jarekr Opublikowano 28 Listopada 2015 #1 Opublikowano 28 Listopada 2015 Mam taki problem , może nie jest duży , ale denerwuje . Po gwałtownym zamknięciu wody zimnej lub ciepłej ( baterie z mieszaczami gwałtownie zamykają przepływ ) dochodzi do uderzeń hydraulicznych , aż rury podskakują . Gdzie wpiąć naczynko przeponowe aby zmniejszyć ten efekt . A może jest inny sposób na te uderzenia ? Pozdrawiam Jarek
napster2 Opublikowano 28 Listopada 2015 #2 Opublikowano 28 Listopada 2015 Naczynie przeponowe do CWU wpina sie na zasilaniu zimnej wody z zasobnikiem. Dobór naczynia minimum 5% pojemności zasobnika.
jarekr Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 28 Listopada 2015 Ja nie mam zasobnika . Woda ogrzewana jest przepływowo , nie mam zaworu zwrotnego . Naczynie w przypadku zasobnika kompensuje rozszerzalność wody , bo za zasobnikiem jest zawór zwrotny . Tak mi się wydaje .
Silton Opublikowano 28 Listopada 2015 #4 Opublikowano 28 Listopada 2015 Im bliżej baterii zamontujesz naczynie tym lepiej.
jarekr Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor #5 Opublikowano 28 Listopada 2015 no tak się domyślałem ale wychodzi na to że muszą być dwa , zimna i ciepła woda , i pewnie wyśrodkować , ponieważ baterii jest kilka
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Lepsze niż naczynia są tłumiki udarów hydraulicznych np Flamco https://www.flamcogroup.com/pl/catalog/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/wyposazenie-instalacji-sanitarnych/flexofit-s-tlumik-uderzen-hydraulicznych Cena 1 szt ok 120zł.
AdamGuitar Opublikowano 3 Grudnia 2015 #7 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Co to jest uderzenie hydrauliczne? Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami prędkości przepływu cieczy. Prędkość może wzrosnąć lub zmaleć. Zwiększenie prędkości (np. wskutek otwarcia zaworu) wywołuje na początku spadek ciśnienia. Jest to uderzenie hydrauliczne ujemne. Zmniejszenie prędkości (np. wskutek zamykania zaworu) powoduje początkowo wzrost ciśnienia. Jest to uderzenie hydrauliczne dodatnie. W praktyce znacznie częściej spotykamy się z uderzeniem hydraulicznym dodatnim. Uderzenia hydrauliczne można częściowo wyeliminować poprzez wolne zamykanie kranu, baterii. Uderzenie występuje najczęściej i w największym stopniu poprzez gwałtowne odcięcie cieczy(wody). obecnie używa się zaworów z wkładkami ceramicznymi które mają niewielki kąt otwarcia (zazwyczaj 90 st.). Z tego powodu zamknięcie jest szybkie od całkowitego otwarcia do pełnego zamknięcia. Stare zawory grzybkowe były nawet kilku obrotowe, czyli nie szło szybko zamknąć zaworu. Zjawisko po części idzie wyeliminować poprzez powolne zamkniecie. Tłumiki uderzeń hydraulicznych działają na podobę naczyń wzbiorczych z poduszka powietrzną.
