PS. nie wiem u Was ale u mnie na śląsku jest od paru dni mocno na minusie, dziś w nocy było -15 st C, w dzień - 7, ogrzewam dom 450 m2 mieszkalnej, kocioł 25 kW, spalanie w tym roku nie przekroczyło 38 kg/doba z cwu, dla samego cwu latem idzie ok 8 kg. kominek raz odpalony na przełomie roku, 15 kg brykietu z casto.
Coolerek, nie żebym się czepiał :) ale jak już podajesz takie rzeczy to dobrze było dopisać coś więcej, na przykład czy to nowy czy stary dom, podać ocieplenie, sama powierzchnia to nie wiele, chyba się zgodzisz ?
Wiem gdzie kocioł 17kW grzeje nad morzem w Stegnie pensjonat 550m, w Szczawnicy 25kW ogrzewa następny pensjonat 650m, także widzisz jak to jest z tymi samymi metrami.
No tak, ale to przecież takie same kotły, różnią się tylko nalepkami ;)
żarcik :)
http://allegro.pl/retopal-ekogroszek-rubin-workowany-od-najlepszych-i5896428559.html czy ten Retopal to ten sam co z Piasta??
P.S Bietka to w sumie nieźle kupiłaś suchy chociaż?
Oryginalny retopal workowany, jest w takich workach - wiem bo go spalam.
http://allegro.pl/ekogroszek-retopal-piast-pieklorz-worki-papierowe-i5877384278.html
No ale worki raczej nie mają znaczenia tylko zawartość. Ten co podałeś to przesyłka masakra
Oczywiście, że zawartość. Ja Ci pokazałem worki, w których zawartość jest gwarantowana.
To jest Retopal oryginalnie pakowany na kopalni a wysyłka wcale nie jest droga.
Nie wierzysz ? spróbuj zadzwonić do kilku firm kurierskich i zapytaj o wycenę przewozu palety tonowej bez limitu kilometrów na terenie kraju.
Zapewniam Cię że to bardzo dobra cena. Oczywiście znajdziesz w opisach lepsze ale tutaj cześć transportu będzie już wkalkulowana w sam węgiel żeby właśnie nie odstraszać klienta transportem.
Tak to wygląda :)
Edytowane przez karoka65
U mnie -15C, kocioł wyłączony, 16h grzania na 5 dni. Idę na rekord. Jutro wieczór po powrocie grzeje 300l w kaloryferach. Ciekawe do ilu spadnie w domu. Czy to juz są ciężkie warunki?
Zgodnie z tematem, pozwolę sobie na małe podsumowanie moich wrażeń z walki z tym czymś:
- wymiennik: OK,
- palnik: na przetop
- sterownik: na złom elektroniczny.
Jak można sprzedawać tak "dopasowany" komplet ? To jakby siodło wieprzkowi ubrać.
Ster ma jeden plus: można pomóc właścicielowi zdalnie, gdy okaże się że sterowanie automatyczne i półautomatycznie zupełnie sobie nie radzi.
Ot i tyle.
Palnik ? czy to wogole mozna nazwac palnikiem ktory to mial sobie doskonale radzic z paliwami "trudnymi" w/g opisu na blogu ? Jedno co ten palnik potrafi znakomicie to produkowac sadze !
Ze sterownikiem ścisłe powiązany jest palnik wiec wniosek jest obarczony błędem. Najsłabszym urządzeniem w tym komplecie jest palnik.
Edytowane przez Animus
To Twoje zdanie, i je szanuję ale się nie zgadzam.
Skoro ster taki dobry, to dlaczego trzeba ręcznie prowadzić ? Żyłka strzeliła mi dziś, gdy wpadłem na pomysł "przetestowania" automatu.
Od pewnego czasu obserwuję pracę ,spalanie w automacie na miśku  moje zdanie o nim się trochę zmieniło.
