odpowietrznik Opublikowano 22 Czerwca 2015 #1 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Witam Forumowiczów Chciałbym spytać bardziej doświadczonych kolegów czy do procesu wygrzewania wylewek przy ogrzewaniu podłogowym konieczna jest regulacja przepływów na rotametrach czy po prostu można wszystkie rotametry otworzyć na full? Dzięki za doradę
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2015 #2 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Rotametry to powinny być już wyregulowane przed zalaniem posadzki , a do wygrzewania obowiązkowo. Grzanie posadzki musi być równomierne.
DoradcaKAN Opublikowano 23 Czerwca 2015 #3 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Uwaga także na początkowe temp. zasilania OP. Startujemy stosunkowo nisko, wstępne wygrzewanie to około 20-25st. C, dopiero po kilku dniach zwiększamy do temp. max. projektowanej/zakładanej (po wstępnym wygrzaniu, można zwiększać temp. o 1st. C każdego dnia, aż do osiągniecia wartości projektowanej).
odpowietrznik Opublikowano 24 Czerwca 2015 Autor #4 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam ponownie Jak ustawić przepływy na rotametrach poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego nie mając projektu OP Dziękuję
odpowietrznik Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor #5 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Uwaga także na początkowe temp. zasilania OP. Startujemy stosunkowo nisko, wstępne wygrzewanie to około 20-25st. C, dopiero po kilku dniach zwiększamy do temp. max. projektowanej/zakładanej (po wstępnym wygrzaniu, można zwiększać temp. o 1st. C każdego dnia, aż do osiągniecia wartości projektowanej). Troszku nie rozumiem stwierdzenia "zwiększać temp.o 1st." To chyba za delikatnie(musiałbym wygrzewać do końca roku;) Zamierzam uruchomić w kotle program automatycznego wygrzewania jastrychu polegający na tym że przez pierwsze dwa dni temp.jest utrzymywana na poziomie 25st.po czym każdego dnia jest ona automatycznie podnoszona o 5st do osiągniecia temp.50st która jest utrzymywana przez dwa dni. Potem temp.każdego dnia spada o 5st by w końcu powrócić do wyjsciowej 25st. Cały proces trwa 15dni. Problem jaki mam na chwilę obecną to jak wyregulować przepływy na rotametrach.Jakoś nikt nie chce pomóc:(
sambor Opublikowano 25 Czerwca 2015 #6 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Ustaw na 1,5l / min ew trochę więcej max 2l/min
odpowietrznik Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor #7 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Dziękuję za odpowiedź.Spytam tylko na wszystkich pętlach tak samo bez względu na ich długość i rozstaw rur?
sambor Opublikowano 25 Czerwca 2015 #8 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Do wygrzewania ustaw jednakowo, ale w sezonie grzewczym potrzebna będzie korekta aby w pomieszczeniach była zadana temperatura. Oczywiście w łazienkach wyższa niż w pokojach
odpowietrznik Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor #9 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Kontynuując moje zagadnienie chciałbym spytać o następujący motyw: W instalacji w obiegu podłogowym jest zamontowana pompa Grundfos Alfa 2 która posiada 8 trybów pracy (w tym Autoadapt-nastawa fabryczna) 1)Czy do regulacji przepływu na rotametrach należy wybrać tryb-charakterystyka stała bieg II ewentualnie jak IIka nie da wymaganego przepływu to bieg III? 2)Czy może tak być ze jeżeli nastawa na II biegu nie da rady i jest konieczne przełączenie na III bieg pompy to funkcja Autoadapt nie będzie działąć Dziękuje za komentarze
DoradcaKAN Opublikowano 28 Czerwca 2015 #10 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Punkt nr. 1 - gdy instalacja zostanie wyregulowana hydraulicznie, można spróbować powrócić do nastawy Auto-adapt i zobaczyć jak zareaguje instalacja.
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2015 #11 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Do podłogówki wg zaleceń Grundfosa powinno się używać pompy pracującej z charakterystyką ciśnienia stałego CP1- CP2. Poniżej charakterystyka pompy
odpowietrznik Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor #12 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Do podłogówki wg zaleceń Grundfosa powinno się używać pompy pracującej z charakterystyką ciśnienia stałego CP1- CP2. Poniżej charakterystyka pompy A jak się ma charakterystyka ciśnienia stałego CP1-CP2 do regulacji ogrzewania z zastosowaniem termostatów pokojowych + siłowniki na belkach powrotnych(bo w moim przypadku tak będzie)Z tego co wiem powinno się używać funkcji Autoadapt pompy gdy w instalacji OP są siłowniki lub na grzejnikach zawory termostatyczne.
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2015 #13 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Tak przy siłownikach przełączasz na AutoAdapt, ale regulujesz na stałym przepływie. AutoAdapt pokrywa się z chakterystykami CP
ggrb Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #14 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jak wygląda wygrzewanie w latem w temperaturach powyżej 30 stopni?. Posadzka nagrzana od słońca, woda w rurkach też.
odpowietrznik Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor #15 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Ciekawe spostrzeżenie)Nie wiem jak to będzie.Zamierzam uruchomić wygrzewanie wylewek za niespełna 2 tygodnie bo chyba mimo tak wysokich temp.zewnętrznych woda jest chyba uwięziona w wylewkach i niezbędny jest proces wygrzewania?sama nie wyjdzie?) (wylewki robione jakieś 3 miesiące temu,anhydryt) a czas nagli:(
CooleR Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #16 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 jak już można pozwolić sobie na wygrzewanie wylewek to bym to robił, wilgoć jest w środku pomiędzy folią a syro, tam utrzymuje się najdłużej. jeśli ktoś teraz wygrzewa dom z wilgoci technologicznej to powinien się ciszyć, grzać i wietrzyć i wietrzyć, dzień i noc. zimą doceni. codziennie mijam dom w budowie, po tynkach i wylewkach, tylko inwestor ma okna nieotwieralne, jedynie drzwi wejściowe i taras, widok zaparowanych okien bezcenny :D , a może grzybki będzie hodował, kto tam go wie?
ggrb Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #17 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 U mnie wylewki wylane 2 miesiące temu. Nawet w trakcie wylewania i dzień po szyby nie parowały. Dach nie ocieplony. Szpary nad murłatami. U mnie sterowniki będzie trzeba ustawić na chłodzenie, żeby załączyły pompy. przewodowe ERT30 jeszcze da ustawić na 35C, ale bezprzewodowego 091FLRT na 30C to chyba w w trzy woreczki strunowe i do wiadra z zimną wodą
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #18 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Te sterowniki są do regulacji temp w pomieszczeniu, a ty masz regulować temp wody w instalacji, odłącz tą automatykę pokojową, jeszcze masz czas do jej uruchomienia. Tylko mieszacz i pompa+ kocioł.
ggrb Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #19 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Nie mam mieszaczy. 100% podłogówki. Za sprzęgłem dwie strefy i dwie pompy CO. Przed sprzęgłem kocioł Vaillant ecoTec. Z tego co zrozumiałem kocioł będzie się wyłączać na podstawie sygnału z czujnik temperatury zainstalowanego w sprzęgle.
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #20 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Jaki problem odłączyć czujnik?
