Czy Wystarczająca Średnica Komina
odpowietrznik
Na dniach mają mi frezować komin (powód-nieszczelność).Komin wykonany z cegły,rozmiar  140x160.
Fachowiec od frezowania stwierdził że można go wyfrezować tak że wejdzie max.rura żaroodporna nierdzewna fi.160 (ścianka 1mm).Chciałbym spytać:
1)Czy wystarczy średnica fi.160 do kotła SAS UWT (z nadmuchem) przy wysokości komina ok.11m. Parametry jakie podaje producent to:średnica czopucha fi.180,średnica komina fi 220 (mam nadzieje że wysokość komina zrekompensuje zbyt małą średnicę wkładu kominowego),wys.8m
2)Ponieważ zamierzam sam wpuszczać rury chciałem spytać czy połączenia kielichowe należy uszczelniać jakąś masą (silikonem?) wysokotemperaturową czy wystarczy tylko włożyć rurę w rurę bez żadnych dodatkowych uszczelnień.
Dziękuję za odp.
Nic nie piszesz o mocy kotła i czy kocioł będzie wykorzystany przy 100% mocy cieplnej. jeśli nie będzie wykorzystany w 100 procentach to powinno być ok. Co do wkładu to powinien być nie nierdzewny a kwasoodporny. Nierdzewny wykazuje swoje właściwości tylko w warunkach normalnych. Przy pracy z kwasami będzie korodował. To gwoli informacji
Do pieca na paliwa stałe to wkład powinien być ze stali żaroodpornej! Wklad kwasoodporny stosuje się do kotłów gazowych.
Stal 1.4404 proponowana w linkach z poprzedniego postu nie nadaje się na wkłady do palenia węglem a temp pracy jest max 600C - te dane ze strony producenta ststemów kominowych MK Żary - poniżej tabela
Temperatura pracy 600 st. to aż nadto dla pracy kotła gdzie temperatura prawidłowo prowadzonego kotła (spaliny) nie powinna przekraczać 300 st. c a zazwyczaj ma 140 do 200. Ponadto jest odporna na pozary sadzy.  Fakt , tu bardziej nadawać będzie się MKSZ PREMIUM ale te mają niższą temperaturę pracy do 450 st. C. No i praca na sucho bez skraplania.
Tu strona z danymi http://www.mkzary.pl/pol/product_categories/show/38. ale stal 1.4404
Średnica czopucha kotła fi 180 to średnica komina minimum fi 180.
Przy takiej inwestycji jak frezowanie komina nie ma co kombinować z mniejszą średnicą. Komin 140x160 bez problemów powinno się dać rozfrezować do średnicy fi 180.
Może fachowiec nie ma freza 180 i dlatego proponuje Ci średnicę fi 160.
Mi zamontowali piec 31KW w budynku,w którym jest firma i dom o łącznej powierzchni 270m2. Czopuch piec ma 196mm,ale komin niestety z tego co pamiętam to około 160mm.Grzałem już w okolicach lutego i marca,ale nie mieszkałem tam,dopiero teraz rozpocząłem normalne grzanie.Czy będę musiał frezować komin ? Co się może stać,jeśli pozostawię jak jest ?
W chwili obecnej nie przejmuj się kominem. Musisz nabrać doświadczenia w paleniu i dopiero potem stwierdzisz czy komin jest mały.
Mały komin (przekrój i wysokość) mogą spowodować, że kocioł nie będzie osiągał swojej mocy 31 kW ( o ile taka moc będzie Ci potrzebna).
To jest tak jak w samochodzie. Gdybyś zamiast rury wydechowej o średnicy 50 mm zamontował rurę o średnicy 40 mm to silnik nie osiągnie swojej mocy znamionowej z powodu trudności z odprowadzeniem spalin.
Bardzo dziękuję za odpowiedź,czas pokaże.
Dziś czyściłem sobie komin i okazało się,że mam 14x24 cm więc chyba nie jest źle.
  • 11 miesięcy temu...
Po czasie mogę powiedzieć,że nie mam problemu.Może na mój piec komin jest za mały,ale piec na mój dom jest za duży więc przekrój wystarczy bo chodzi na najmniejszych obrotach.
