Jak Robic Instalacje Co ? Pomocy
sambor zobacz na schemat jeżeli pompa będzie skierowana w dol  to na rysunku zaznaczyłem na  "odnodze " miejsce gdzie trzeba wstawić zawór zwrotny aby pompa nie ciągnęła wody z podłogówki i jeszcze jedno jeśli pompy skierowane ku dołowi to daje się za pompa zawór zwrotny ??
czy dobrze myślę
@sambor się nie obrazi jeśli odpowiem. Zawory zwrotne są potrzebne gdy w układzie pracuje więcej niż jedna pompa i gdy nie zawsze będą one pracowały non stop. Kierunek montażu pomp nie ma tu znaczenia. Ten ZZ na odnodze jest zbędny. Teraz może stawać powietrze za zaworem zwrotny, bo nie może przepłynąć na pompę CO gdzie jest odpowietrznik (ewentualnie drugi odpowietrznik na zejściu w kierunku podłogi). W zupełności sprawę załatwia ZZ na powrocie, ale jest w złym miejscu. Powinien być na powrocie z podłogi, a jest na zbiorczym powrocie grzejników i podłogi, czyli źle.
Odpowietrzniki na rozdzielaczach mają być, a nie przed nimi. Generalnie w tym układzie wystarczyłyby ręczne.
Schemat ogólnie jest dobry, koncepcja też ale jak poprawiałeś ( przerabiałeś) rysunki to zostały niewymazane elementy o których których pisał kolega.
Jak będziesz wykonywał instalację to uwzględnij uwagi kolegi o pompach i zaworach zwrotnych wtedy  będzie OK.
Możliwe że zawór zwrotny będzie na wyposażeniu rozdzielacza podłogówki - wtedy odpada montaż oddzielnego w inst.
Natomiast nie wiem co to jest to kółko ze strzałką na rurze do podłogówki?
Tam nie może być zaworu zwrotnego - nie zapominaj, że pompa ciągnie wodę przez zaw 3-D więc ZZ powinien być obok pompy - przed lub za pompą.
Oczywiście ten ZZ nie przeszkadza przy prawidłowo wykonanej instalacji, ale lepiej aby go nie było.
Sprawdź rozdzielacz czy na nim nie ma ZZ
Oba są źle!
Na obwodzie grzejnikowym masz już ZZ za pompą to po co drugi?
Przed zaw 4-D ZZ nic nie da powinien być na samym obwodzie podłogówki.
Rozdzielacz musi mieć zaw 3-D (VTA) i pompę!
Poprawiłem ten schemat
Które pompy są w kierunku posadzki?
W poście#28 masz fot jak to powinno wyglądać - tam zawory są poniżej pomp - czyli za pompami w kierunku tłoczenia
Już ponad 60 postów a ty dalej o tym samym - kolega przecież ci pisał , pokazał zdjęcia,  a ty dalej temat wałkujesz.
Pamiętaj , że jak jest w układzie więcej niż 1 pompa to musi być zawór zwrotny za każdą z pomp ( czasem może być przed pompą)
