy dużych wiatrach to jest reakcja przepływomierza i zwalnia dmuchawa co by szybciej nie wypaliło złoża bo dostanie więcej powietrza, także gdy zwiększy się opór przepływu powietrza przez złoże to wysyłana jest korekta do ślimaka i podaje w większych odstępach czasowych paliwo co by się wypaliło to na złożu i przepływ powietrza wrócił do normy, także są w związku z tą modernizacją plusy, a co jeszcze zmodyfikują to nie wiem, możliwe, że jak złoże zejdzie poniżej otworów w retorcie co skutkuje większym przepływem, to ślimak też dostanie korektę, aby uzupełnić paliwo w palniku i przepływ ustabilizować - moze to tez jest nie sprawdzalem.
Edytowane przez wwoytek
zgadzam się wwoytek
jak otwieram drzwiczki ciąg słabnie i wentylator zwiększa obroty
Takze sa plusy ewentualnie dobranie korekt powietrza do warunkow na zlozu i dziala super (ja mam charakterystyke powietrza rozciagnieta tzn dolna -5 gorna +10) spalanie mozna powiedziec idealne przy mocy 80% kotla 12kW, ale to trzeba dostosowac do wlasnych potrzeb/ zapotrzebowania pieca.
No dokładnie, ja pracuje od jakiegoś czasu z Pid ale na wersji 2.2.8 bez żadnych korekt po prostu 12kw oryginał nie dlubane i super wypala na popiół.
Moje zapotrzebowanie w największe mrozy to 6kw.
Edytowane przez nex1983
No i trzeba pamiętać, że to jest v3 adaptacja. Poczekać spokojnie niech v3 się dostosuje dopiero potem delikatne zmiany. No bynajmniej ja tak robiłem :)
Edytowane przez gilal
Przy takim ustawieniu jak pisalem wczesniej moj kociol spala idealnie z PID widocznie takie jest zapotrzebowanie mojej chatki w cieplo, staralem sie tak dobrac moc co by kociol nie wchodzil w nadzory. Teraz jest praca ciagla czy na zewnatrz temperatura +10 czy -15 dziala bez problemu korekty powietrza tak dostosowane, ze sadzy brak i znikome ilosci czesci lotnych na przewalach no i cisza bo wentylator mimo 100% obrotow kreci wolniej i mniej halasuje.
Panowie proszę o testy i porównanie przed i po ale z podaniem konkretnych cyfr. Też mam takie wrażenie że tak jak u mnie na rynnie to jest to nieznaczna poprawa tym bardziej że pale peletem.
Obecnie pale na pid z zapalarką 7-19 nie zdarzyło mi się żeby piec wchodził w nadzur. Dodatkowo klapka w wentylatorze chodzi luzem żeby niwelować ciąg powietrza lub podmuchy
Dokładnie wentylator jest cichszy rano na wykresie jest jeszcze fala ale delikatniejsza, ładnie sie wypala wszystko.
gilal a jakie masz obroty min i max w serwisowym? zmieniałeś coś w ogóle jeszcze tam?
Jest cichszy bo masz inne progi nadmuchu w v3
Pale w PID. Nic nie zmieniałem. Mam tylko moc kotła na 80% i śmiga :)
OK rozumie. Ja mam na 62% bo wyżej mi przebijał i chyba jeszcze zmniejszę na 50% i zobaczę bo wadziłem że do 67 dochodził i spadał do 62 st.  Stwierdzam że 12 kW kociołek by był w sam raz, no ale cóż hydraulik tak założył może ze względu na zasobnik cwu 250l. Dziś wieczorem kolejne obserwacje, wprowadzę pewnie korektę nadmuchu jak jak ma wwoytek. bo na max obrotach trochę słabo dmucha.
Ja paląc z PID też nic nie zmieniałem w parametrach mocy w menu serwisowym, działa na ustawieniach fabrycznych, ale mam sąsiada który posiada komfort eko tylko 15kW i u niego aby spalanie odbywało się prawidłowo musiałem zmienić/ podnieść wartość nadmuchu w serwisowym bo przy standardowym ustawieniu nadmuch był zbyt mały w górnym zakresie pomimo dodania max 20 jednostek na plus, natomiast w dolnym zakresie wszystko ok regulacja jest wystarczająca. Widocznie muszą zrobić delikatną korektę w parametrach mocy (konkretnie nadmuch) dla kotłów 15kW przy 12kW problemu nie ma. Myślę, że to dotyczy tylko palenia węglem o wyższej kaloryczności. Sąsiad ma standardową dmuchawę WPA120.
Tylko po takich zmianach daj dla v3 trochę czasu na adaptację.
Ok kolego odczekam.
gilal a ty masz taki sam wentylator jak wwoytek?
Przeglądając instrukcje obsługi kotłów typowo pelletowe mają taką przepływkę jak ja.