Mam inny palnik - fajkowy.Od dawna Ogniwo już nie montuje takich palników do swoich kotłów . :)
OK, rozumiem - znam jedną osobę, u której niebieski nieźle pracował z dużą obrotówką.
Ale tu mamy dedykowany soft pod kocioł, i ten soft niestety daje d.py.
- wymiennik: OK,
Ot i tyle.
Grubo. Z tego co pamiętam ze strony producenta czy jego DTR, ten kocioł pracuje ze sprawnością ponad 90% przy 7kW.  Przy pełnej mocy sprawność drastycznie spada. Wychodzi na to, że to kocioł na małe domki i do pracy w jego dolnym zakresie mocy niż górnym.  U Bietki powinien być kocioł 32-36kW podajnikowy z zapasem mocy. Znowu wezmę jako przykład tego Sas Solid 36kW. On potrafi pracować od 11kW a dom i instalacja Bietki by nie pozwalała schodzić poniżej 11kW( po prostu duże zapotrzebowanie). Teraz co, wydawać masę pieniędzy na ocieplenia żeby kocioł za 10k złotych mógł poprawnie pracować? Ja bym w ogóle zabrał zawór 3D, kocioł ma nagrzać instalację bez żadnego zaworu. Jeżeli tego nie zrobi to jest coś tu nie tak. Jak wygrzeje wtedy można bawić się w zawory i sobie ustawiać dla komfortu jaki ma być w domu.  Teraz to dzięki zaworowi 3D kocioł potrafi sam siebie nagrzać i komin, ale instalacji wodnej raczej nie potrafi.
Edytowane przez emigrant
Zapotrzebowanie u Bietki jest duże, naraz można spalić na tym palniku małą dawkę paliwa,  więc trzeba mocniej dmuchać a mało jest paliw ,które lubią takie warunki spalania i chyba niema softu żeby to zmienić.
Bietka ma zaw 3-D do regulacji temp wody na grzejniki - nie ma termostatów na grzejnikach, więc ten zaw 3-D nie przeszkadza w pracy kotła, on raczej ją wspomaga ograniczając pobór mocy z kotła na dom.
Dokładnie tak-przy temp 65 byłaby sauna znowu jak za czasów śmieciucha Teraz mam 23 przy grzejnikach 47
Edytowane przez bietka
Verb kiedyś już padło parę słów od ES... Tryb Ecoal był dedykowany pod OE15 a to co potem to już przy okazji. Sprzedaje się czyli jest ok. A że generalnie składając to wszystko do kupy to KUPA- to inna sprawa. Sprzedano już dobre 10k kotłów wiec ci wszyscy użytkownicy nie mogą się mylić. Oni mogą tylko czyścić z sadzy, sypać węgiel(ratować polskie górnictwo :]) i myśleć że tak ma być :].
Nie o to chodzi. Kocioł bez niczego powinien wygrzać instalację do zadanej na kotle nazwijmy to "testowo". Bez zaworu 3D bo chyba go na początku nie było albo był na maxa otwarty? to kocioł ledwo grzał a w kominie 230 stopni.
Ja nie mówię, że to kocioł zły. W tej instalacji( autora wątku) -> https://esterownik.pl/device/8150 pracuje perfekcyjnie bo ma zapas mocy. Ledwo pyrka ten kocioł na dmuchawie 33-35% i w automacie.
No tak :)
Ten kocioł jest źle dobrany, a nie zły, możliwe że ma też niewłaściwe paliwo.
Przy kotle automatycznym zapas mocy nie przeszkadza, dodatkowo tam jest bufor.
Na FM Zawijan reklamował ten kocioł jak znakomity do małych mocy , poniżej 10kW, ponoć po to jest w nim ślimak o mniejszym skoku aby mniejsza dawki podawać.
Ale jedno jest pewne - moja początkowa obawa o komin stała się nieaktualna  :)  i komin jest na pewno suchutki :P
