Witam!
Jestem nowy na tym forum.Eksploatuje pierwszy sezon Defro Komfort Eco Duo 15 kW i przy obecnych temperaturach -3+7 spalam worek 25 kg Retopalu na dobę - jest to  dużo. Dom 140 m2 ocieplony.PCV, stare budownictwo.
Moje ustawienia:
temperatura zadana CO  480C przeciaga o ok.10 C
temperatura instalacji  420C przeciąga +8 C
czas podawania 16 sek
przerwa w podawaniu 85 sek
siła nadmuchu 50 przesłona otwarta na 3/4
histereza 20
praca w podtrzymaniu 20sek
przerwa w podtrzymaniu 30min
wentylator
czas pracy 21sek
czas przerwy 15min
zawór wbudowany trój drogowy z sterownikiemK1 , min otwarcie 20%
Lekki spiek rozsypujący się w popiół - węglarka z 3-4 worków groszku.
Proszę o jakąś podpowiedz bo nie mam doświadczenia w tym temacie, w celu zmniejszenia zużycia groszku.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Proponuję zmniejszyć moc.
czas podawania 5 sek
przerwa w podawaniu 50 sek
siła nadmuchu dobrana do tego podawania tak, żeby kopiec był właściwy [2-3 cm nad płaszczyzną palnika] przesłona otwarta całkowicie
histereza 3
praca w podtrzymaniu 5 sek
wentylator
czas pracy 21sek
czas przerwy 30 min
Mam taki kociołek pale nim również pierwszy sezon. Temperatura zadana 65C histereza 2C.
Podawanie - 10sec
Przerwa - 55sec
Siła nadmuchu 40% przesłona otwarta na ok 2cm.
Podtrzymanie:
Podawanie - 10sec
Przerwa - 18 min
Nadmuch 10sec co 9 min.
Długo testowałem ustawienia i tak naprawdę książkowe ustawienia tylko dobrana dobrze dmuchawa. (10sec na 55 przerwy daje moc - 15.6 Kw groch 28Mj/kg)
Ja pale 20-22Mj/kg ale widzę że piec ma spory zapas mocy.
Ile spala kociołek w tym ustawieniu.
Po testach doszedłem do ok.20kg
Aktualne ustawienia,temperatura 520C,histereza 20C
Podawanie - 15sec
Przerwa - 80sec
Siła nadmuchu 45% przesłona otwarta na ok 2-3cm.
Podtrzymanie:
Podawanie - 20sec
Przerwa - 20 min
Nadmuch 15sec co 15 min.
min.otawrcie zaworu 15 reszte automatyka, kociolek daje moc16,2kW na tych ustwieniach.
To jest moc książkowa, ale  chodzi ładnie tyko to spalanie.
Jeszcze muszę popracować nad ustwieniami a jakie ty masz ustawienia " bleto."
Spróbuje " kucharz 214"
Od początku sezonu spaliłem 1125kg groszku chyba najtańszego na rynku. Ostatni cykl 3 worki opału 5 dni palenia a więc około 15 kg doba. Ale wiem że i dłużej bywało.
Przy moich ustawieniach zmieniaj tylko dmuchawę tak aby dopalał najlepiej zacznij od 30% wiatr i albo w górę albo w dół.
Dzięki za podpowiedz "kucharz214" jak potestuje twoje ustawienia i będzie takie spalanie jakie ty masz, to będę bardzo szczęśliwy.
