Podłączenie Nagrzewnicy Wodnej
kultywator
Wydaje mi się że zasada jest taka sama - do nagrzewnicy dociera woda z kotła tak samo jak do grzejnika w CO. W takim układzie przy pompie na zasilaniu naczynie 0,3m ponad najwyższy punkt. I tak jak u siebie zacząłeś już jest źle bo rurę do naczynia musisz wyprowadzić osobną i nie może być na niej żadnej armatury (wstaw najlepiej trójnik między kotlem a pompą i z niego wyprowadź rurę bezpieczeństwa min 1")
Jeśli w instalacji CO jest tylko nagrzewnia ? Gdzie idzie dalej rura zasilająca? Jeśli dalej jest poprawna instalacja to tylko należy w podłączeniu zasilania nagrzewnicy domontować (poprawnie, na króćcu) odpowietrznik automatyczny. Zasilanie jest OK powinno być od góry.
Zalanie jest od góry. Jest odpowiednik na kroccu. Dalej instalacja zasilająca idzie do drugiej nagrzewnicy wodnej. Czyli montując automatyczne odpowietrzniki nie trzeba montować naczynia wzbiorczego?
Aż tak dobrze to nie ma.
Nagrzewnice potrzebują wysokich temperatur i stosowanie PP jest błędem. Czy te rury są chociaż stabi czy "tańsze" do wody zimnej? Radziłbym całość w stali wykonać, odcinek wspólny 1", a za trójnikiem 3/4" do tej drugiej nagrzewnicy.
Na zdjęciu wygląda to na PP 25 i po mojemu to za mała ta rura.
Aby miała moc podłączenie od dolu,pierwsze gorącą wodę dostana lamele przy wylocie.Inaczej tyl ''grzeje''przód.
