Okna kilku szybowe mają gaz w komorach, pamiętam stare okna w blokach, w których to było powietrze i to było wielkie g... później po wymianie na nowe różnica była.
Przeczytaj te art co podałem, ponadto są różne szyby do kominków.
Poszukaj więcej w necie na ten temat.
Jak chcesz mieć mniej ciepła w salonie to raczej tędy droga wiedzie
Edytowane przez sambor
Przeczytałem i się nie pomyliłem, gaz robi robotę. Rozważę zakup na pewno.
Oczywiście specjalne gazy zamknięte szczelnie robią swoje , natomiast powietrze również jest dobrym izolatorem.
Zaczerpniete z netu:
Ciała, które bardzo źle przewodzą energię nazywamy izolatorami cieplnymi. Izolatorami cieplnymi są na przykład tworzywa sztuczne (teflon, polistyren), parafina, drewno, tłuszcze, szkło itp. Dobrym izolatorem cieplnym jest powietrze unieruchomione, (jeżeli nie ma możliwości przepływu) oraz próżnia, (ponieważ nie ma cząsteczek, więc sposób przekazywania energii nie może zajść).[/size]
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Kto ma doświadczenie z ta szybą?
  • 7 miesięcy temu...
nie mam doswiadczenia z szybami natomiast mam doswiadczenie z kominowym wymiennikiem ciepla - w dwoch pomieszczeniach roboczych mam kozy na ktorych rurach kominowych zalozylem wlasnorecznie wykonane wymienniki do ogrzewania CO. wymienniki to po prostu rura dymowa o nominalnym przekroju dla kozy oraz wiekszym , zaspawana dokola z wspawanymu mufami 3/4 - prosty plaszcz wodny wokol spalin.
efekt ? od trzech zim grzeje tak pomieszczenia wykorzystujac cieplo ktore w innym wypadku poszlo by w komin , temperatura rur za wymiennikiem na pewno przekracza 100C wiec kondensacji sie nie obawiam
mysle ze jak ktos ma kominek z plaszczem to taki dodatek zwieksza sprawnosc kominka o co najmniej 20% , mozna taki wymiennik wykonac z plomieniowkami zamiast plaszcza na rurze , ale koszt wykonania bedzie wiekszy , natomiast sprawnosc samego wymiennika wzrosnie zapewne o 50% minimum
polecam
