Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
A to jest najlepsze i w dodatku uwaga przyjęta... Pozytywnie oceniamy wprowadzenie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, należy jednak sprecyzować dla jakich warunków pracy urządzenia podane w rozporządzeniu wartości się odnoszą. Badanie kotłów stałopalnych zgodnie z normą PN-EN303-5 przewiduje badanie urządzenia zarówno przy mocy nominalnej jak i mocy minimalnej. Aby odzwierciedlić rzeczywiste wartości emisji zanieczyszczeń o atmosfery podczas normalnej pracy kotła, należy uwzględnić emisję wszystkich wymienionych zanieczyszczeń mocy minimalnej jak i nominalnej. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie podanie wartości emisji, odnosząc się do sezonowego ogrzewania pomieszczeń, tak jak ma to miejsce w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Tylko w taki sposób przedstawione przez producentów dane będą przekładały się na rzeczywiste warunki pracy urządzeń.  - zatem ciekawe ile % pieców spełni wymagania przy mocy minimalnej... :)
  • Odpowiedzi 424
  • Wyświetleń 148,9 tys.
  • Muszę w końcu na to odpisać bo jako inżyniera wkurza mnie skracanie trwałości wszystkiego co się obecnie produkuje - nie dość, że jest to kompletnie nieekologiczne to jeszcze nieopłacalne, a przykładó
  • No tu można polemizować na ten temat, bo to już jest celowym dzialaniem producenta, ograniczanie trwałości produktu. Przy dzisiejszym poziomie technologi nie jest problemem zbudować produkt trwaly, ty
  • Nie ma w Polsce takiego węgla, który jednocześnie jest typem 31.2, ma wartość opałową 25-27Mj/kg, spiekalność RI do 10  i jednocześnie popiół do 7%. Takie parametry spełnia jedynie węgiel z Kopalni K
  W piątek byłem w dużym składzie. Śmieję się i pytam że już flotu i mułu nie będą sprzedawać. A oni się ze mnie śmieją i mówią tak.. mułu i flotu nie ale podsypkę do kostki brukowej tak... i tu mi uśmiech znikł z twarzy (  W dodatku nie mają zielonego pojęcia jak te wszystkie wymiany sfinalizować. Z jednej strony dobrze, że się tym zajęli , ale z drugiej wykonania tej ustawy nie widzę w praktyce ...
Jak wejdą do kotłowni i zobaczą podsypkę  do palenia,  to mandat wyrówna cenę normalnego opału. :)
Oby bo Polak potrafi :) :)
Tu się wiele nie ukryje bo komin i dym widać z daleka.
jeszcze jak by ten flot czy muł zbrykietowali to ok ale luzem to przegięcie , ja w zeszłym sezonie kupiłem tonę brykietu węglowego tak pisało ale widać było że to flot z muułem , takie klocki twarde cylindryczne dł ok 15cm szer też chyba 15 cm , paliłem tym w GS i powiem że dymu zero bo fajnie powietrze przez to idzie ale moc mizerna z tego , więc 450/tona a węgiel 600/tona nijak się ma bo z węgla 3 razy tyle pałera
Widzisz w Polsce mamy głupie przekonanie że wuniel to szajs, a kopalnie najlepiej wszystkie zamknąć i tyle.. :( będzie po problemie. Są i też takie inwestycje jak ta
które pokazuje że z tego  flotu i miału można jeszcze "coś dodać" i wyjdzie lepiej w spalaniu niż węgiel, w dodatku mocno ukierunkowane na ekologie. A takich pomysłów na polibudzie w Gliwicach mają kilka. Szkoda tylko że nie inwestują w tych ludzi, którzy mogą w sposób znaczący poprawić jakość powietrza w Polsce. Przy czym nie zamykając kopalń i nie zwalniając ludzi współpracujących z tymi kopalniami. Ale jak to ktoś powiedział ... bo w Polsce mamy już taki klimat. :)
Widać że materiał stary i chyba dalej nic się nie dzieje bo prezes JSW Zagórowski już nie jest prezesem chyba 2 lata i tego granulatu nie widać na rynku
Tak rzeczywiście nie sprzedają. Wydali 20 mln zł i to stoi. Dlatego że po pierwsze mieli problemy z pozyskiwaniem miałów i mułów. Kopalniom bardziej opłacało się sprzedać zjadaczom "kalafioru" po wyższych cenach niż im po niższych. . Po drugie musieli to sprzedawać po 560 zł /t . A w tamtym okresie to było o wiele za dużo. I mało ludzi wiedziało co to takiego ekogroszek. Moim zdaniem warto ten projekt reaktywować. Teraz kopalnie będą miały kupę tego odpadu. Szacuje się nawet na 12 % ich produkcji. A jak to się dostanie do takiego zakładu przeróbczego to "czarny" rynek nie będzie miał szans.
