Witam Panowie i Panie.Mam problem z wychładzaniem bojlera.Instalacja starego typu włączona pompa co.Powiem tak pompa ustawiona na 45 stopni załączenie i po wygaśnięciu pieca wodę w zasobniku również schłodzi do45Stopni czyli bojler działa jako zasobnik ciepła.Jak tego uniknąć jak najmniejszym kosztem?
Nagrzać bojler i zamknąć zaworem kulowym.
Zależy czy tanio czy wygodnie. Tanio tak jak kolega wyżej napisał. Wygodnie: rozdzielić obiegi co i cwu i do każdego osobna pompa i sterowanie.
Edytowane przez papasmurfek
Nie zapominając o montażu zaworu zwrotnego.
Czyli wieczorem po nagrzaniu bojlera zasuwam do piwnicy i zamykam zawór :) Tak będzie najtaniej,a czy nie ma zaworów,które po spadku temp np do 60st.same się zamkną?Przepraszam mieszkam na wsi i nie jestem najmłodszy :D a technika idzie naprzód.
Można pompę ustawić np 60* i wtedy po jej wyłączeniu się na grawitacji wolniej rozładuje bojler
Są- ale czy to tanio wyjdzie to nie wiem...
