Z twojego opisu  wynika że masz w układzie zamontowaną jedną pompkę na powrocie..Jeżeli tak -to jak myślisz -z której strony będzie zasilany zbiornik CWU ?
Drugie - chodzi o tą przeróbkę-poprzednio rura szła górą i od niej w dół szły zasilania na te trzy grzejniki. Jak to teraz jest zrobione ?ze zdjęcia wychodzi że ta rura(biała) idzie najpierw w dół, i jak ona zasila te grzejniki? zrób zdjęcia tej rury i podłączenia tych grzejników.
Co do podłogówki-Zamknij zasilanie lub powrót na CWU , sprawdz czy to będzie miało wpływ na grzanie podłogówki .Jak dużo masz tej podłogowki?- jak ona jest zrealizowana?
Na twoim miejscu  pomyślał bym o przerobieniu tej instalacji  Sam widzisz że to się kupy nie trzyma.
Edytowane przez henryk1953
  • Odpowiedzi 50
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