Przecież to jest Varmo !
Kilka osób próbowało tym palić w kotłach i mieli kłopoty np. pożar zasobnika.
Cała ta instalacja to jakiś "miś na miarę naszych możliwości, my tym misiem ..." itd.
Hmm dziwne. Ja dotarłem kiedyś do gościa który tym palił. I mówił że nie było z tym problemu, w odróżnieniu od innych lokalnych składów. Masz może link gdzie ten problem był opisany ? Z chęcią bym poczytał.
Ja mam trzech klientów którzy na tym "cudownym" paliwie zostali bez farby na zasobnikach,wytopione uszczelki itp, jeden jeszcze na forach pisuje czas do czasu ( ES i FM, nick adKwapniewski )
Jeśli Kecajbi masz dobrze wpisaną lokalizację to następnego masz pod ręką ( Czerwionka-Leszczyny )
Dzięki wielkie za info. Chociaż pod nickiem adKwapniewski, już tych wpisów nie ma. Swoją drogą dla mnie to trochę dziwne. Świadczyłoby o tym ze te piszczele-dodatki mocno reagują . W zasadzie tylko aceton i nitro rozpuszcza farbę proszkową i reaguje z guma EPDM . Więc i w dymie powinno się pojawić znaczniej więcej BaP a to paliwo do obrotu zatwierdzał instytut chemiczny. Więc już zgłupiałem po co komu inwestycja za 20 mln z produkcja trującego odpadu. :)
Problem z tym paliwem był taki, że było zbyt łatwopalne i dlatego jak zapaliło sie w zbiorniku to zeszła farba.
Tu na forum palił tym @marekd i był chyba zadowolony.
To czy paliwo zapali się w zbiorniku zależy też od jego szczelności, u mnie mogę palić zrębką w tłoku i nic się nie dzieje.
Mój szwagier też palił varmo w zeszłym sezonie. W tym roku przerzucił się na retopal i stwierdza, że szkoda kasy na ten pellet. Palilo mu się dobrze, kaloryczność niezgorsza, popiołu mało, tylko cena nie adekwatna...
No też tak pomyślałem. jak ty :) . Swoją drogą przed dostaniem się żaru do zasobnika mam zabezpieczenie w postaci wyrzucenia awaryjnego węgla + strażak. Ja próbowałem w ekoenergii II generacji palić pelletem / bo akurat dostałem 3 worki gratis :) / . Chociaż producent podaje że można to z moim palnikiem był taki problem że ślimak nie "wciągał pelletu do paleniska". Dla mnie było to dziwne, ale musiałem wybrać pellet i załadować węgiel.
W domieszce do węgla możesz go spalić, do pelletu są specjalne paliki, tak to marnowanie opału.
