Cześć.
Problem wystepuje cały czas od 3lat. (instalacja ma lat wiecej)
kaloryfery grzeja do połowy. Na dole są wrecz zimne. Odpowietrznie nic nie daje, syczy bardzo delikatnie i leci silnie woda cały czas. występuje to na wszystkich kaloryferach w domu. od początku do końca układu. w układzie jest zawór trójdrożny znajduje sie na powrocie blisko pieca.
model pieca:Ultima Plus , sterownik RK-2001W2N. http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264568
Dodam kilka zdjeć dla rozjaśnienia układu.
instalacja wychodzaca z pieca http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264552
 wystepuja 2 zbiorniki wyrównawcze:
1 zbiornik, wejscie do zbiornika z boku http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264553
2 zbiornik wejscie od góry http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264567
odpowietrzenie układu w domu http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264571
wszystkich kaloryferów w domu jest 6, z czego tylko pierwszy na poczatku układu grzeje cały,chociaż na dole troche słabiej niz u góry.
Reszte wyjaśnie gdy pojawią się pytania. prosze o pomoc.
w jaki sposob jest zabezpieczona instalacja tego nie wiem wydaje mi sie ze w zaden jak zawiedzie sterownik jest nie dobrze.
zeby sprawdzic te elementy konieczne konieczne prz jednym jest spuszczenie wody co obecnie jest nie mozliwe.
Edytowane przez MrBUBA
Są głowice termostatyczne ?
Ja odpowietrzałem  kilka razy ostatnio grzejnik,  a okazało się że głowica robiła zamieszanie.  Zdemontowałem i założyłem mniej ją wciskając na trzpień  i problem zniknął.  Z tym że u mnie tylko w jednym kaloryferze się tak działo.
Edytowane przez julo23
nie nie ma sa zwykłe odkrecane kraniki na kluczyk.
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Skoro nie wiesz jak jest zabezpieczona instalacja to niestety nie możesz obsługiwać tego kotła
w tylniej czesci pieca jest
Zawór bezpieczeństwa 1,5 Bara WATTS
Na jednym Twoim zdjęciu widać zawór bezpieczeństwa
Nie wiem czy mi się wydaje (słaba jakość) , czy ktoś coś w niego wkręcił ?
14264567.jpg?1423407575
Edytowane przez majschi
to odpowietrznik za piecem
wydaje mi sie ze jest cos wkrecone
Niestety masz nieprawidłowo wykonaną instalacje która jest bardzo niebezpieczna i nie wolno jej używać.
Idź do kościoła, daj na msze za zdrowie rodziny, wracając zagraj w totka bo masz dużo szczęścia i zaproś instalatora który zamontuje Ci kocioł prawidłowo czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym
czy jest to jedyne rozwiązanie?
poprzedni właściciel który tu mieszkał tak twierdził że był ok...
czy można to naczynie wyrównawcze wyprowadzić z odpowietrznika w domu 2metry w góry czy będzie to odpowiedni wymiar?
A jakie ciśnienie pokazuje manometr? Czyli rozumiem odpowietrzasz instalację, (dopuszczasz wodę - odpowietrzasz) i wszystko jest ok, a następnie po jakimś czasie instalacja zapowietrza się tak? Grzeją do połowy  na długość czy wysokość grzejnika?
Co do podłączenia naczynia wyrównawczego to musiałbyś podłączyć bezpośrednio z pieca przed wszystkimi zaworami. Poszukaj w google naczynie wzbiorcze schemat lub tutaj na forum, wszystko ładnie opisane.
Edytowane przez sanitkolas
grzejniki od dołu do góry grzeją do połowy.
manometr pokazuje 0,2MPa
tak dolewam wodę gdy odpowietrzam. rezultatu na grzejnikach nie ma nadal grzeją do połowy.
Więc wygląda na źle wyregulowaną instalację. Nie wiem jak wygląda instalacja ale przydław te bliżej kotła a kolejne po kolei stopniowo odkręcaj. Poczytaj o regulacji hydraulicznej.
Ewentualnie większy bieg pompy. Wrzuć zdjęcia jak masz podłączone grzejniki to coś doradzimy.
