Witam!
Chciałbym aby ktoś mi powiedział gdzie umieścić czujnik temperatury od C.W.U który mam razem ze sterownikiem w bojlerze i jak go tam zamontować. Bojler mam ocieplony pianką i nie ma tam więcej żadnych wejść więcej niż na rysunku. Coś mi się zdaje że powiniem on być na wyjściu bojlera ciepłej wody do kranów?
a jeśli przy następnej wymianie bojlera będę miał wejście na grzałkę elektryczną(bo takie widziałem w sklepie) to będę mógł tam wkręcić jakąś kapiralę albo pochwę w to miejsce i umieścić tam ten czujnik?
tak
Prosiłbym o odpowiedź na powyższe pytanie i zapytam jeszcze czy montując nowy zasobnik można zamienić miejsca podłączenia tzn. wyjście na krany z wejściem zimnej wody czyli okręcić zasobnik o 90 stopni bo tak mi pasuje podłączenie.
no obroc do gorynogami jak nie powinienes odzczuc spadku temp ,czasami tez odwracam i jest dobrze jak ktos byłby upierdliwy to by powiedział ze moc jest wtedy o 185wat mniejsza no fakt ale nie powinienes tego odzczuc przy wiekszym poborze aco do tych komunistycznych zaworów to tak jeden odcinajacy drugi bezpieczenstwa tylko sprawdz czy to działa tzn czy kapie czasami
to już ostatnie pytanie. Skoro na zamieszczonym wyżej zdjęciu jest tylko zawór odcinający i bezpieczeństwa to dlaczego trzeba teraz jeszcze montować zawór zwrotny skoro na instalacji starej daty tego niema? no a co do kolejności montowania to patrząc od strony zasilania wody to powinno to być w takiej kolejności czy innej - zawór odcinający-zawór bezpieczeństwa-zawór zwrotny?
bo sanowe normy kiedyc duzo o tym pisania chodzi o to zejak wodociagi wyłacza wode to zeby woda ciepła nie spływawała do wodociagu (bakterie ,tlen ,i takie tam )od strony zasobnika zawsze zawór bezpieczenstwa pozniej zawor zwrotny pozniej zawor odcinajacy chodzi o to ze ja zakrecisz zasobnik a bedziedz w nim grzał wode to przez zawor bezp ujdzie cisnienie i nie rozbierze ci domu a widziałem juz takie rzeczy
Stosuje się w pokazanym układzie albo zintegrowany zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym typu ZB 4 ( na rurę 1/2" ) albo ZB 8 ( 3/4" ). Jest to element zawierający w sobie połączenie - patrząc w kierunku zasobnika c.w.u. - zaworu zwrotnego i zaworu bezpieczeństwa 6 bar. Wadą zaworów typu ZB jest ich głośna praca w czasie poboru wody z zasobnika. I Ty za zdjęciu taki zawór masz. Jeśli jednak ktoś woli zamontować oddzielnie zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa należy wtedy montować instalację zimnej wody przed zasobnikiem w następującej kolejności: zawór odcinający, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa 6 bar odchodzący z trójnika.
Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się gorącej, podgrzanej przez bojler wody do instalacji zimnej wody. Może to spowodować znaczny wzrost ciśnienia w instalacji wodnej i możliwość awarii.
Piotr