Edytowane przez Animus
Podawane moce palników nie do końca ściśle się wiążą  z kalorycznością węgla. :) oczywiście w praktyce. W teorii może tak jest. :) W każdym bądź razie producent chyba tego nie bada. Badania by musiał   Widziałem jak pracuje ekoenergia II generacja i Pancerpol. Wybrałbym Ekoenergia. Jest mniej zawodna i da się palić, miał, eko i czasami zmieszany z eko pellet przy zmienionych ustawieniach. Jeśli paliwo nie będzie odpowiednie to nawet najlepszy palnik Ci nie pomoże. :) I spędzisz długie godziny w swojej kotłowni. :)  Podstawa to suchy ekogroszek , o odpowiedniej spiekalności z niewygórowaną kalorycznością do 27 max. No chyba że masz dużo czasu i możesz w piwnicy spędzać po 2 godzinny dziennie. :) . Ja bym nie wywalał "tubulatorów=zawirowywacze" gdyż spadnie Ci sprawność palenia w piecu. O temperaturze spalin nie wspomnę. One są po to żeby była jak największa efektywność w spalaniu. Co do kW to z tego co pamiętam ekoenergia ma 19kW - Groszek się nazywa. A z tych większych palników to 10kW a później 25 kW jest od razu. Często gęsto jest tak że producenci "wkładają" do pieca np. 15kW czy 17kW palnik z ekoenergi 25kW. Musisz się zorientować u producenta pieca. Ale to że masz 25kW to nic nie szkodzi ponieważ moc na palniku masz modulowana. Z tego co pamiętam była od 9kW do 25kW w zależności od ilości podawanego węgla itp. W przypadku tęgich mrozów moim zdaniem sprawdzi Ci się każdy z tych pieców. Najwyżej będą bardzo małe przerwy w pracy. Co do mniejszych palników typu Groszek albo 10kW to nie widziałem jak to pracuje więc nie chcę się wypowiadać na ten temat. W każdym bądz razie to "maleństwa" i może być problem z spiekami koksowymi. Mogą przytykać wyjście kolejnej dawki węgla. Ale no właśnie ale jak nie widziałem to nie mówię.:)
 Dostałem na priva propozycję wstawienia tu  kotła firmy kotłospaw:
http://kotlospaw.pl/kovert/
Tak jak wcześniej innemu koledze już tłumaczyłem
Kovert nie jest kotłem firmy Kotłospaw, nie jest też kotłem Witkowskiego.. ani Dragona ani Biadały ani Kotłostalu anie Eko-hurtu itd.
Kovert jest kotłem spółdzielni Kotlarz, na górze atestu właściciel - spółdzielnia Kotlarz
a na dole zakład uprawniony do produkcji
Animuss postaraj się zatem odszukać pozostałe firmy mogące robić produkt o nazwie Kovert i wklej linki
przebadany na retorcie obrotowej pancerpla, ale nie tej o nazwie duo, tylko tej w wersji na v-kę... (drobna różnica jest, także cenowa) i na sterze tech-a
  • 3 tygodnie później...
Gwarancja 36 miesięcy to chyba trochę mało, prawda?
  • 6 miesięcy temu...
Witam. rzeczywiscie paliłem Varmo ale się skończyło i pale groszkiem .Varmo było dla mnie ok ładnie siecpalilo popiół taki sfobie czasami spieki No ale ciepło było.
Nie narzekałem.
Gdybym miał coś kupić w środku zimy to albo STABKa albo VARMO bo jednak suche, ale cena za jedno i drugie w stosunku do jakości nie powala - ale albo to albo woda w worku...
Varmo ma 27 do 30MJ, zatem cena za tonę ok 920-960zł akceptowalna jak nie mieszkasz na śląsku
Jak mieszkasz na śląsku to warto wyrwać w workach papierowych Skarbek z Piekar
Do Varmo jednak trzeba próbować, ja wiem, że dobrze idzie w ardeo iron (brak otworów tzw antysplainowych, zatem z cofką nie ma bólu głowy) a także paliłem w tym na palniku sv-200
oraz sv200n (teraz nawet mam zasypany varmo). W sv200n mam z tego mało popiołu, wymiennik czysty, jedyny minus to objętość. Do kosza, gdzie normalnie po klape wchodzi mi 150kg ekogrochu (sypie normalnie ok. 130kg) wchodza mi bez zabaw z luzem 3worki Varmo, czyli 75kg. Spalanie jednak jest bardzo dobre.
Wklejam starsze filmiki jak mi Varmo szło na sv-ce
pierwszy dzień palenia
https://www.youtube.com/watch?v=Avk2x7cv-ZY
a tak było po 4dniach
https://www.youtube.com/watch?v=ZX7Jjo_wB84
Edytowane przez Pieklorz
