Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wwoytek
tak jak pisałem wcześniej, pewnie można bo Pan z TECH-a chciał mi taki wiatraczek sprzedać, ale już dzień wcześniej zamówiłem cały komplecik. Przepinasz tylko kabelek hall z dmuchawy pod ten wiatraczek, instalujesz K1Pv3 i śmiga :) Naprawdę, u mnie działa fajnie. Spalanie jest całkiem inne i kontrola. Jak dla mnie jest ok :) Oczywiście nie bawiłem się ile mi spala bez PID, ale z PID-em jest dla mnie ok.
Witam dzwonili do mnie z serwisu pan powiedział ze jest taka możliwość założenia samego przepływomierza wiec zamówiłem 80zl + przesyłka i oczywiście aktualizacja do v3. Powiedzial ze na 90% powinno działać iż e robie to na własną odpowiedzialność:)
Mam nadzieje że szybko przyjdzie juz q nie mogę doczekać :)
Na własną odpowiedzialność to znaczy co, tracisz gwarancję w przypadku jakiejś ewentualnej usterki kiedy serwisant to zobaczy?
Edytowane przez nex1983
Mnie zależy na tym żeby Pid chodził stabilnie tzn niezależnie od warunków zewnętrznych, bo aktualnie to albo pikuje jak dwustan, albo działa dobrze koło 0, albo niedomaga przy mrozach. Nie mam zamiaru dlubac w menu serwisowym bo albo Pid jest od tego aby pracował zawsze stabilnie albo jest to szajs.
o sory @gilal razem napisaliśmy to samo prawie w jednym czasie :)
spoooko ;)
u mnie v3 śmiga i jestem bardzo zadowolony. Pracuję z PID i jeszcze nie miałem problemu z niedoborem mocy, a z v3 jest teraz jeszcze lepiej. No ale może być to różnie przy innej instalacji, innym kociołku. Bynajmniej u mnie jest OK.
"WWOYTEK" też może coś doda ;) bo już trochę z v3 pracuje i na innym kociołku niż mój.
Edytowane przez gilal
Zamontowalem zainstalowalem i dziala soft K1Pv3 i dmuchawa z przeplywomierzem na komfort eko 12kW
audilhr do k1p-v3 potrzebny jest nowy motoreduktor. Jeśli miałeś K1 to masz ten stary.
Dobrze gadam?
Przy K1Pv2 i v3 jest nowy motoreduktor
Tak naprawde nie chodzi o utratę gwarancji tylko w razie jak sterownik chyba padnie podczas aktualizacji. O to mu chodziło. Jak zamontuje to zrobię foto i dam znać czy działa.
Trzeba tylko zrobić dziurki i zamontować ten wiatraczek.
Mam nadzieje ze efekt bedzie jak piszą tu koledzy co juz taki bajer mają.
Pożyjemy zobaczymy hehe.
Co do odpowietrzenia zasobnika ja również zrobiłem z peszla elektrycznego co został z budowy i kolanek z czegos tam co miałem w klamotach:) jak widać można za darmochę cos udoskonalić.
A tak ogólnie kontakt z ekipą defro profesjonalny.
Edytowane przez Snoopi21898
Moim zdaniem czy retorta czy rynna to nie ma znaczenia, tak mi się wydaje ale niech wypowiedzą się inni.
Ogólnie to zawrzało na forum i dobrze:)
Nom chlopaki z Defro robia modernizacje ale przypadkiem dowiadujemy sie o tym, ja o modernizacji mojego palnika do kotla komfort eko 12kW dowiedzialem sie przegladajac nowe instrukcje do kotlow to samo z dopowietrzeniem zasobnika paliwa.
Edytowane przez wwoytek
Witam dzwonili do mnie z serwisu pan powiedział ze jest taka możliwość założenia samego przepływomierza wiec zamówiłem 80zl + przesyłka i oczywiście aktualizacja do v3. Powiedzial ze na 90% powinno działać iż e robie to na własną odpowiedzialność :)
a jaki masz symbol dmuchawy i jaki sterownik
A ktoś zakładał tą dmuchawke z turbinka do rynienki? Bo ja trochę się waham..
Śmiało ;) ja mam rynienkę i jestem zadowolony. Oczywiście z v3 :)
Mam K1P v2. Dmuchawa WPA HL 120.
Zgadzam sie wwoytek. Powinno być więcej info o nowościach na stronie defro.
Oglądałem twoje filmiki na yt. Bardzo zmodernizowałeś swój kociołek.
Z węglem tak jest :) dzwonią do mnie cały czas.
Cos tam chyba jest takiego na stronce ale musze sprawdzić
