Iryd Pid I Pompa Co
dunaj
do iryda miałeś osobny, żółty czujnik do pompy podłogowej.
pompa podłogowa musi byc wpieta w wyjscie opisane jako pompa mieszacza.
dalej w menu kodowym 10 wybrac trzeba w zależności od tego, co zrobił instalator:
1. siłownik zaworu, praca w układzie podlogowym
lub
2. brak silownika zaworu, praca w obiegu podłogowym.
druga opcja jak nie masz silownika polega na rozlaczaniu pompy podlogowej, gdy na żółtym czujniku osiagnieta jest nastawa.
pytanie brzmi jak masz to zrobione i gdzie wpieto pompe podlogowa?
